511 страниц V  « < 315 316 317 318 319 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
awf1234
сообщение 16.2.2014, 19:42
Сообщение #6321
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Ок,спасибо Вам за помощь. А как можно проверить управу без индикатора (не нашел что нужно,купил 3 одиночных индикатора,но еще не спаял)?
KT117
сообщение 16.2.2014, 20:29
Сообщение #6322
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Подключить термо, реле входа, вентилятор, подать питание-отработает вентилятор, сработает реле, на выходе шим 3 минуты сигнал меандр
Сообщение отредактировал KT117 - 16.2.2014, 20:29
awf1234
сообщение 16.2.2014, 20:44
Сообщение #6323
Ничего не подключал еще,на выходе шим меандр,около 50кГц,но не 3 минуты а постоянно вроде.Понятно, что это ни о чем. Проверил наличие импульсов на выходах индикации атмеги-на некторых выходах нет меандра.
KT117
сообщение 16.2.2014, 21:03
Сообщение #6324
Из: г.Кишинев
Почитайте описание работы управы на первой странице. Мега должна правильно дергать ножками-индикация дело вторичное
Сообщение отредактировал KT117 - 16.2.2014, 21:04
awf1234
сообщение 17.2.2014, 22:00
Сообщение #6325
Поставил индикатор, 3-х разрядный,но с меньшим размером цифр, между рядами около 15мм, выводы нормально загибаются и индикатор встает на плату нормально,цоколевка совпала. Управа полностью заработала как положено. Плату делал от Юрия V3_1, в ней есть неточность - отсутсвует дорожка от 2-го вывода UC3845,из-зи чего ШИМ не глушится. Хотел спросить, на 1-й странице форума какие выложены прошивки- с одним датчиком температуры или с 2-мя?
KT117
сообщение 17.2.2014, 22:58
Сообщение #6326
Из: г.Кишинев
Все прошивки с 2-мя датчиками
Плату сами травили? Или у Юрия брали?
Сообщение отредактировал KT117 - 17.2.2014, 23:03
Василий Задов
сообщение 18.2.2014, 1:04
Сообщение #6327
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Цитата(electrovoz @ 22.1.2014, 13:32) *
Так как прошло некоторое время, на протяжении которого аппараты по этой схеме находятся в эксплуатации, мне интересно, какие у кого бывали неисправности.
Огромное спасибо за аппараты! Оба аппарата(этот и ПА2) работают отлично без поломок и глюков, прекрасно от пониженного напряжения. Варить ими мне понравилось больше чем заводскими(недорогими, дорогих мне не давали icon_smile.gif).
awf1234
сообщение 18.2.2014, 10:45
Сообщение #6328
Платы травил сам,V3.1 от Юрия, 2-х сторонняя делал по ЛУТ технологии, паял меслойные перемычки+пропайка выводов с 2-х сторон.Неудобен только подстроечник т.к. не ложится на плату плотно для необходимости 2-х сторнней пропайки. Индикатор купил вот такой KEM5361BR стоит 35 руб. ULN2803 нашел только в дипе,так и запаял,на медных коротких проводниках, не мешает в общем-то. Для проверки зацепил вентилятор, реле, термистор 10 кОм,который грел паяльником и зажигалкой - все работает как описано на 1-й странице форума.
vit336
сообщение 18.2.2014, 14:16
Сообщение #6329
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
А что это за платы V3.1 crush.gif, да тем более от Юрия. Вроде крайняя была V3.0 (на плате написано) без оптопар.
awf1234
сообщение 18.2.2014, 15:06
Сообщение #6330
Скачал с этого форума, 318 страниц перелистывать чтобы найти ссылку не хочется. В одной из LAY-ев этой перемычки не было. Выкладывать сюда картинку лучше не стоит, начнет кто-нибудь как я повторять не последнюю версию платы и станет больше времени терять на ее изготовление, чтобы найти и исправить маленькие неточности.
Сергей_74
сообщение 18.2.2014, 17:01
Сообщение #6331
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Так нужно исправить и выложить раз нашел и другие спасибо скажут..
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Pavel.I
сообщение 18.2.2014, 17:28
Сообщение #6332
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Про это писали тут если это та плата
awf1234
сообщение 18.2.2014, 21:30
Сообщение #6333
Все верно,плата эта.
gagen25
сообщение 18.2.2014, 22:35
Сообщение #6334
Из: Запорожская обл. Приморск
Пользователь №: 21993
подскажите по осциллограме 300в верхний ключ а нижний идеальный прямоугольник шум в трансе,при выключении из сети импульс выравнивается на остаточном напряжении питании.Сила через лампочку лампочка не горит, схема и печатка Юрия 1вариант
RadioГубитель
сообщение 18.2.2014, 23:53
Сообщение #6335
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Да просто транс не размагничивается. Зазор в плюс немедленно!
KT117
сообщение 19.2.2014, 0:06
Сообщение #6336
Из: г.Кишинев
Шумит осцилограф на верхнем ключе.
Покажите осцилку на нижнем ключе, на К-Э нижнего ключа и на выходе с диодов.
Да, и не забудьте указать-где снимали, какие параметры на клетку icon_smile.gif Это правила хорошего тона-Кашпировский сейчас сидит дома и чай пьет.
Сообщение отредактировал KT117 - 19.2.2014, 0:10
gagen25
сообщение 19.2.2014, 1:06
Сообщение #6337
5в, 5мс нижний ключ. 2 осцилка выход сварки размах не точный ослик не позволяет цифровик показывает 60в
Сообщение отредактировал gagen25 - 19.2.2014, 1:07
KT117
сообщение 19.2.2014, 2:54
Сообщение #6338
Из: г.Кишинев
Нормальные осцилки, и размагничивание есть. Проверьте на всякий случай снабера на транзисторах и выходных диодах-всплески могут быть и из-за проблем со снаберами и из-за шнурка на ослике.
шум в трансе
Проверьте выход питания с МС33063 на предмет шумов. На форуме были описаны случаи влияния дросселя в цепи этой микросхемы на шумы в трансе. Рекомендовали дроссель мотать на ферритом колечке.. И номиналы R52 и R53 привести к рекомендованным даташитом на МС33063 ( 1кОм и 3кОм)
Данные трансформатора приведите.
Сообщение отредактировал KT117 - 19.2.2014, 3:38
gagen25
сообщение 19.2.2014, 3:49
Сообщение #6339
Пробовал запитывать UC3845 от отдельного источника,отключив атмегу и МС33063-трансформатор шумит.Сопротивления снабера ключей, после пятиминутного включения сварки,нагреваются градусов до 50-ти.В выходной части все холодное.
Gennadiy_
сообщение 20.2.2014, 0:34
Сообщение #6340
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Всем привет.
Пока еще подключаю через лампочку силовую часть, хочу уточнить - на мин токе (29А), на Х.Х. при откл ОС, при включении или переключении режимов 12В-80В - появляется шуршавчик секунд на 3-4, потом пропадает. Когда накручиваю на индикаторе ток больше 40А такого нет. Лампочка в эти моменты не светится.
Провода к лампочке см 20.
И второй момент. Подключил через реле вентилятор на 220в - иногда появлятся глюки с проседанием напруги выхода ТОП и перезагрузкой процессора платы управления (в момент выключения реле вентилятора и самого вентилятора). Одел колечко на кабель к обмотке реле - стало реже, но не пропало.
Вентилятор включен до сетевого фильтра. Может попробовать включить его после сетевого фильтра на кольце? Кто-то имел такое "счастье"? icon_smile.gif
Как то не хочется, чтобы такое было на полном питании...
Спасибо
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 20.2.2014, 8:50
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 18:08
