511 страниц V  « < 317 318 319 320 321 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
lotik
сообщение 25.2.2014, 13:36
Сообщение #6361
Из: Великие Луки
Пользователь №: 21990
Наконец то я доделал свой долгострой. Испытал на балласте, пробовал варить- впечатления Очень положительные! Огромное спасибо Юрию и Электровозу!
Сообщение отредактировал lotik - 25.2.2014, 17:46
ken
сообщение 25.2.2014, 19:22
Сообщение #6362
Пользователь №: 27681
C 3-попытки прошил,путем пробы разной прошивки, теперь не ругается. Все отрабатывает хорошо, кроме терморезистора. Терморезистор как я понял должен быть PTC. А какой коэффициент В, чтобы не подгонять? Есть некоторые терморезисторы с крутыми B, которые при нагреве уходят в сотни кОм.
Gennadiy_
сообщение 25.2.2014, 19:48
Сообщение #6363
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Нет, терморезистор NTC типа
ken
сообщение 25.2.2014, 21:05
Сообщение #6364
Спасибо! Буду дальше ковырять.
slavyann
сообщение 25.2.2014, 22:47
Сообщение #6365
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
сегодня наконец то испытал свой одноплат на дуге - всё нормально, одно но - при выключенном автомате пытается запуститься БП и вместе с ним моргает управа, отключаешь массу - тишина; наверное через кондер С37
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 26.2.2014, 0:29
Сообщение #6366
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А R61 на 1 мегаОм установлен?
lapa
сообщение 26.2.2014, 5:47
Сообщение #6367
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(slavyann @ 25.2.2014, 22:47) *
...... при выключенном автомате пытается запуститься БП ....
Это последствие применения однополлюсного автомата. В зависимости от положения вилки в розетке, если автомат рввет землю, внутри аппарата может дежурить фаза.
slavyann
сообщение 26.2.2014, 7:18
Сообщение #6368
Из: Tilsit
да
I' LL BE BACK
Basill
сообщение 26.2.2014, 11:59
Сообщение #6369
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Терморезистор NTC 10 кОм, кoэфф. B, который учитывает прошивка, как я понял, равен где-то 3950-4000 для диапазона температур 25/100.
Когда делал аппараты, разбирался с этим вопросом.
Прилагаю табличку с сайта какого-то производителя, где приведены характеристики NTC 10 ком для разных B. Как видно, температура сработки защиты по температуре может меняться на 10-15 градусов в зависимости от В. Думаю, это приемлемо, так что можно не доставать продавцов магазина этими вопросами (они всё равно про В толком не знают, разве что на коробке посмотрят, если есть). Я выписывал NTC по инернету, там B указан в прайсе.
ken
сообщение 26.2.2014, 12:40
Сообщение #6370
Тогда не вопрос. Я свой терморезистор грел феном до 100 градусов.
Вечером, как приеду, разберусь. Видимо где-то косяк.
awf1234
сообщение 27.2.2014, 20:59
Сообщение #6371
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Собрал 2-ю плату управы - заработала с первого включения. Только вот ШИМ не регулируется регулятором. Я так понимаю,если шим глушится при перегреве датчика, например, то и шим должен регулироваться крутилкой регулятора. Кроме датчиков температуры, вентилятора и реле ничего к управе не подключал.Что не так?
Gennadiy_
сообщение 27.2.2014, 23:13
Сообщение #6372
Из: Хмельницкий
Почитайте здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=294159
awf1234
сообщение 28.2.2014, 10:04
Сообщение #6373
спасибо за ссылку,перечитал,так и должно быть, значит. На 1-й плате у меня регулировалось,но только что я подключал и как уже не помню.
KSV
сообщение 2.3.2014, 20:55
Сообщение #6374
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Если регулятор выкрутить на МИН и выкручивать подстроечник тоже в МИН то шим в какой то момент начнёт уменьшатся и можно совсем убрать. При вращении регулятора в МАКС шим востанавливается. Я настраиваю подстроечником заполнение где то 5-10 процентов и проверяю фазировку ТГР и при подключении на силу 40-50 вольт от БП(отдельного), ТС и ТТ.
С уважением Сергей
awf1234
сообщение 3.3.2014, 8:18
Сообщение #6375
KSV,спасибо за то, что поделились Вашим опытом. Буду в дальнейшем иметь ввиду. А какие прошивки самые удачные с точки зрения практики?
Сообщение отредактировал awf1234 - 3.3.2014, 8:18
nikon
сообщение 3.3.2014, 8:31
Сообщение #6376
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Если вас интересует качество сварки то прошивка на это не влияет. Отличие прошивок в задании максимального тока и контроля обрыва термодатчика, все остальное идентично.
RadioГубитель
сообщение 3.3.2014, 12:45
Сообщение #6377
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Ваша неправда. Изменен алгоритм работы хотстарта и пр. Так, навскидку.
ken
сообщение 3.3.2014, 13:09
Сообщение #6378
Добавить бы в прошивку слежение за вентиллятором (обрыв в цепи или останов) и понижение напряжения в сети. А то некоторые не зная, что напряжение в сети очень низкое, мучают электропроводку и аппарат.
Gennadiy_
сообщение 3.3.2014, 16:39
Сообщение #6379
Из: Хмельницкий
Тоже хочу уточнить - можно ли варить данным аппаратом, при условии что сеть проседает? В селе при запуске 2кВт электропилы лампочки в доме притухают наполовину (в момент пуска). На такой сети можно варить или нет (током до 100А)?
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 3.3.2014, 16:39
and_w
сообщение 3.3.2014, 16:51
Сообщение #6380
Из: Минск
Пользователь №: 25767
А что Вам мешает сделать соотношение витков в силовом 14х5 , к примеру, чтобы на просаженных сетях работать... Да и при токах до 100А не думаю я что он 2 киловата потянет... На входных электролитах не экономте и будет все нормально...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 14:49
