511 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Fedorovich
сообщение 1.11.2011, 8:00
Сообщение #641
Пользователь №: 19871
Цитата(Ruslan_ @ 1.11.2011, 0:01) *
Феррит N87 - R22,1х13,7х6,35 N87 (или R22,1х13,7х7,9 N87) подойдет для ТТ?
Проводом какого сечения мотать?
Пойдет.
0,25-0,3мм
Gor
сообщение 1.11.2011, 8:56
Сообщение #642
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Вот фотки моего аппарата.
Покритикуйте если что не так.
OlegarX-RUS
сообщение 1.11.2011, 9:28
Сообщение #643
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Красивый корпус получился!!!
Каким способом резали метал и чем гравировали???
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
yjriy
сообщение 1.11.2011, 9:55
Сообщение #644
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Каким способом
Лазером он его резал и фальшпанель из нержавейки тоже лазером. Он дЫрочку диаметром 0.1мм может проковырять. Я видел вживую эти корпусА сделанные ГОРом. Качество порезки, точечной сварки внутри и загибки абсолютно профессиональное. Буду просить его мне парочку сделать- замЕля ведь, мож и поможет.
Сообщение отредактировал yjriy - 1.11.2011, 9:57
Gor
сообщение 1.11.2011, 9:57
Сообщение #645
Из: Харьков
Резалось лазером . Надписи тоже прорезаны в 0,5 нержавейке. Высота букв 3-4мм. Сам корпус из 0,8 черняхи покрашено порошком.Всё на работе и по соседям.
OlegarX-RUS
сообщение 1.11.2011, 10:29
Сообщение #646
Кошерно!!!
А себистоимость сколько если не секрет? (примерно)
STASKIN
сообщение 1.11.2011, 11:10
Сообщение #647
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Сказка!!! Что тут скажеш! icon_biggrin.gifА всетаки-стоимость корпуса???
Сообщение отредактировал STASKIN - 1.11.2011, 11:10
spotok
сообщение 1.11.2011, 11:48
Сообщение #648
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
yjriy, не могли бы вы выложить на форуме про ПА N2 прошивку ALU 3-х фазную последнюю, если она есть. Спасибо.
Gor
сообщение 1.11.2011, 12:03
Сообщение #649
Из: Харьков
Могу изготовить под заказ и отправить по Украине. Чтобы не засорять тему пишите в личку. Себестоимость не считал за ненадобностью так как
делал для себя.Могу сказать что самое дорогое в этом корпусе фальшпанель из нержи с надписями.Да подготовку под порезку делал сам а своё время считать не принято для себя .
OlegarX-RUS
сообщение 1.11.2011, 12:49
Сообщение #650
Личка не работает!!! сайт глюкнутый!
А в какой программе делается чертёж-эскиз под лазерную резку???
Gor
сообщение 1.11.2011, 13:22
Сообщение #651
Из: Харьков
Можно писать usenkor ()ukr .net. Хоть на листике ручкой . Главное чтобы все размеры были. А работаю я в SolidWorks.
STASKIN
сообщение 1.11.2011, 13:25
Сообщение #652
Из: Винница
Огласите стоимость фальшпанели?
Gor
сообщение 1.11.2011, 14:40
Сообщение #653
Из: Харьков
Около 100гр плюс покраска 35гр. Фальшпанель отдельно от35гр в зависимости от количества букв и отверстий.
oleg1ma
сообщение 1.11.2011, 16:27
Сообщение #654
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Критиковать нечего, сразу видно делал професионал своего дела, если можно напишите свой адрес зл.почты, потому как, невозможно отправить Вам личное сообщение через сайт.И еше если не трудно, сфоткать аппарат со стороны вентилятора и указать размеры корпуса?
Gor
сообщение 1.11.2011, 16:38
Сообщение #655
Из: Харьков
Сфоткаю только дома вечером. Адрес электронной почты выше сообщ 671.Размер корпуса под вентилятор толщиной 25мм 300(Д)х150(ш)х170(в)
Наверное надо переходить в изготовление корпусов а то не по теме разговор.
VikulKH
сообщение 1.11.2011, 23:39
Сообщение #656
Пользователь №: 14379
Доброе время суток уважаемые сваркостроители!
Очень нравится аппарат, хочется тоже повторить,но есть вопросик.
yjriy, обьясните пожалуйста назначение оптик U1 и U2, а почему нельзя
поставить переключатели вместо транзистора оптики и удешевить аппарат?
yjriy
сообщение 2.11.2011, 0:00
Сообщение #657
Из: Харьков
Можно конечно выбросить гальваноразвызываюшие оптопары стоимостью 70 копеек каждая и соединить кнопки напрямую. Но тогда эти кнопки придется ставить непосредственно на плате с короткими проводниками до входов АТ во избежение наводок по ним. Я не нахожу пока компактных герметичных кнопок. И если выключение ХХ для кого-то и может не нужно, то включение хотстарта очень нужная и часто применяемая фИча.
VikulKH
сообщение 2.11.2011, 0:09
Сообщение #658
Согласен.
Так сдесь стоят кнопки без фиксации или выключатели?
Вопрос уже задавался, ответа я не видел.
Basill
сообщение 2.11.2011, 0:35
Сообщение #659
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Выключатели или кнопки с фиксацией.
Можно со встроенными светодиодами (светодиоды на схеме не показаны, но можно и без светодиодов, т.к. состояния переключателей отображаются на основном индикаторе).
Gor
сообщение 2.11.2011, 9:20
Сообщение #660
Из: Харьков
Вот фотка сзади
Вчера ещё обнаружил отколотый NTC ставил точно целый.
Наверное брак попался.Заменил пока всё нормально
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 18:41
