511 страниц V  « < 320 321 322 323 324 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Jorg63
сообщение 14.3.2014, 20:38
Сообщение #6421
Пользователь №: 18073
Цитата(RadioГубитель @ 14.3.2014, 20:33) *
Тогда это проверить можно за полминуты - измерить индуктивность. первички
в том то и сюжет. намотать пробную первичную обмотку на феррите с одинаковыми витками что и транс и все станет на свои места после измерения индуктивностей/
к примеру лично я все новые партии ферритов тестю таким способам. мотаю пробную обмотку смотрю за насыщением. потом если необходимо корректирую витки для нужного результата. а уж потом мотаю транс окончательно. разные партии феритов имеют разброс до 25-30% тестю первичку пробную на повышенном напряжении сети. на ЛАТРе устанавливаю до 250 вольт.чтобы иметь запас.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.3.2014, 20:46
RadioГубитель
сообщение 14.3.2014, 22:19
Сообщение #6422
Из: Москва
Пользователь №: 29776
к чему сии потуги? если есть кз виток, индуктивность будет исчисляться десятками мкГн, супротив 800-1000 ежели его нету.
Jorg63
сообщение 14.3.2014, 22:23
Сообщение #6423
КЗ виток может проявиться только при полной силе. при измерении прибором индуктивности будет все ОК
А самый лучший вариант снять проблему-всю настройку начните сначала ,при заведомо исправных установленных элементах взамен вышедших из строя. оптику тоже всю сменить ,даже если которая осталась после буха вроде как исправная.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.3.2014, 7:07
Сергей_74
сообщение 15.3.2014, 16:53
Сообщение #6424
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Зачем всю то? Бухнул у меня как то ресанта 220, поменял один ключ и одну оптику остальное работает по сей день без вопросов.. если осцилки нормальные зачем выбрасывать рабочие детали? пмсм
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 15.3.2014, 16:53
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Jorg63
сообщение 15.3.2014, 17:21
Сообщение #6425
я к примеру не рискую при ремонте аппаратов где оптика. если выходят ключи,то меняю и оптику,одна обычно вылетает в косарях и обычно верхняя.
slavyann
сообщение 15.3.2014, 21:34
Сообщение #6426
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
сегодня выпаял ключи, прозвонил схему без них - пробит один размагничивающий диод,заменил; два ключа остались целы, впаял пока их;
проверил сигнал с вых. оптопар при выпаянных ключах - импульсы как на осцилках , собрал, в разрыв плюса после литов воткнул лампу, результат тот же - после запуска лампа горит в полный накал, ппц
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 15.3.2014, 22:19
Сообщение #6427
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Выходные диоды целые? Если тестером проверить К-Э ключей и + и - 300В козу не показывает? Может конденсаторы помехоподавляющие кишки выпустили?
Если откинуть управление на G-E с драйверов-лампа то же горит?
Сообщение отредактировал KT117 - 15.3.2014, 22:22
slavyann
сообщение 15.3.2014, 23:41
Сообщение #6428
Из: Tilsit
вых. диоды целые, козы в силе нет ; щас откинул разъем ШИМ с управы - лампа перестала светиться вообще icon_eek.gif
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 16.3.2014, 8:42
Сообщение #6429
Из: г.Кишинев
Начните проверку с дежурки. На драйвера у вас маленькое напряжение питания приходит. Смотрите схему.
Как вариант-экран трансформатора сделал короткозамкнутый виток
Jorg63
сообщение 16.3.2014, 13:14
Сообщение #6430
лампа будет гореть при наличии насыщения феррита или короткозамкнутого витка в трансе первички ,да и вторичку тоже исключать нельзя. отключите диоды выходные от обмотки и если лампа будет гореть то большая вероятность проблемы с трансом . в разрыв лампы можете включить мультик в режиме тока ,ток должен быть не более 150 миллиампер.
надеюсь транс когда делали был рассчитан под нужную рабочую частоту.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.3.2014, 13:44
fantom-2011
сообщение 16.3.2014, 14:40
Сообщение #6431
Из: россия
Пользователь №: 18303
RadioГубитель
12 вольт может и не хватить .
Пройденный этап.
Многие спецы писали : оптимально 16-18 вольт.
А транс силовой мотать лучше на кольце , как в соседней ветке описано. Меньше геморра с охлаждением и настройкой.
Сообщение отредактировал fantom-2011 - 16.3.2014, 14:42
slavyann
сообщение 16.3.2014, 16:35
Сообщение #6432
Из: Tilsit
отключил первичку транса от схемы, намотал пробный транс на Е 80(только первичку), 16 витков, зазор по чеку под крайние керны, последовательно с первичкой резюк 1 Ом, вот осцилка с него,100 В, 2 мкс; фигня какая то
падение на этом резюке 212 мВ, ток в разрыве лампы 0,21 А
Сообщение отредактировал slavyann - 16.3.2014, 16:55
I' LL BE BACK
Jorg63
сообщение 16.3.2014, 17:53
Сообщение #6433
на резаке должен быть пилообразный импульс. а у тебя полная херня. короче управления ключами нет, ищи косяки
а на Е80 надо больше витков первички. сечениеЕ80 меньше чем Е65
Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.3.2014, 17:54
KT117
сообщение 16.3.2014, 18:04
Сообщение #6434
Из: г.Кишинев
Могли бы и осцилку К-Э показать
slavyann
сообщение 16.3.2014, 18:36
Сообщение #6435
Из: Tilsit
витки я домотал до 22 по проге, вот осцилки К-Э и З-Э, правда полярность попутана
Сообщение отредактировал slavyann - 16.3.2014, 18:39
I' LL BE BACK
Jorg63
сообщение 16.3.2014, 18:45
Сообщение #6436
в разрыв первичной обмотки включи безиндукционный резак 1 ом и замерь сигнал.глянуть что у тебя там твориться.
slavyann
сообщение 16.3.2014, 19:06
Сообщение #6437
Из: Tilsit
вот, только резюк 4 Ом
I' LL BE BACK
Jorg63
сообщение 16.3.2014, 19:11
Сообщение #6438
не то все это,не тот сигнал должен быть. этот резак послед с лампочкой включен у тебя? измерь на резаке транса тока сигнал тогда. на резаке 1.8 ом вроде у тебя такой стоит.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.3.2014, 19:17
slavyann
сообщение 16.3.2014, 19:27
Сообщение #6439
Из: Tilsit
понятно, что неправильный сигнал; резак подключен послед. с первичкой, а лампа стоит после литов
I' LL BE BACK
Sashok84
сообщение 17.3.2014, 21:59
Сообщение #6440
Пользователь №: 28272
Здравствуйте, собираю аппарат обсуждаемый в этой теме, но делать по печаткам как у Yjriy мне не удобно,в силу отсутствия возможности ровно распилить радиаторы, поэтому делаю на готовых заводских (http://www.spcomponent.ru/?z=spcwhg&i=94&p=19&id=79209). Сначала идут радиаторы, потом ключи и сверху плата. Под них несколько изменил разводку. Посмотрите пожалуйста и укажите возможные ляпы.
Верхний слой зеленым, нижний синим.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Sashok84 - 17.3.2014, 22:11
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 9:01
