![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.6.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 18537 ![]() |
Прошу прощения за глупый вопрос заранее, но все же- запустил я дежурку данного аппарата, но при намотке, видимо, как то прошляпил витки для 3120 и теперь показывает 19,5 вольт вместо 16 как по схеме, т.е. ошибся витком по- ходу.... Это замер при нагрузке вентилятором по +14 В.... Можно ли так оставлять или всеж лучше выпаять и отмотать на виток?? Для транзистора IRG4PC50W по даташиту вроде только до 20 Вольт можно давать....... Спасибо! Вопрос совсем не глупый. Попробуй на основном питании (+14 В) нагрузку менять от минимума до максимума, и ты увидишь какая гулянка на домотках начнется. Поэтому чтобы попасть в коридор, желательно карлсоном ~220v через релюшку управлять или делать DC/DC для верхних ключей. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Вопрос совсем не глупый. Попробуй на основном питании (+14 В) нагрузку менять от минимума до максимума, и ты увидишь какая гулянка на домотках начнется. Поэтому чтобы попасть в коридор, желательно карлсоном ~220v через релюшку управлять или делать DC/DC для верхних ключей. Не наводите жути, при некотором запасе мощности никакой страшной болтанки нет,иначе терятся весь смысл стабилизации, возможно and_w забыл впаять нагрузочные резисторы. Но даже если всё на месте стабилитроны сделают свою работу. Сообщение отредактировал nikon - 24.3.2014, 7:12 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28545 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Доброго времени суток форумчане . Возник такой вопрос к вам . Собрал управу . Подскажите как исправить косяк . Управа отрабатвает все режимы но датчик температуры подключеный к 22 ноге атмеги не работает . То есть когда один датчик подключон к 28 ноге управа работает . На второй датчик атмега не реагирует . Фюзы выставил правильно . В цепи второго датчика обвязку проверил все в норме . Прошивки пробывал с двумя датчиками разные на всех одно и тоже . В чом может быть проблема ?
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 25.3.2014, 0:24 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 ![]() |
У Вас перемычка на минус второго слоя ( рядом с разъемом датчика) запаяна?
У Вас перемычка на минус второго слоя ( рядом с разъемом датчика) запаяна? Да запаяна . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
В кокой то плате была небольшая ошибка, кто то мне писал я исправлял. В файле плата 100% рабочая , собрал 5 шт и все
работают. Прошивки из папки KSV выше выкладывал архив. [attachment=32273:Atmega_______.zip] сравните. -------------------- С уважением Сергей
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 ![]() |
Если напряжение с делителя на порт приходит, а порт ни гу-гу - капец порту. Делов на две минуты.
Если напряжение с делителя на порт приходит, а порт ни гу-гу - капец порту. Делов на две минуты. Прозвоните на землю ,может сопля? У меня как то сдох порт РС2 ОС не с того нес сего , на столе при проверке без силы. -------------------- С уважением Сергей
Простите что не отвечал вобщем проблема решилась с помощю замены Атмеги . Плата собиралась пару месяцев назад возможно по неосторожности коротнул порт датчика температуры . Спасибо что подтолкнули в нужном направлении .
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.4.2014 Из: Брест Пользователь №: 38931 ![]() |
IGBT IRG4PSC71UD можно ставить в косой мост? Что предпочтительней IGBT с защитным диодом или без?
Сообщение отредактировал ew3cs - 2.4.2014, 0:20 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
IGBT IRG4PSC71UD можно ставить в косой мост? Что предпочтительней IGBT с защитным диодом или без? на 50 кГц эти транзюки потянут 15 А (берем нагретый радиатор). Ну добавляем еще снабберы - потолок - 30 А. А нам сколько надобно в импульсе??? 200/3= 60-70А... Таким образом - надо поставить по паре. Ну плюс подумать про фронты, ибо раскачать 2*7500=15нФ оченно непросто. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 ![]() |
Спасибо
Изготовил две платы управления, очень доволен повторяемостью. Большое спасибо автору за материал, предоставленный в свободный доступ.
Обе платы односторонние, вторая сторона является сплошным экраном, под перемычки зенкуется. Размер 140x51мм. Одна плата на TQFP, вторая на DIP. Обе платы выполнены с применением дисплея с ОК, конкретно REC-S5361CSR (супер яркий, красного свечения), из схемы удалена ULN2803 и VT1, VT2 и VT3. Катоды прямо к портам. По нагрузочной характеристике атмеги все ОК. Уточняю для Атмеги в DIP корпусе, прошивки подходят все, и с одним и двумя датчиками. Данный тип корпуса не имеет выхода ADC7, думаю в кристалле он есть, не хватает корпуса DIP-28 (одной ножки). Собственно это не смертельно, схемотехнически и на один вход не сложно прилепить нужное количество датчиков. Специальной цели по изменению схемы не ставил, просто ваяю из того что под рукой, а лишние детали ни к чему. Из пожеланий: я бы изменил прошивку под DS1820 или DS18b20 или автоматом любой. На один порт можно параллельно вешать несколько штук. Отпадет необходимость в двух портах и подгонка под терморезистор. Это не лай, то что есть просто прекрасно. Но к сожалению я не программист. Да в качестве ключей IRML2502 _20V_4A. Удачи! Сообщение отредактировал ew3cs - 4.4.2014, 17:03 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Изготовил две платы управления Размер 140x51мм. Одна плата наTQFP можно посмотреть на готовую плату в TQFP? Сообщение отредактировал Сергей_74 - 4.4.2014, 17:49 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 12.11.2007 Из: г Королёв Пользователь №: 9811 ![]() |
ew3cs можно посмотреть на готовую плату DIP?Спасибо.
ew3cs можно посмотреть на готовую плату DIP?Спасибо. ew3cs можно посмотреть на готовую плату DIP?Спасибо. Плата была сделана в единственном экземпляре, моему товарищу, из его деталей. По ней у меня ни чего нет. Сам давно пользую smd Вот нашел в архиве, вся переферия на разъемах, индикаторы REC-S12101ASR 3-и штуки. Сообщение отредактировал ew3cs - 11.4.2014, 9:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 2:58 |
