511 страниц V  « < 324 325 326 327 328 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
nikon
сообщение 15.4.2014, 14:33
Сообщение #6501
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Lumen @ 14.4.2014, 21:40) *
если радиаторы транзисторов греться не должны то в чем причина? подскажите где искать ато я уже незнаю к чему придраться плата управления куплена у Юрия, транзисторы - 4 штуки HGTG30N60A4D. Все режимы работают нормально на выходе ровно 60 вольт.
И как победили шуршание.
Было бы проще ответить если бы выложили осцилки хотя бы К-Э нижнего ключа. Про шуршавчики: смотрим осциллу на выходе, если в конце импульса наблюдается колебательный процесс крутим R 40 до заполнения импульса, при максимальном заполнении шуршавчики должны пропасть. Если так то всё у вас в норме. По нагреву повторюсь нужна осцилла нижнего ключа, возможно придётся поиграть частотой . ОС по напряжению при этих манёврах желательно отключить.
Сообщение отредактировал nikon - 15.4.2014, 14:35
alexods
сообщение 16.4.2014, 0:57
Сообщение #6502
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Подскажите, пожалуйста, насколько критична фазировка обмоток силового трансформатора? По печатке получается: начало первички на верхние ключи, начало вторички на прямой диод. Мотал транс фольгой, сделал выводы, а когда прозвонил выводы обмоток, то получилось начало первички на верхние ключи, а на прямой диод выходит конец вторички. И еще вопрос по индуктивности. Первичка 850мкГн, индуктивность рассеивания
3,5 мкГн. Можно ставить? Просто пока прочитал весь форум, немного подзабыл, по моему где-то мелькало что индуктивность рассеивания должна быть не более 1% от индуктивности первички.
slavyann
сообщение 16.4.2014, 7:45
Сообщение #6503
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
если собираетесь варить аппаратом, то критично, меняйте фазировку
I' LL BE BACK
alexods
сообщение 16.4.2014, 8:03
Сообщение #6504
Из: Украина
Спасибо, а по индуктивностям норма?
slavyann
сообщение 16.4.2014, 19:10
Сообщение #6505
Из: Tilsit
I' LL BE BACK
alexods
сообщение 16.4.2014, 20:53
Сообщение #6506
Из: Украина
Цитата(slavyann @ 16.4.2014, 20:10) *
Спасибо, за ответ. Двигаюсь дальше.
ew3cs
сообщение 17.4.2014, 15:49
Сообщение #6507
Из: Брест
Пользователь №: 38931
при нажатии на кнопку S1 Hot.Start появлется HSt, затем появляется АгF. По моему, чето не так. Может кто подскажет.
RadioГубитель
сообщение 17.4.2014, 17:47
Сообщение #6508
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Все правильно, так и должно быть
ew3cs
сообщение 17.4.2014, 19:12
Сообщение #6509
Из: Брест
Спасибо, проблема решилась, в делителе 300ком - 20 ком на этой плате впаял 27ком. Без подключения силы мало напруги на 25-й ножке процессора
Сообщение отредактировал ew3cs - 17.4.2014, 19:14
lexa-xf
сообщение 17.4.2014, 19:40
Сообщение #6510
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28545
В чем может быть проблема? Ток не увеличивался выше 40А и при максимальном положении движка резистора через секунд 30 БАХххх, транзюкам хана накоротко и дорожка погорела возле транзистора. Транзисторы по одному в плечо SGH80N60UFD. Делаю на ток 160А.
Nikolay1
сообщение 17.4.2014, 20:22
Сообщение #6511
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
Цитата(lexa-xf @ 17.4.2014, 19:40) *
БАХххх, и дорожка погорела
это плоха
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
RadioГубитель
сообщение 17.4.2014, 21:23
Сообщение #6512
Из: Москва
Фазировка токового трансформатора.
KT117
сообщение 17.4.2014, 21:25
Сообщение #6513
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Фазировка силового транса. Нужно внимательно смотреть на печатку и сравнить со схемой начала первички и вторички.
Сообщение отредактировал KT117 - 17.4.2014, 21:26
lexa-xf
сообщение 17.4.2014, 22:12
Сообщение #6514
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Завтра посмотрю фазировку, аппарат на работе. А 47N60C3 пойдут для проверки?
kleverbig
сообщение 18.4.2014, 15:01
Сообщение #6515
Из: UA
Пользователь №: 25809
Вот по фазировке токового. По фазировке силового: смотрим по плате, где должны быть начала и концы обмоток транса. Прикидаем, как должен стоять транс на плате и отмечаем начала и концы, затем меряем индуктивности обмоток , получаем, ну скажем первичка 200, вторичка 100 (это все условно),потом соединяем конец первички с началом вторички и меряем, должно получится 320 (это тоже условно),если величина получается больше суммы индуктивностей или приблизительна, то транс правильно сфазирован, если обмотки включены встречно, то индуктивность будет вроде даже меньше индуктивности одной вторички, метод проверен, работает.
Сообщение отредактировал kleverbig - 18.4.2014, 15:15
alexods
сообщение 18.4.2014, 15:56
Сообщение #6516
Из: Украина
Согласен, я у себя так и определял по суммарной индуктивности. но параллельно возник вопрос: при намотке первички медной лентой разрезанной вдоль, мотаю в две стороны. как определить начало и конец, чтобы намотать вторичку с учетом удобства запайки в плату. При таком способе намотки первички без замера индуктивности не определишь где начало и где конец. Или я заблуждаюсь?
slavyann
сообщение 18.4.2014, 16:19
Сообщение #6517
Из: Tilsit
пометить хвосты допустим 1,2,3,4 ; после намотки соединить 2-3 либо 4-1
I' LL BE BACK
kleverbig
сообщение 18.4.2014, 17:10
Сообщение #6518
Из: UA
Почему в две стороны? Лента складывается буквой Z и мотается (предварительно заизолировав ), получается ,что первичка состоит как бы из двух полуобмоток, просто мотаются обе от каркаса потом смотришь направление. Какой конец назовешь началом, так и мотай вторичку , первичка укажет направление.
Сообщение отредактировал kleverbig - 19.4.2014, 15:41
slavyann
сообщение 18.4.2014, 17:16
Сообщение #6519
Из: Tilsit
а если первичка состоит их двух полуобмоток отдельных ?
I' LL BE BACK
kleverbig
сообщение 18.4.2014, 17:27
Сообщение #6520
Из: UA
формовка выводов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 0:42
