![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.3.2014 Из: Беларусь, Лида Пользователь №: 38495 ![]() |
Не могли бы вы скинуть печатки в .lay в дипе?
Лента складывается буквой Z и мотается (предварительно заизолировав ), получается ,что первичка состоит как бы из двух полуобмоток, просто мотаются обе от каркаса потом смотришь направление. Какой конец назовешь началом, так и мотай вторичку , первичка укажет направление. kleverbig, а в чем прикол? Неужели незначительное снижение индуктивности рассеивания стоит этого гемороя? Или это что-то еще дает? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Так для информации , если перепутать питание на управу(+14в) то наворачиваеться 3845,34063 и полевичек силового реле.Если неправильно впаять 3845 то питальник уходит в защиту.При правильной запайке этой же 3845 она постоянно молотит свой меандр не реагируя на сигналы меги.Вот так я повеселился сегодня
![]() -------------------- Греется-значит работает!
Так для информации , если перепутать питание на управу(+14в) то наворачиваеться 3845,34063 и полевичек силового реле.Если неправильно впаять 3845 то питальник уходит в защиту.При правильной запайке этой же 3845 она постоянно молотит свой меандр не реагируя на сигналы меги.Вот так я повеселился сегодня ![]() А если впаять разьем WH-2, вместо PLS-2 то веселье отменяется. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Почему в две стороны? Лента складывается буквой Z и мотается (предварительно заизолировав ), получается ,что первичка состоит как бы из двух полуобмоток, просто мотаются обе от каркаса потом смотришь направление. Какой конец назовешь началом, так и мотай вторичку , первичка укажет направление. А в данном случае, общее количество витков первички будет равно сумме витков "полупервичек"?Если да, то это таки очень удобный вариант при намотке первички\вторички лентой... Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 22.4.2014, 17:38 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
А в данном случае, общее количество витков первички будет равно сумме витков "полупервичек"? Если да, то это таки очень удобный вариант при намотке первички\вторички лентой... Да, витки складываются. Получается по 7,5 витков на пол каркаса, итого 15. В общем как-то так. |
Да, витки складываются. Получается по 7,5 витков на пол каркаса, итого 15. В общем как-то так. И "полупервички" мотаются в разные стороны, чтобы получить "начало-конец" - я правильно понял? (Имеется ввиду, если мотать как предложено выше - выгнуть ленту буквой Z и мотать)
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 22.4.2014, 18:12 |
И "полупервички" мотаются в разные стороны, чтобы получить "начало-конец" - я правильно понял? (Имеется ввиду, если мотать как предложено выше - выгнуть ленту буквой Z и мотать) Да, только у меня была лента 0,3ммх40мм. Взял кусок по длине на 7,5 витка+на выводы запас, разрезал вдоль но не до конца, оставил 20 мм, перегнул и намотал. Буквой Z можно если ширина ленты на пол каркаса. |
Да, только у меня была лента 0,3ммх40мм. Взял кусок по длине на 7,5 витка+на выводы запас, разрезал вдоль но не до конца, оставил 20 мм, перегнул и намотал. Буквой Z можно если ширина ленты на пол каркаса. Спасибо!============================ А зазор между лентами как-то изолировали? Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 22.4.2014, 18:24 |
Спасибо! ============================ А зазор между лентами как-то изолировали? Да, я ленту после разреза обмотал лентой полиамидной по моему. Где-то на форуме она упоминалась. Очень тонкая и прочная. Давненько брал у Юрия, Просмотрите барахолку, там где-то даже фото ее есть. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Все совершенно верно. Две полуобмотки мотаются в разные стороны от каркаса, но общее направление одно. Ленту надо резать такой ширины, что бы общая ширина была меньше ширины каркаса + надо учитывать толщину изоляции. Между половинками полуобмоток можно вставить картонку (расщепить текстолит,и т.д) ложится на каркас Z лента, вставляется эта перегородочка и мотаются полуобмотки. Изолировать саму медь можно малярным скотчем, лучше не широким. Ложим на полосу наискосок и мотаем с двойным перекрытием, между витками получится четыре скотча, а если между витками проложить еще и тонкий фторопласт, то это даст возможность хорошо уложить и стянуть витки, он скользкий. После намотки первички излишки перемычки надо срезать и дать уже общую изоляцию на ширину каркаса.
Зачем такие мучения c тр-тором?
И я о том же,зачем так себя насиловать с этим трансом.Народ давно мотает первичка полностью и вторичка,и все работает нормально.Ну на крайняк половина первички-вторичка и остатки первички.
Ну если есть медная полоса 25х0.25 - почему не попробовать? да и гнется она полегче, чем провод 2 х ф2мм
Ну насмешил
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.4.2014, 23:38 |
Ну насмешил Солидный такой получился ![]() ![]() ![]() |
Ну если это последний твой тр-тор, тогда согласен, если нет, то оставил-бы фольгу для сердечников с меньшим окном.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
Олег, что то Ктр непонятный получается. ПМСМ, при входном 600 Вольт (так понимаю, удвоенное сетевое) соотношение витков должно бы быть 50/10 (ну пусть даже 50/8), у вас получается 50/5.
Или входное всё таки действительно очень хорошая постоянка без провалов? Сообщение отредактировал Serg SP - 23.4.2014, 7:03 -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Почему мучение? Во всяком случае мотается быстрее лентой, чем набором проводов. Просто тогда не имел в запасах проволоки и такой вариант предложил товарищ. Мотался для ПА на 2хЕ80 , толщина ленты 0.35 мм, для увеличения сечения вторичка в две ленты , просто надо вникнуть, можно потренироваться вырезав ленту из картона. Главное просчитать длину ленты на требуемое количество витков с учетом изоляции и для выводов, они формируются по окончании намотки.
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 3:32 |
