![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Олег, что то Ктр непонятный получается. ПМСМ, при входном 600 Вольт (так понимаю, удвоенное сетевое) соотношение витков должно бы быть 50/10 (ну пусть даже 50/8), у вас получается 50/5. Или входное всё таки действительно очень хорошая постоянка без провалов? Первичка в паралель, 25/5.Аппарат делается с питанием как от одной фазы, так и от 2-3фаз. Во всяком случае мотается быстрее лентой, чем набором проводов. Это Вам так кажется что быстрее. ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.4.2014, 9:54 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Все совершенно верно. Две полуобмотки мотаются в разные стороны от каркаса, но общее направление одно. Импульсные трансы мотаю по некоторым правилам т.е начало обмотки на одной стороне каркаса а конец на другой.В этом случае выходит начало и канец находятся на одной стороне.В итоге, никчему хорошему эта намотка не преведёт и Ls сомнительна.Проще первичку поделить пополам ,между первичкой намотана вторичка тут Ls падает намного.Если при перемешивании слоёв Ls выходит 4мкГн то при делении первички близко к нулю. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Проще первичку поделить пополам ,между первичкой намотана вторичка Да, я для себя тоже сделал такой вывод- что это лучший вариант намотки силового транса. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Я на первый аппарат , мотал сначала вторичку потом первичку , тоже нормально.
-------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Импульсные трансы мотаю по некоторым правилам т.е начало обмотки на одной стороне каркаса а конец на другой.В этом случае выходит начало и канец находятся на одной стороне.В итоге, никчему хорошему эта намотка не преведёт и Ls сомнительна.Проще первичку поделить пополам ,между первичкой намотана вторичка тут Ls падает намного.Если при перемешивании слоёв Ls выходит 4мкГн то при делении первички близко к нулю. Здесь никаких хитростей нет. Намотка намного технологичней чем лентой из проводов. Чередования первички и вторички нет. Вчера ночью перечитал весь форум и убедился что, Юрий есть ГУРУ в этой теме. Для себя сделал выборку из форума (Основные тезисы) и я с ними полностью согласен, но их оказалось из всей темы штук 8...10, и то в основном ответы Юрия, за что мы все и благодарим его и электровоза. А по поводу намотки транса есть отдельная тема. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 ![]() |
Возник вопрос... а кто-нибудь пробовал упростить плату управления? Убрать транзисторные ключи и мс инверторов индикатора. Вот почему? Кручу в руках термометр с ультра-ярким FYT-5631 с ОК http://www.ekits.ru/index.php?productID=2636 . Потребляет всего 40 мА, а это допустимо для atmega. Уж очень мешает вентилляции плата в маленьком корпусе. Отыскал ещё такое подключение в вольтметре, только сопротивления маловаты, попадались 330 ом и наткнулся на ультраяркие smd3528. Эти вообще можно расположить прямо на платке по размеру индикатора. Ток у них 20 мА. Вблизи слепит. Если уменьшить до 3-5 мА то и преобразователь 5 вольт лучше заменить на smd стабилизатор. Всё меньше канители.
Сообщение отредактировал Гриони - 24.4.2014, 4:30 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.4.2014 Из: Брест Пользователь №: 38931 ![]() |
Сообщение #6494
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.11.2013 Из: Береза, Брестской обл, Беларусь Пользователь №: 36448 ![]() |
Здравствуйте!Уважаемые Гуру, посмотрите пожалуйста осциллограммы.Сеть через лампочку,ХХ. Импульсы на 6-й ноге схлопываются и все остальное проверено-можно двигаться дальше???Частота 52,5кГц к.зап 0,42.Ключи IRGP4068. Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 24.4.2014, 20:36 |
ew3cs
Спасибо. А есть в lay? ........ жаль. Сообщение отредактировал Гриони - 1.5.2014, 6:53 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
jigandre@mail.ru - по мне хероватенько.Размагничевание слабовато.Витков добавь или частоту немного накинь.Что за транс? Зазор?
Осцылу с 1омного резюка покажи.Загиб К-Э должен быть немного поболее. Сообщение отредактировал RUS5610 - 25.4.2014, 23:22 -------------------- Греется-значит работает!
RUS5610, здравствуйте!Трансформатор намотан на 4-х половинках ПП40*17*18 (склеен по типу кольца)Витки подбирал по калькулятору Волосатого.Получилось 33 витка первичка, 11 вторичка. Зазор 0,05мм под каждый керн.Индуктивность первички= 3000мкГн, расс. =5мкГн. Еще Олегу не понравился передний фронт импульса.Завтра буду пробовать повышать частоту и еще раз все внимательно проверять.Спасибо Вам и Олегу за подсказки начинающему!!!
Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 26.4.2014, 22:41 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 ![]() |
И еще этот загиб зависит от К.Зап. Подскажите до какой частоты будут нормально себя чувствовать IRGP4068DPBF? до 500 тысяч -------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 14.12.2013 Из: г.Харьков Пользователь №: 36960 ![]() |
Вот собрал себе тоже ММА. Пришло дело запускать все, стремно как-то сразу в розетку пихать. Все таки в квартире живу, а вдруг бахнет
![]() Когда собирал блок питания забыл поставить перемычку, и закоротил оловом вход 220в. Шваркнуло не сильно, но после все заработало ![]() Вот опасаясь таких мелочей подключил силу 310в через лампочку 150ват, а на выход повесил две на 36в, как та во говорил yjriy. Все за работало! Так как у меня из измерительных приборов только китайский мульти тестер, и то я так понимаю нужен хотябы стрелочный. Транзисторы ставил по одному GP50b60pd в плечо. Насторожило некое шуршание в раене 3180, это они издают шелест при подключении питания? На хх ниче не греется, простоял минут 15 все вроде холодное. Сжег два электрода Ф2 потеплел транс. Хотел спросить по поводу фазировки ТТ, при неправильной начинает шуршать транс? При нормальной транс не издает шума? Так? Прошу извинить за глупые вопросы, так как являюсь сварщиком не электронщиком ![]() |
Этот звук издает транс,по моему каждые 20-30 сек.Да? Если так то это из-за прошивки.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.4.2014 Из: Armenia Пользователь №: 39080 ![]() |
Есть файлы последней модификации от yjriy?
Те что на первом посту не соответствуют тем что на 6-ом посту? Сообщение отредактировал barbus - 27.4.2014, 21:46 |
ERika, здравствуйте! Спасибо за четкий и разжеваный ответ. Витки на первых парах подбирал по калькулятору Волосатого (тогда- еще осциллографа не было), и не знал что это был за феррит. Потом нашел в сети этот феррит (проницаемость и т.д.) Ну первый блин комом, транс залит эпоксидкой, частотозадающие элементы подобрал (сообщ. №6571) Следующий аппарат буду уже делать во всеоружии!!!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Здравствуйте! Пожалуйста, вообще если у Вас феррит марки 2000НМС1 или 2500НМС1 тогда с витками в сообщении выше я была несколько излишне оптимистична, для 50кГц с витками тогда лучше 21/7. Либо 24/8 если совсем всё грустно
![]() -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 22:12 |
