511 страниц V  « < 327 328 329 330 331 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
jigandre@mail.ru
сообщение 28.4.2014, 16:44
Сообщение #6561
Из: Береза, Брестской обл, Беларусь
Пользователь №: 36448
Здравствуйте! Сегодня погонял сварку на балласте 0,1Ом и на электроде. Никаких лишних звуков, тресков нету (только шипение дуги). Есть проблемка- выставил минимальный ток по показометру и Амперметру (30А). Потом на балласте постепенно добавляю ток- и на 90А он как-бы упирается (на задатчике 157А - на Амперметре 90А) ТТ- 88 витков -резистор нагрузочный 1.2Ом (вариант 160 А) Фазировку силового транса и ТТ проверил несколько раз при помощи батарейки и изм. головки. Напряжение на банках под нагрузкой 90А- 300В. Только я не подключал обратную связь с управления к сварочным кабелям (что-бы не отрабатывал антистик при калибровке на балласте) Как-то стремно дальше уменьшать нагрузочный резистор ТТ. После выходных проверю все еще раз внимательно. Олег,Руслан,Эрика- СПАСИБО ВАМ!!!! Забыл добавить- спалил 2 электрода 2.5мм, транзисторы и диоды еле-еле теплые, чуть-чуть теплее трансформатор.Осталось разобраться с током.
Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 28.4.2014, 17:02
KT117
сообщение 28.4.2014, 18:00
Сообщение #6562
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Померийте еще напряжение на балласте при максимальном токе-может балласт при нагреве увеличивает сопротивление. А ток КЗ Какой?
Сообщение отредактировал KT117 - 28.4.2014, 18:04
alexods
сообщение 28.4.2014, 20:30
Сообщение #6563
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Подскажите уважаемые сваркостроители, можно ли по такой схеме отстроить аппарат. Проблема в отсутствии амперметра на большие токи. Но есть калиброванный шунт 75ШС75mV 200A. Т.е. при токе 200А падение напряжения на нем составляет 75 mV, значит при 30А соответственно 11,25 mV. Есть цифровой мультиметр KEITHLEY 2000, позволяющий измерять напряжение с точностью до 0,1 mV. И настройку производить на кабелях? Ведь они тоже имеют какое-то сопротивление, которое добавляется к 0,13Ом. Кабеля планирую по 3м сечением 16 мм*2. Схема в архиве.
Прикрепленные файлы
Vs55
сообщение 28.4.2014, 21:17
Сообщение #6564
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Можно и, соответственно, через кабели, которые будут использоваться впоследствии.
alexods
сообщение 28.4.2014, 21:28
Сообщение #6565
Из: Украина
Спасибо большое за ответ, я так и думал но немного сомневался.
jigandre@mail.ru
сообщение 28.4.2014, 21:51
Сообщение #6566
Напряжение на балласте 9В, а вот ток к.з. я не засек!В пятницу померяю!!! general.gif
RUS5610
сообщение 28.4.2014, 22:08
Сообщение #6567
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Греется-значит работает!
alexods
сообщение 28.4.2014, 22:43
Сообщение #6568
Из: Украина
Вопрос по сетевому выключателю. В корпусах от GORа я так понял стоит такой, на форуме читал дискуссию об их ненадежности и больше чем на 16А я таких не встречал.
Интересно у собравших аппарат как они себя ведут, я так понимаю при токе в 200А потребление от сети будет больше 16А.
zentr
сообщение 28.4.2014, 23:19
Сообщение #6569
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Они есть дешовые Китай наверное ,те не работают ,а фирменные те дороже но работают. У меня более двух лет . Хотя написано Турция.
KT117
сообщение 29.4.2014, 0:06
Сообщение #6570
Из: г.Кишинев
Контакты в паралель и будет 32А
Гриони
сообщение 29.4.2014, 3:13
Сообщение #6571
Пользователь №: 30389
jigandre@mail.ru
Проверьте нагрузочные сопротивления ТТ. SMD рвутся или не соответствуют написанному...
alexods
Отличный выбор ). Пользуюсь таким же с 85 года, только на 300 ампер. На шунт можно поставить стрелочную головку на 75 mV. Я поставил головку на 300 mA, не вынимая внутренний шунт... мелочь.
Сообщение отредактировал Гриони - 29.4.2014, 3:28
awf1234
сообщение 29.4.2014, 5:52
Сообщение #6572
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Приобрел оригинальные таблеточные радиаторы, возник вопрос - в какие размеры их пилить для плат Юры с отрицательным запиранием? Понял так, что размер радиаторов в длину 50мм для транзисторов и 100мм для диодов.
Сообщение отредактировал awf1234 - 29.4.2014, 8:22
VOVA 555
сообщение 29.4.2014, 8:25
Сообщение #6573
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Вы роспечатайте на листе бумаги будущую плату один к одному и прикинте что да как по месту . Как по мне ето самый оптимальный вариант .
Черная полоса бывает взлетной.
Сергей_74
сообщение 29.4.2014, 17:58
Сообщение #6574
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
если так сделать то выключатель разрывать будет только один провод, это не очень хорошо.. допустим разорвали 0 а фаза так и будет сидеть в аппарате..
В аппараты на 200А и более наверное лучше поставить двухполюсной автомат
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Wasiliy61
сообщение 29.4.2014, 19:47
Сообщение #6575
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да, это лучший вариант, 16амперные- тоже параллелю секции. А что касается что разрывается один провод, этого вполне достаточно- хоть в разрыве будет ноль, хоть фаза. Если нужно в нём порыться, то выдерни с разетки, подожди малость, и вперёд-если конечно на литах стоит разрядный резистор.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.4.2014, 19:48
awf1234
сообщение 29.4.2014, 21:24
Сообщение #6576
Все уже сделал - и распечатал и прикинул и..., почти весь день пилил, сверлил и резьбу нарезал, сломал сверло и 2 метчика, по образованию я инженер -технолог машиностроения, а сегодня еще и слесарь, алюминий относится к труднообрабатываемым металлам. А наши (оригинальные от Юрия) радиаторы еще наверное советского образца. Эти радиаторы купил на прошлой неделе в Москве в Митино, ну,наверное, чистейший алюминий. И сверло и метчик вязнет в нем как в меди почти.Уфф, все сегодня доделал в части слесарки радиаторов. Кстати, в Митино были и альсиферовые кольца и 55 мм и 75мм (в размерах могу быть не точен,т.е. как увидел), а также сердечник РМ62 для дросселя резонансника,но ни каркаса ни крепежа не было в продаже. Этот сердечник РМ62 стоил 2тыс. руб.- дорого,да и денег не было, поэтому не купил, хотя собрано и успешно трудятся 3 резонансника.
Сообщение отредактировал awf1234 - 29.4.2014, 21:30
RadioГубитель
сообщение 29.4.2014, 21:53
Сообщение #6577
Из: Москва
Пользователь №: 29776
я по 500 р брал комплект с каркасиком на РМ62... вот так цены готов продать за пыво, поскольку валяется без дела...
Gennadiy_
сообщение 29.4.2014, 23:07
Сообщение #6578
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Не совсем в тему, но, чтобы не налипало - использовал WD40 в качестве смазки и все замечательно. Главное - не спешить icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 29.4.2014, 23:08
spotok
сообщение 29.4.2014, 23:20
Сообщение #6579
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Нужно острое сверло, а метчик использовать новый, не работавший по стали, и частенько смазывать олеиновой кислотой, (олеинка), или салом, тогда нет проблем с вязкими металлами. Метчики использовать машинные, с длинной ногой без квадратика на конце и крутить шуруповертом с трещеткой. У них нога позволяет немного изгибаться. Короткие метчики под вороток имеют толстую негнущуюся ногу и очень хрупкие при ручном вращении, рука дрогнула, и все. (М3- М5.) При вязком металле диаметр отверстия точнее подбирать, лучше даже прослабить, с учетом подьема резьбы при нарезании.
DANTIST
сообщение 29.4.2014, 23:31
Сообщение #6580
Пользователь №: 8733
Цитата(awf1234 @ 29.4.2014, 18:24) *
...сломал сверло и 2 метчика, по образованию я инженер -технолог машиностроения,...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 18:52
