511 страниц V  « < 328 329 330 331 332 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
RUS5610
сообщение 30.4.2014, 5:49
Сообщение #6581
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Олеинка вещь отличная.У каждого токаря можно взять.С ней и медь и алюминий обрабатываеться отлично.
Воняет правда мерзопакостно.
Греется-значит работает!
uvk2
сообщение 30.4.2014, 6:14
Сообщение #6582
Пользователь №: 24058
Нарезал в радиаторах из мягкого алюминия М3-М4 с использованием обычного мыла. Получается.
сулейман
сообщение 30.4.2014, 8:29
Сообщение #6583
Пользователь №: 26043
Мыло - лучше чим ВД или любое масло, и распиле радиаторов обычным полотном.
ew3cs
сообщение 30.4.2014, 8:46
Сообщение #6584
Из: Брест
Пользователь №: 38931
Кто может подсказать реальный ток потребления оптодрайвера HCPL3120?
awf1234
сообщение 30.4.2014, 11:41
Сообщение #6585
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Цитата(DANTIST @ 30.4.2014, 0:31) *
Все верно, учить бесполезно, тут практика важнее науки, я бы сказал. Использовал масло при нарезании резьбы, а сегодня мылом- как-то сразу не догадался. Метчики ручные и короткие 1 и 2-й номер,чуть рука дрогнула или усилие превысил и обломок надолго остается в радиаторе. В части плат слесарку закончил ,все намотал и закрепил ,платы между собой скрепил через стойки. Возник вопрос - допустимо ли запускать сварочник без корпуса - платы скрепил между собой через стойки. Или могут быть наводки и т.п.?
KT117
сообщение 30.4.2014, 12:01
Сообщение #6586
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Вполне допустимо. Наводок быть не должно.
Сергей_74
сообщение 30.4.2014, 13:19
Сообщение #6587
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
вырезки из ДШ
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Basill
сообщение 30.4.2014, 16:03
Сообщение #6588
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Для собственных нужд драйвер потребляет немного (см. даташит). Основное потребление от источника его питания идет по выходу, на перезаряд затворной емкости того, что к нему подключено.
Поэтому при расчете реального тока потребления узла с оптодрайвером нужно руководствоваться в первую очередь затворными характеристиками подключенных к ним транзисторов (например, Qg - Total Gate Charge) и частотой импульсов, конечно.
Для аппаратов из данной ветки ток потребления можно принять равным 0,1-0,15 А, если считать под свои задачи - влом.
Serg SP
сообщение 30.4.2014, 21:20
Сообщение #6589
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Проводил эксперименты с 3120, частота около 50 кГц, на выход зацеплен конденсатор керамика 10 нФ, потребление менее 50 мА.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
oleg1ma
сообщение 30.4.2014, 21:29
Сообщение #6590
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если-бы тему читали, то вопросов не задавали-бы лишних, потребление по питанию драйверов я озвучивал в начале ветки, когда собирал аппарат.
Brinzmen
сообщение 30.4.2014, 23:31
Сообщение #6591
Из: Николаев
Пользователь №: 38168
Цитата(alexods @ 28.4.2014, 23:43) *
Вопрос по сетевому выключателю. В корпусах от GORа я так понял стоит такой, на форуме читал дискуссию об их ненадежности и больше чем на 16А я таких не встречал.
Интересно у собравших аппарат как они себя ведут, я так понимаю при токе в 200А потребление от сети будет больше 16А.
Я вот использовал такой вариант. Правда еще не включал. Под рукой не было хорошего выключателя, но оказалось много хороших реле. Хотя в Gysmi похоже реализовано, только реле-выключателем управляет процик и постоянно работает дежурка...
awf1234
сообщение 1.5.2014, 19:41
Сообщение #6592
Мужики, прошу советов и помощи. Эту ветку перечитал 5 раз, да и соседние тоже,тем не менее,все в голове сразу не улеглось,увы,человеку свойствено ошибаться. Собрал аппарат, пока без корпуса. При первом включении блок питания цыкал и не вытягивал- уходил в защиту. Силовые ключи после емкости включил, естественно, через лампу накаливания. Управление работает безупречно,т.е. все как и положено, вентилятор, силовое реле, индикация, контроль датчиков температуры. Перепутал транзисторы раскачки.поэтому БП уходил в защиту.все разобрался.перепаял, транзисторы целые. БП после этого в защиту уходить не стал. Заодно его испытаь на токе 75мА - все в норме. Суть проблемы- при включении лампа не горит, ток на табло 30А, ШИМ не работает (так выставил подстроечник изначально). При увеличении тока лампа начинает гореть,чем больше ток,тем ярче накал,нагрузки на выходе сварочника нет. Знаю.что так быть не должно. Решил взять завтра ослик и посмотреть сначала затворные сигналы при отключенном высоком (силе). Кто еще что подскажет?
eger
сообщение 2.5.2014, 7:16
Сообщение #6593
Пользователь №: 13910
витковое кз может быть вых диоды проверь и фазировку сил транца
awf1234
сообщение 2.5.2014, 8:25
Сообщение #6594
Фазировку проверял прежде чем запаивать транс-мерил индуктивность обмоток при их последовательном включения.проверил на затворах сигналы-в норме.куда копать даже не знаю.
Сообщение отредактировал awf1234 - 2.5.2014, 8:26
awf1234
сообщение 2.5.2014, 11:02
Сообщение #6595
Пробовал менять фазировку-не помогает,отключал прямой диод во вторичке,не помогает,лампа также горит.отключил первичку,а вместо нее лампу накаливания-лампа зажигается и яркость регулируется при кручении регулятора тока.на трансе быстро начинает разогреваться вторичка.может я ошибся при намотке вторички и каким то проводом намотал не5 а скажем 4 или 6 витков?кто подскажет?
Сообщение отредактировал awf1234 - 2.5.2014, 11:04
Сергей_74
сообщение 2.5.2014, 11:47
Сообщение #6596
Из: Уфа
Проверь транс, у меня в точности так же было, тупанул со вторичкой и в одном из слоёв почему то намотал 32 вместо 30(ETD54).. после перемотки все наладилось
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 2.5.2014, 11:48
awf1234
сообщение 2.5.2014, 11:59
Сообщение #6597
Ок.так и думаю,но разбираться транс пока не стану-намотаю сейчас новый.
jigandre@mail.ru
сообщение 2.5.2014, 18:12
Сообщение #6598
Из: Береза, Брестской обл, Беларусь
Пользователь №: 36448
Цитата(Гриони @ 29.4.2014, 4:13) *
jigandre@mail.ru
Проверьте нагрузочные сопротивления ТТ. SMD рвутся или не соответствуют написанному...
Добрый вечер всем! Действительно, сопротивление 1.2Ом стало 3Ома. Настроил максимальный ток на балласте 160А при помощи нагрузочного резистора ТТ, ток к.з= 190А при рабочем 160А. Но вылезла еще одна бяка-дуга на малом токе (до 65А) -звенит.Может кто сталкивался? В чем может быть проблема?
RUS5610
сообщение 2.5.2014, 20:01
Сообщение #6599
Из: Оренбург
Для информации: При обрыве резистора 47ом в управе,сварочник при работе(сварке) через 3 мин уходит в сон.Функции антистик и т.д не отрабатывают.
jigandre@mail.ru
сообщение 2.5.2014, 20:54
Сообщение #6600
Руслан, это для меня информация? Т.к. я настраивал и варил пока без подключения О.С.( т.е. 47Ом отключен)
Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 2.5.2014, 20:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 2:30
