Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
10.5.2014, 17:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 |
ERika
Действительно не совсем точно. По памяти... не точная память. Сейчас по справочнику поправлю.) А вообще "типовой" в расчёт не берётся. Только самый не удачный и в самом тяжелом тепловом режиме. А кому, нафиг, надо в лёгком режиме? Тогда без радиатора можно. Я сомневаюсь, что максимальный ток и 25 градусов можно совместить вместе. Думаю кристалл будет выше 100 градусов... Ладно. Точность превыше всего. Пойду считать. ...готово. Не так красиво, но тоже хорошо. )) Диоды Шоттки на 200 вольт пока экзотика. Есть масса на 150 вольт, но они старых разработок. Так же есть опытные работы ключевания полевыми транзисторами. Где-то такое лежит... два "полевичка" и микросхема в управлении. Лень вычертить схему... И ещё одно... Светодиодная лента 3528 белый свет, 4000 mCd, максимальный ток 20 ма. Слабое свечение при 2.5 вольта на диоде. При токе 0.9 мА свечение уже яркое. Несколько диодов в длинной ленте показали прямое падение 2.7 вольта при токе 1ма и 2.8 вольта при 2 ма. Субъективно примерно столько достаточно. Параллельное включение показало примерно одинаковую яркость. Если подбор и требуется, то вероятно в разных партиях. Идея выстроить экономичный и яркий индикатор без буферных транзисторов и микросхемы реальна. Можно ставить по три СД на сегмент, не превышая суммарный ток 5 ма ограничительными сопротивлениями на СД. Нужно учесть падение на ключах ATmega, по 0,12 вольт на ключе и допустимый ток 40 ма на вывод порта, или 40/8=5ма на сегмент. Считаем 5v-0,24v-2,75v=2,01v. 2 ма будет 1 кОм. Меньше 400 ом ставить нельзя, что при трёх СД создаст ток 5/3=1,67 ма на каждом СД. Аналогичный результат показали ультраяркие выводные СД с заявленной яркостью 1000 mCd. Маркировки нет. Размер 2,5х3,5 мм... Индикатор получится не более 3 мм толщины и высота цифры около 25-27 мм. (Размер 2,8х3,2 мм.) Стоимость СД в рознице 3 рубля шт. На ленте БУ выйдет дешевле. Про "общий катод-анод" можно не вспоминать. Требуется с точками 66 диодов... 1 метр 10 сантиметров ленты... и 8 сопротивлений 430-680 Ом. При токе 1.5 мА на СД максимальный ток индикатора 33 мА или 165 мВт. Преобразователь напряжения не нужен. Ставим 78М05. Сообщение отредактировал Гриони - 6.6.2014, 7:16 |
10.5.2014, 19:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Благодарю за комментарий. Гриони, 25градусов взяла, и типичное значение прямого напряжения - только потому что, иначе просто нет данных при одинаковых условиях. К примеру у 150EBU02 при токе 150А и температуре 175 градусов, прямое максимальное падение 0,9в (типичное 0,79 при той же температуре). А для STPS60SM200C данные даются только для температуры 125 градусов: 0,69в максимальное прямое падение при токе 30А на диод (0,64в - типичное значение). Как видите, если брать максимальные температуры и максимальные падения, и в этом случае имеем STPS60SM200C 77% против 100% у 150EBU02. Однако, помним при этом, о двух корпусах STPS60SM200C против одного 150EBU02, фору в 30А, и разницу в температуре в 50 градусов. Так что в реале выигрыша больше 20% скорее всего не получим. А в надёжности скорее всего проиграем. В динамике, правда...Но и тут есть свои "но". А вообще - это конечно хорошо, что силовая элементная база развивается, и высоковольтные шоттки - это тоже здорово. Но пока они действительно, скорее больше экзотика, и скроее пригодятся больше там, где важнее не статические потери, а динамические. Опять же, пмсм и на данный момент .
Насчёт упрощения схемы индикации - никто не мешает поставить сверхъяркий индикатор меньшего размера с общим катодом, типа kingbright BC56-12SRWA. Его вполне можно подключить без ULN и ключей на разрядах, с резисторами к примеру по 390R, и не морочить себе голову сооружением самопального индикатора. Сообщение отредактировал ERika - 10.5.2014, 20:17 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
10.5.2014, 20:13
ERika
175 градусов это МНОГО. Гдето там электронный конец света. Считал при 125. |
10.5.2014, 21:25
Конечно не мало. Взяла такую только потому что в даташите EBU данные с прямым падением даются при 25 и 175 градусах, а для шоттки при 25 и 125. Как видите условия не равные для сравнения, потому и брала вначале 25 градусов. В реале, конечно, 125градусов - предел и для EBU и для шоттки.
Сообщение отредактировал ERika - 10.5.2014, 21:41 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
11.5.2014, 13:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.4.2014 Из: Брест Пользователь №: 38931 |
Кто ни будь мотал ТТ на кольце от дросселя групповой стабилизации БП копутера?
11.5.2014, 13:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
11.5.2014, 13:57
спасибо за ответ, у этого кольца проницаемость 100НН, а надо не менее 1000-2000НМ. Тук я думаю
11.5.2014, 15:19
11.5.2014, 15:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
На этом кольце транс тока не пойдет,ищите ферритовое колечко. Откуда такая уверенность??? Я мотал на сендастовом черном колечке. Разницу не заметил. Даже если сравнить по индуктивности с ломаным ферритовым того же размера -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
11.5.2014, 16:29
Откуда такая уверенность??? Я мотал на сендастовом черном колечке. Разницу не заметил. Даже если сравнить по индуктивности с ломаным ферритовым того же размера В принципе и на гвозде наверное можно мотать.но для транса тока рекомендован феррит и все производители почему-то его используют в своих инверторах. Не надо изобретать велосипед Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.5.2014, 16:32 |
11.5.2014, 17:43
В принципе и на гвозде наверное можно мотать.но для транса тока рекомендован феррит и все производители почему-то его используют в своих инверторах. Не надо изобретать велосипед Феррит без зазоров дешевле. Негоже в серийном изделии колечко ломать. А на здесь многие ломать предпочитают. Вот и вся логика -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
13.5.2014, 16:38
13.5.2014, 17:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 |
13.5.2014, 17:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
красиво про надписи не забудь.
13.5.2014, 19:51
13.5.2014, 20:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
[quote name='ALXLIST' date='13.5.2014, 14:10' post='340094']
Как то так: В питальник не ставь эл.лит на 1мкф.Лучше 0,47мкф модели Х2 желтенький. Кто поделиться печатью управы последней версии?! -------------------- Греется-значит работает!
13.5.2014, 21:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Хотел бы поинтересоваться следующим: есть 2 NTC 5E/20 мм (7A) и 2 10Е/14 мм (5А), вопрос можно ли поставить в аппарат 10Е/14 мм, выдержат ли?? По-идее при включении ток будет приличный идти при разряженных банках... Или нормально будут два 5-ти омных?? Спасибо!
13.5.2014, 21:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
. Или нормально будут два 5-ти омных?? Спасибо! Маловато два по 5 ом.У меня в сто двадцати амперном аппарате стоит один ntc диаметром 20 мм на 10ом.При включении выключателя вполне отчетливо мигает свет(сеть более менее нормальная)Величина конденсаторов 2х680мкф,все собираюсь добавить еще один резистор на 10ом,да видно пока композитор не придет руки не дойдут. |
14.5.2014, 8:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.12.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 20564 |
RUS5610 держи не делал ещё по ней
_______V3.0__1_.lay ( 447.28 килобайт )
Вопрос не завалялась ли у кого рамка для мулитиметра совецкого как выше на картинке ew3cs купил за 20 но без задней рамки,или буду городить огород... Есть Альцифер 64 но с синей полосой, 1 половинка и две сломаные половинки по пол кольца, без цветовой маркировки подшлифуются и будет второе полукольцо,...сколько примерно витков для синей полоски,просто уже и не чего совецкого практически не найти
Прикрепленные файлы
14.5.2014, 10:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.3.2011 Из: Великие Луки Пользователь №: 21990 |
Вот исправленная управа. ______________________.V3.0.lay ( 447.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 489 -только диод 5819, который стоит левее надписи V3.0 надо сдвинуть левее на место, где надпись "ТТ" Сообщение отредактировал lotik - 14.5.2014, 10:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 21:44 |
