511 страниц V  « < 333 334 335 336 337 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
ew3cs
сообщение 14.5.2014, 10:44
Сообщение #6681
Из: Брест
Пользователь №: 38931
/Такая?
awf1234
сообщение 14.5.2014, 11:30
Сообщение #6682
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Цитата(lotik @ 14.5.2014, 10:22) *
Кто поделиться печатью управы последней версии?!
Вот исправленная управа.[attachment=33134:________...___.V3.0.lay]-только диод 5819, который стоит левее надписи V3.0 надо сдвинуть левее на место, где надпись "ТТ"
Шоттки в цепи шунтов ТТ показан ошибочно - необходимо его перевернуть (анод-катод).
RUS5610
сообщение 14.5.2014, 13:35
Сообщение #6683
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Спасибо парни! Если кому надо то могу скинуть печать силы и выпрямителя последней версии.
Греется-значит работает!
ew3cs
сообщение 14.5.2014, 13:50
Сообщение #6684
Из: Брест
Всегда интересно посмотреть не свое творчество
RUS5610
сообщение 14.5.2014, 15:12
Сообщение #6685
Из: Оренбург
ALXLIST
сообщение 14.5.2014, 15:48
Сообщение #6686
Из: РФ
Пользователь №: 25384
Силовые по которым я делал, переделки: дежурка, сердечник силового транса и драйвера немного...
Прикрепленные файлы
VOVA 555
сообщение 14.5.2014, 18:33
Сообщение #6687
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Цитата(Andrian @ 14.5.2014, 8:50) *
RUS5610 держи не делал ещё по ней [attachment=33130:_______V3.0__1_.lay]
Есть Альцифер 64 но с синей полосой, 1 половинка и две сломаные половинки по пол кольца, без цветовой маркировки подшлифуются и будет второе полукольцо,...сколько примерно витков для синей полоски,просто уже и не чего совецкого практически не найти
Лучше количество витков подобрать с помощю L C метра . У меня была похожая ситуацыя .Поачалу думал что альсифировое кольцо нужно ломать . Сломал но потом понял что зря . В итоге пришлось на сломаном и клееном добавить пару витков .
Черная полоса бывает взлетной.
jigandre@mail.ru
сообщение 14.5.2014, 19:06
Сообщение #6688
Из: Береза, Брестской обл, Беларусь
Пользователь №: 36448
Пробовал дросселя на сердечнике из электротехнической стали 10витков индуктивность 10мкГн,и на ферритовых рогах(типа от ТВС) 25мкГн частота 46кГц.Разницы ни на малых токах,ни на больших не заметил.3-ка электрод при отключенном Хот Старте хорошо горит(варит) на 50А +-погрешность Ампермера.
Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 14.5.2014, 20:49
Snabber
сообщение 14.5.2014, 19:17
Сообщение #6689
Из: Тульчин Украина
Пользователь №: 34020
Цитата(RUS5610 @ 14.5.2014, 15:12) *
К стати по поводу индикаторов!, нашел здесь: https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A183007
Сообщение отредактировал Snabber - 14.5.2014, 19:26
RUS5610
сообщение 14.5.2014, 20:37
Сообщение #6690
Из: Оренбург
На 64 альцифере с синей полосой я мотал 12 витков.Претензий нет к нему,работает нормальною
Сообщение отредактировал RUS5610 - 14.5.2014, 20:38
Andrian
сообщение 14.5.2014, 20:54
Сообщение #6691
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
ew3cs Да похоже такая,у меня передняя только без лицевой панели с надписями,под размер для корпуса 14.5 на17.5 или внешний 15 на 18 мм.
KT117
сообщение 15.5.2014, 19:24
Сообщение #6692
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(ALXLIST @ 15.5.2014, 19:51) *
Братва здравствуйте, бля запел аппарат(до 50-60ампер поёт) пока ограничение не наступит - поёт Я на измене!
Работает без базара на все 100 но после резонансника в страх вгоняет, пацаны подскажите чем помочь, бля времени нет перечитывать я форум с самого начала чимтал уже забыл че в начале ну некогда разбираться внатуре, помогите. Аппарат для себя делаю без всякой(уже около 0.5года потихонечку) коммерции, так то пиз,,,ая штука получилась. Боюсь что стрелдьнёт стоят народные полтиши по 2-ва штуки и 150ебу04 4 штуки Частота около 45, ПАЦАНЫ подскажите а??? Косари не делал до этого. Включаю переключатель до 12 вольт все песни пропадают. Подскажите А...
Братан, подробности нужны, осцилки, описание конструкции, примененные ноу-хау, напряжения, моточные данные-а то базар фуфельный получится, экстрасенсы Кашпировский с Чумаком на пенсию вышли icon_smile.gif
RUS5610
сообщение 15.5.2014, 19:58
Сообщение #6693
Из: Оренбург
Может пропуски импульсов братан? Лучше конечно посмотреть что на затворы приходит. Если ТТ попутан то на всем диапазоне будет петь.Ключики 50U или W ? Если 50U то для них 45кг очень много.
ALXLIST
сообщение 15.5.2014, 21:19
Сообщение #6694
Из: РФ
Уже работал с ним около недели всё нормально может так оно и оно? Изменял драйвера с форс выключением то есть -5вольт в выкл состоянии, по осциллограммам всё идеально, только вот транс не стандартный епкос 87\70 №87 первичка 14 вторичка 5, ТТ сто пудов как надо подключен, остальное всё по плану...
Сообщение отредактировал ALXLIST - 26.10.2016, 7:24
KT117
сообщение 15.5.2014, 22:28
Сообщение #6695
Из: г.Кишинев
Цитата(ALXLIST @ 15.5.2014, 22:19) *
да осцилки все как в учебнике- идеальные, только с трансемicon_razz.gifM 87|70 #87 первичка- 14вторичка-5 ещё раз всё нормалёк работает только шуршавчики на 12 вольт включаю и всё тихо
Ключики IRG4PC50UD -8-40kHz По затворам всё нормалёк смотрел да и работает нормально говорю же, только шуршит
Слова-слова. Какая версия печатки управы. Какое качество питания +5в процессора. Смотрите дроссель после МС33063, его лучше намотать на колечке и напряжение +5в подобрать в районе +4.9в резисторами R52 и R53. Должно быть соответственно 8.2кОм и 24кОм
Про снижение напряжения питания писала Ерика. Да и на схеме 100 Ом и 300 Ом явно занижены-по расчетам с даташита должно быть 1кОм и 3кОм для +5В
Захотите сами пересчитать -смотрите калькулятор здесь http://bsvi.ru/dc-dc-na-mc34063/
Сообщение отредактировал KT117 - 15.5.2014, 22:30
awf1234
сообщение 16.5.2014, 9:18
Сообщение #6696
А реально ли где-то заказать или купить корпуса от Гора?
VladimirS
сообщение 16.5.2014, 10:36
Сообщение #6697
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Вот было сообщение 22
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...28517&st=20
Думаю, что Гор сам лучше ответит.
Сообщение отредактировал VladimirS - 16.5.2014, 10:36
slavyann
сообщение 17.5.2014, 11:20
Сообщение #6698
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
всем привет, сегодня включил аппарат - после 3-х минут как положено засыпает ... и не просыпается ни в какую, что это может быть ?
может перепрошить надо ?
I' LL BE BACK
RadioГубитель
сообщение 17.5.2014, 12:06
Сообщение #6699
Из: Москва
Пользователь №: 29776
А при замыкании антистик срабатывает? А 13 в на месте? А все цепи ОС в порядке?
KT117
сообщение 17.5.2014, 15:23
Сообщение #6700
Из: г.Кишинев
Процессор не видит напряжение на выходе. Смотреть R57 и цепь на 25 ногу Атмеги8. У меня такое было при плохой пайке этой ноги -засыпал, и просыпался только повторным выключением-включением
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 19:28
