511 страниц V  « < 335 336 337 338 339 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Lumen
сообщение 23.5.2014, 7:07
Сообщение #6721
Пользователь №: 37382
И так как мне кажется настроил плату контроля. Добился частоты на выходе плати 51,4кГц скважность 19,4мс. Вроде в рамках нормы.
Но когда тикаю осцылом в затвор силового транзистора, там полная ахинея. Вроде как должно быть тоже самое что и на выходе из ШИМ-ки на плате управления???
Грешу на блок питания оптопар, он может вносить какие то искажения в роботу оптопар???
Радиаторы силовых ключей теперь в холостом простои теплые, раньше за это время палец держать было невозможно.
Шуршания время от времени то слабые то сильные.
Кто что посоветует?
Сообщение отредактировал Lumen - 23.5.2014, 7:10
DANTIST
сообщение 23.5.2014, 8:50
Сообщение #6722
Пользователь №: 8733
Lumen, ты ошибся. А может по незнанию. "Скважность, это — отношение периода следования импульсов к длительности импульса, а коэффициент заполнения D (Duty cycle), это — отношение длительности импульса к периоду их следования, то есть, это — обратные величины."
Ни то, ни другое в мс не измеряется. Первое - безразмерное, второе - в % или тоже безразмерное. У тебя D порядка 0,43. Что вполне приемлимо.
Но когда тикаю осцылом...
Думаю, так было бы лучше,- "но когда тыкаю осцилом"
А ты все рекомендации автора по монтажу выполнил? Хотя бы с первых двух страниц ветки. Кондеры везде поразвесил?
Всю ветку не читал - не представляет пока интереса этот девайс. В самом начале все интересное, а дальше, как обычно, идет переливание из пустого в порожнее с приходом очередного аматора.
Всё ли ты сделал согласно этой схеме?
KSV
сообщение 23.5.2014, 10:33
Сообщение #6723
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Если в % тогда 43% , сделает 0,43% варит точьно не будет. Нам пора утвердить СИ, в чём чего измерять , а то иногда друг друга не понимаем.
Lumen в папке есть файлы по настройке, почитайте , и вопросы с ответами, кто то не поленился собрал во едино. http://yadi.sk/d/lCzNSiThR5EuK
И ещё довесок, осцилограммы, возможно некоторые перевёрнуты. http://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L
Сообщение отредактировал KSV - 23.5.2014, 10:48
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 23.5.2014, 12:35
Сообщение #6724
KSV, надеюсь ты поймешь о чем идет речь, если скажут, что КЗ, например, 0,45. Откуда ты взял параметр 0,43%? Я что, так написал? Нахер выдумывать то, чего нет? Решил блеснуть познаниями? И так хватает умельцев на форуме.
И не нужно утверждать СИ. Все уже утверждено до нас. Давным давно! А то, что некоторые друг друга не понимают - это не вина СИ. Читать нужно техническую литературу, справочники разные. Да хотя бы Википедию - Энциклопедию юных сурков!
Когда люди начинают заниматься не своим делом (как говорил профессор Преображенский в "Собачьем сердце"), тогда и появляются сообщения типа "скважность 19,4 мс".
golub
сообщение 23.5.2014, 12:47
Сообщение #6725
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
DANTIST, Ты б лучше пострадавшему в соседней ветке диагноз поставил. А то бедняга неделю определиться не может.
KSV
сообщение 23.5.2014, 13:32
Сообщение #6726
Из: г.Иваново
DANTIST , обидеть Вас не хотел ни коим образом, извините, да и знаниями блистать мне работы хватает. Форум читаю давно, но писать стал, когда количество сварок к десятку подошло, наверно не хотел знаниями блистать не в ту степь. Да и иногда на один вроди простой вопрос возникаем масса ответов уходящих куда то в сторону.
С уважением Сергей
DANTIST
Сообщение #6727
А кто там пострадавший? В какой ветке? Диагноз поставим в момент. Не видя пациента, после первых его двух фраз!:D
Это ты про Navstara? icon_biggrin.gif Однозначно, презектура!
Сообщение отредактировал DANTIST - 23.5.2014, 13:34
DANTIST
сообщение 23.5.2014, 15:40
Сообщение #6728
KSV, ты не серчай, чё-то я слегка погорячился. Обстановка, видимо, напряженная сказывается. А то, что возникает масса ответов, уводящих в сторону, думаю - это от поверхностного знания темы разговора. Или вообще незнания. Но надо ж показать как-то себя. А там слово за слово и поехал гутор на пару-тройку страниц: как мотать СТ, по часовой стрелке или против?
Тех, кто более-менее прилично разбирается в теме, здесь нет. Есть более серьезные форумы. Тот же valvol, narod и т.д. И там этих вопросов не возникает, даже в мыслях.
KSV
сообщение 23.5.2014, 17:45
Сообщение #6729
Из: г.Иваново
Да я не серчаю, многим сейчас не до шуток.
С уважением Сергей
Гриони
сообщение 25.5.2014, 20:40
Сообщение #6730
Пользователь №: 30389
Спасибо всем. Вот, что в итоге. Можно поэкспериментировать. ))
Номинал сопротивлений нужно рассчитать исходя из применённого индикатора и максимально допустимого тока 5 ма. Если это старый индикатор с прямым падением 1.8 вольт: (5v-0,24v-1,8v)/0,005=592 ом. Ставим ближайший 620 ом. На ярком солнце нужно прикрывать, чтобы увидеть цифры. У ультраярких индикаторов падение отличается. Считаем аналогично. Так можно применить FYT-3631AUW белый или FYT-3631AUB голубой и сопротивления 390 ом. Или чуть меньшего размера (8мм цифра и расстояние между выводами 8.5мм) FYT-3131APG,ABG зелёный (особенно яркий) или FYT-3131AUW белый и тоже 390 ом, или FYT-3131AUE оранжевый и сопротивления 560 ом... и так далее. Вот вариант платы под два размера индикатора 3631 и 3132 (3131) и односторонняя. Перемычек правдо многовато... Для вентиллятора и реле лучше использовать однорядные угловые штыри 2.54 шаг. На плате пусто и вилка на провод хорошо ложится. Для "термо" угловые двурядные штыри. Прочее надёжнее запаять. Особенно выход и ТТ. Кнопки типа MPS 5.8 мм. Индикатор и выводные детали установлены на одной стороне. Кроме переменного резистора, вставляется со стороны проводников. Все детали примерно одной высоты с индикатором.
Вот доработанный вариант, но ещё не собирался. Три выводных сопротивления в верхней части лучше припаять со стороны проводников. Не нашлось SMD 5 мм длиной... Иначе мешают прижать к плате разъёмы вентиллятора и реле.
Сообщение отредактировал Гриони - 19.8.2014, 1:14
RUS5610
сообщение 25.5.2014, 20:56
Сообщение #6731
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Собрал на деревню другу из того что было под рукой.Плата одноплат обрезанный от Д713,управа от Юрия на 160кг,транс на кольцах 100мм советских 2шт сломаны и склеены с чеком от банкомата,ветродуй ВН-2,радиаторы от диодов ВД 200 пиленные и усилены медной толстой пластиной,ключи от Ресанты китайские RJH60F5.Друг доволен icon_smile.gif
Греется-значит работает!
tolik-gsm
сообщение 25.5.2014, 21:52
Сообщение #6732
Пользователь №: 16749
Цитата(Гриони @ 25.5.2014, 20:40) *
... И это при живом модераторе?
Ладно... видимо делать нечего. Вот неделю потратил, а так было лень. Но для самых ленивых и делал. ...Глаза замылились. Может кто посмотрит на предмет ошибок? Индикатор только 9мм, не как в схеме.
[attachment=33321:_________.zip]
скорее всего яркость индикатора будет слабой. потому как используется виртуальный порт для вывода
+динамическая индикация.
и ещё ключи не мешало бы поставить на катоды
Сообщение отредактировал tolik-gsm - 25.5.2014, 22:00
Гриони
сообщение 25.5.2014, 22:32
Сообщение #6733
tolik-gsm
Любой ультра-яркий. 200 ом только для "повышенной яркости" 3.8 вольт прямое напряжение, а для прочих 560 - 510 ом... Те, что 180 mCd подойдут. (АЛС-324 0,15 mCd) Ультра-яркий будет светить ярче, чем в оригинальной схеме индикатор старого типа. Другое дело, когда их мешок бесплатно. Жалко...
Порт допускает 40 ма на один любой вывод. Весь порт 100 ма. То есть 40/8=5 ма на один вывод. Для ультра-яркого это сильно много. 5 ма это ток "китайского фонарика"... Интересует разводка проводников...
Сообщение отредактировал Гриони - 14.6.2014, 6:48
tolik-gsm
сообщение 26.5.2014, 2:26
Сообщение #6734
Цитата(Гриони @ 25.5.2014, 23:32) *
tolik-gsm
Любой ультра-яркий. 2 миллиамперы уже смотреть прищюриваешся. Я нарисовал 200 ом только для "повышенной яркости", а для хорошего современного индикатора 510 ом... Те, что 180 mKd подойдут. (АЛС-324 0,15 mKd) Ультра-яркий будет светить ярче, чем в оригинальной схеме. Другое дело, когда их мешок бесплатно. Жалко... а жаба душит...
Порт допускает 40 ма в совокупности всех восьми выводов... или один любой. Все три порта 100 ма. То есть 40/8=5 ма на один вывод. Для ультра-яркого это сильно много. 5 ма это ток "китайского фонарика"... в схеме сомнений нет... СОПРОТИВЛЕНИЕ 20K упустил. Длинная линия с 15 ноги ATmega. И ведь вспомнил... ))) Дурильник уже. Сейчас заменю... Всё проверено. Интересует только разводка проводников...
У Автора 5v/68om=73ma
В твоем случае 5v/200om=25ma так как разряды горят по очереди, то постоянную времени делим на 3-разряда
получаем 8,3ma + затраченное время на формирование пинов виртуального порта для вывода(состоящий из портов PB PD).
Если твой индикатор от 5ma светит ярко то может и пойдет
Сообщение отредактировал tolik-gsm - 26.5.2014, 2:28
Гриони
сообщение 26.5.2014, 3:54
Сообщение #6735
tolik-gsm
Знаковые индикаторы могут иметь прямое падение от 1.8 вольта до 3.8 вольта. Расчёт делаем отдельно, это просто. Вот тут у меня есть скопированный текст...
Прикрепленный файл  ATmega___ATtiny.txt ( 2.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 379
Думаю это несколько прояснит вопрос. Самые яркие СД ещё в индикаторах не применяют. Поэтому была мысль собрать индикатор прямо на плате из дискретных. Не заморачиваясь можно поставить по одному 3528 на сегмент и дать им 1-1.5 миллиамперы ток. Этого достаточно даже на ярком солнце. А для придания более приличного вида наложить сверху маску, отпечатав её на матовом материале принтером. Будет вполне прилично выглядеть и потребление тока не более 15 миллиампер. Это в десять раз меньше, а яркость даже выше. Можно взглянуть и на это:
Прикрепленный файл  01_SMD_0603_0805_1206_ru.pdf ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6760
Сообщение отредактировал Гриони - 11.6.2014, 5:54
tolik-gsm
сообщение 26.5.2014, 9:37
Сообщение #6736
Гриони
По печати, обрати внимание на подстроечный резистор мин.тока
положительный вывод сидит на 14в
awf1234
сообщение 26.5.2014, 13:08
Сообщение #6737
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Всем доброго дня! Вчера запустил 2-й ММА от Юры, не считая ошибочно запаянного стабилитрона (нашел, исправил) аппарат запустился решительно без проблем. Работает отлично, один в один как и 1-ый ранее собранный. НИчего не спалил.не считая 10 ти электродов 2-ки при испытаниях.
RUS5610
сообщение 26.5.2014, 13:25
Сообщение #6738
Из: Оренбург
Поздравляю! Фотосы в студию! Какие ключи транс ветродуй радиаторы использовал?
awf1234
сообщение 26.5.2014, 13:50
Сообщение #6739
фотки первого экземпляра чуть выше выкладывал. Пока без корпусов. Второй точь в точь как и первый, только транзисторы IRG4PF50WD, платы из гетинакса а не стеклотекстолита. Радиаторы как у автора,т.е. от таблеточных тиристоров. Чуть позже сделаю фотки и выложу. Сейчас доделываю 3-й аппарат, но кольца для дросслея кончились. Планирую дроссель намотать на пластинах их трансформаторной стали. Какое сечение сердечника должно быть? Есть еще кольцо из трансформаторной стали диаметром около 80мм (от старого стабилизатора). Хватит ли его сечения и какой пилить зазор? Кто подскажет?
DANTIST
сообщение 26.5.2014, 14:50
Сообщение #6740
Цитата(awf1234 @ 26.5.2014, 10:50) *
...Сейчас доделываю 3-й аппарат, но кольца для дросслея кончились.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 9:04
