511 страниц V  « < 338 339 340 341 342 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
ingener99
сообщение 30.5.2014, 16:27
Сообщение #6781
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(ERika @ 30.5.2014, 17:13) *
Почему нет, проверьте. Хотите, гляну в симуле прямо сейчас что из этого получится, а Вы проверьте на железке и сравните? icon_smile.gif Готово, диод быстрый, емкость 4,7n.
Увы, ключей без встроенных диодов в наличии нет, т.к. все они трофейные, а австрийские буржуи однотактов принципиально не делают
А напряжение мерили относительно чего? Общей "земли"? Тогда оно. по идее, должно быть отрицательным?
awf1234
сообщение 1.6.2014, 7:12
Сообщение #6782
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Вот фотки. Вчера батя варил ржавым гвоздем. Варит. Если интересно могу видео выложить.
OlegarX-RUS
сообщение 1.6.2014, 12:48
Сообщение #6783
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Вот фотки
Хм....
Чего то здесь нехватает!!!........
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
KSV
сообщение 1.6.2014, 13:10
Сообщение #6784
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Гриони @ 30.5.2014, 13:38) *
ingener99
Всё немного сложнее.
Где то я читал очень доходчивое описание работы снайбера, и одна из основных задач, снижение динамических потерь при переключении транзистора. При закрывании нагнузка частино переккладвается на снайбер и увеличивая ёмкость кондёра вы больше разгужаете транзистор перенося потери на снайбер я точно не помню, гдето до 20 30 процентов. Соответсвенно увеличивая емкость нужно ставить мощнее диод т.к разряжается через него. Я как то делал RC снайбер, видел или кольт или телвин. В начале форума человек с Нижнего делал сварку на 80а без снайберов, все были крайне удивлены, но говорит ,что работало. Если не не забуду, постараюсь найти, отличное описание.
Цитата(OlegarX-RUS @ 1.6.2014, 10:48) *
Хм....
При чём тут ручка, это трёхядерный аппарат.
С уважением Сергей
OlegarX-RUS
сообщение 1.6.2014, 14:49
Сообщение #6785
При чём тут ручка
KSV
сообщение 1.6.2014, 15:24
Сообщение #6786
Из: г.Иваново
Цитата(OlegarX-RUS @ 1.6.2014, 12:49) *
А зачем поднимать, сварного и изделие можно на носилках поднести, у нас сварных всегда так носят когда они сильно устают. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
awf1234
сообщение 1.6.2014, 16:29
Сообщение #6787
Прикольно про носилки и сварных. Собрал пока детали были и запал. а а также память как настроить и т.п. Аппараты сделаны под заказ. Корпуса еще не сделал. Все варят одинаково и отлично. Сейчас постараюсь ссылку на видео с гвоздями выложить. Вот ссылка http://youtu.be/N9VgezM7lys
Сообщение отредактировал awf1234 - 1.6.2014, 16:51
KSV
сообщение 1.6.2014, 19:40
Сообщение #6788
Из: г.Иваново
У Вас прямо конвейер, наверное клиентов много. На плате силы Вам бы пропаять провода усиливающие по нормальному, на скорость конечно не влияет, поаккуранее будет и на какой то ранее фотке термоклеем намазано, это с какой целью ?
С уважением Сергей
awf1234
сообщение 1.6.2014, 19:47
Сообщение #6789
Провода 2,5 кв.мм для усиления. Пропаяны нормально, зачем лишний припой расходовать, расточительство. Термоклеем всего лишь провода от термодатчиков к радиаторам приклеены,чуть поаккуратнее мне так поазалось. И на некоторых платах электролиты, чтобы от вибраций пайка не лопалась. Еще радиаторы БП клеем промазаны (алюминиевые пластинки). Клиента уже 4. Все кто поварил таким аппаратом хотели заказать. Больше собирать их не планирую, нет ни радиаторов,ни феррита,а покупать нет смысла. Даже в запасе остались 6 транзисторов. Управ еще свободных несколько лежит в сборе.
KSV
сообщение 1.6.2014, 21:10
Сообщение #6790
Из: г.Иваново
Радиаторы можшо и другие ставить, платы под них переделать. Я сварочники дохлые покупал за пузырь, деталей там явно больше, познее и корпуса использовал.
С уважением Сергей
truevoxdei
сообщение 1.6.2014, 21:47
Сообщение #6791
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Без корпуса - это НЕ "аппарат". Это колхоз, набор привинчинных, прикрученных, присранных припоем деталей... Вот когда будет в корпусе, тоды это будет "аппарат". А так чуть выше, чем "макет"... mage.gif
не бывает поздно, бывает уже не надо...
KSV
сообщение 2.6.2014, 8:43
Сообщение #6792
Из: г.Иваново
Уважаемый truevoxdei , челове собрал изделие, похвалился, Вы укажите на недостатки, зачем же так сразу. Ваших изделий мы пока не видели ,только куча фоток по намотке трансов (направление не перепутали?) да кондики с транзюками, они сами не заработают. Просмотрел все 468 сообщений. Хаеть чужое все могут.
С уважением Сергей
ew3cs
сообщение 2.6.2014, 8:46
Сообщение #6793
Из: Брест
Пользователь №: 38931
Поддерживаю!
avlozitski
сообщение 2.6.2014, 12:35
Сообщение #6794
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
awf1234,видео класс, а скажите пожалуйста на чем мотали вых. дроссель и варил ли ваш отец гвоздями на других аппаратах?
awf1234
сообщение 2.6.2014, 12:37
Сообщение #6795
Спасибо коллеги,за поддержку.я нисколько не огорчаюсь,дойдут руки и до корпуса. С уважением ко всем ra4yf
ew3cs
сообщение 2.6.2014, 12:44
Сообщение #6796
Из: Брест
Владимир Фёдорович, привет из Бреста, папе радость, а это самое главное.
awf1234
сообщение 2.6.2014, 12:52
Сообщение #6797
Спросил, ответил, что гвоздями на других аппаратах не варил, но на других аппаратах даже нормальный электрод плохо зажигается если на кончике обмазка осыпалась при поджиге. На двух аппаратах дроссель на кольцах ТЧИ диаметром 65 или около 70 (в размерах могу ошибаться, а перечитывать сейчас форум где точные размеры и маркировка дана нет времени. На кольцах (по 1-му комплекту на дроссель) одна красная полоса, ТЧИ-55 вроде значит. Витков 12-18, в 6 проводов 1,85мм в диаметре, собственно и транс им намотан, в первичке один провод, маловато,конечно, но варит и не перегревается. Интересно, что дросселей разная индуктивность получилась,т.к. у одного кольцо было сломано и склеено. У одного дросселя было 22 мкГн,у другого 7. А для третьего аппарата мотал на кольце 85мм от старого стабилизатора, но сделал болгаркой пропил и вставил туде 2мм кусочек стеклотекстолита и промазал клеем. Индуктивность у него была 6,7 мкГн. Варят все 3 аппарата одинаково. На видео с гвоздем как раз третий аппарат с дросселем и электротехнической стали. Индуктивности первичек транса от 711 мкГн до 921 мкГн, витки у всех 14/5. Каждый слой пропитывал эпоксидкой для улучшения теплоотвода. Изоляция каптоновая лента.
Добрый день. Сейчас готовлюсь к УКВ тесту, поэтому не до корпусов, трубы дюралевые пилю, да хомуты гну.
avlozitski
сообщение 2.6.2014, 13:09
Сообщение #6798
Из: гМинск
awf1234, Спасибо за столь полный ответ,успехов Вам!
truevoxdei
сообщение 2.6.2014, 20:03
Сообщение #6799
Из: г.Иркутск
Уважаемый KSV, зачем же так и сразу "гудеть"??? Я пока никого ещё не оскорблял и не "хаял". Хотя чего я должен перед кем-то оправдываться??? За свой же совет и дружескую (а на форуме вроде как все "друзья"... иначе как общаться)??? Я вроде не с улицы "зашел" "как-бэ". Плохо смотрели(-л) все 468 и так далее страниц на предмент моего "не только кучей фоток по намотке". Вылаживал и осциллограммы с пометками в точках снятия. А своего "первенца", пока корпус не сделаю смысла показывать? А для корпуса подвернулся теперь только материал. Лежит на даче... Но спецом для Вас вылаживаю фото. "Как бэ" кондюков и транзюков. Аппарат в гараже уже год работает (ну не потаскаешь без корпуса...). Вот недвано совсем, варил четверкой (сеть просела гаражная аж до 178...) ворота... И зимой в -40 включался и трудился (гараж не отапливаемый) и осенью сырой... и весной... и ничего не лачил (пока... в корпус не "положу"). Ещё один на подходе... но времени не хватает, да и воодушевление - штука "загадочная". Вот такие дела. А корпус для устройства это больше чем просто корпус! Так же повторю, как и многие здесь собравшие Спасибо Юрию за прямо таки "технологическую карту" производства этого сварочника.
http://yadi.sk/d/0H9P9AMbS3G6d
Сообщение отредактировал truevoxdei - 2.6.2014, 20:21
KSV
сообщение 2.6.2014, 20:52
Сообщение #6800
Из: г.Иваново
Как сказал один мой знакомый сваркостроитель. Я не шумлю, радиолюбители всегда открывали свои устройсва и показывали , как сделано, гораздо интереснее, что внутри, а вдруг там комок проводов, закрыл и не видно, главное, что б работало. Со сваркой поздравляю, а по поводу корпуса, гляньте, может поможет, http://yadi.sk/d/4TuQ-CCVGrPiB чтоб велосипед не изобретать
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 18:14
