511 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Mefisto
сообщение 4.11.2011, 12:29
Сообщение #681
Из: Чернигов
Пользователь №: 21355
Суть любого технического форума - это обмен знаниями, навыками, опытом.
Вот и поделитесь опытом ваяния простого доступного программатора и программирования ATmega8.
Эта тема не с потолка взята - управление ключами - самое главное в инверторе.
Я пол года намучился со свинорезом - управа на ТГР - непредсказуемые выбросы на затворах - БАХ.
Zond
сообщение 6.11.2011, 16:17
Сообщение #682
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Заканчиваю собирать апаратец все как в оригинале только дроссель на двух полукомплектах альсифера К64 с черной полосой 14витков так вот минимальный ток настроил без проблем а максимальный получается 210А менял витки ТТ +-10 витков ток не меняется но меняется ток КЗ при 77 витках 290А при 99витках 320А насколькоя понимаю оптимально ток КЗ 240-260А.
Уменьшать витки до КЗ 260А ?????? затем подогнать резистором 220А??? (но не получитлися зависимость ток КЗ от рабочего)
Или насышается дросель при210А???
К сожелению в теории не сосем разбираюсь.
OlegarX-RUS
сообщение 6.11.2011, 16:35
Сообщение #683
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Zond, вы упёрлись в "СЕТЬ" (просадка у вас батенька) тоесть максимальное заполнение при вашей сети обеспечивает именно этот рабочий ток.
Ээээсть несколько путей решения:
1) изменить коэфициент трансформации (отмотать виток(и) с первички или домотать виток(и) на вторичку)
2) чуть увеличить коэфициент заполнения UC-ки
3) пойти на нормальную сеть, настроить там и забить на всё про всё icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 6.11.2011, 16:35
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
oleg1ma
сообщение 6.11.2011, 21:04
Сообщение #684
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Слепил очередную управу, индикаторы блин кругом разобрали, подскажите кто где брал на украине?[/img][/img]
Zond
сообщение 6.11.2011, 21:08
Сообщение #685
Чтоб быть увереным что это сеть попробывать без ТТ естественно на нагрузку о.17ом Ну а ток КЗ какой лучше выставить????
yjriy
сообщение 6.11.2011, 21:43
Сообщение #686
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
ТКЗ сделать процентов на 30 больше рабочего.
Индикаторы на 20 мм с общим анодом разобрали во всех точках и в Харькове, а заодно цена на половинку 150-го радиатора от тиристора подскочила до 100 гривен. Брал когда-то по 50.
Индикатор можно поставить на 14.2 мм, допаяв ноги. Дизайн конечно не очень.
ПЫ\СЫ: имеются 2 лишние платы управления с прошитыми процами. Кому нужно могу отослать. Личка здесь не пашет, можете на мыло:
mahyjriy@ukr.net
Сообщение отредактировал yjriy - 6.11.2011, 21:45
boksen
сообщение 6.11.2011, 21:57
Сообщение #687
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 20171
неделю назад брал в http://radiomarket.lg.ua
oleg1ma
сообщение 6.11.2011, 22:10
Сообщение #688
Из: Глобино UA
Тоже там тарюсь 16октября выписывал комплектуху - индикаторов небыло, вчера и сегодня оформляю заказ - индикаторов нет.А вот в начале октября были - взял дурак только один. icon_biggrin.gif
STASKIN
сообщение 6.11.2011, 22:17
Сообщение #689
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Послезавтра буду у нас в магазинчике,помоему там есть. Пиши на мыло stasord@rambler.ru
kubinichek
сообщение 7.11.2011, 8:14
Сообщение #690
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
oleg1ma Дата Вчера, 20:04
Сообщение ZPS №587
Переходная плата под одиночные индикаторы решает вопрос.
Самое прикольное - начали пропадать и одиночные. На складах в интернет магазинах
запасы из сотен перешли в разряд еденицы или доставим в течении недели. icon_cry.gif
Сообщение отредактировал kubinichek - 7.11.2011, 14:40
sarmat
сообщение 7.11.2011, 9:26
Сообщение #691
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Блин, разрезали страну на куски. Радиодеталями не можем обмениваться цивильным путем.
fantom-2011
сообщение 7.11.2011, 11:59
Сообщение #692
Из: россия
Пользователь №: 18303
Щас Санек прилетит и обьяснит где брать индикаторы. И саблями махать будет.
STASKIN
сообщение 7.11.2011, 12:05
Сообщение #693
Из: Винница
Не,пусть сначала с личкой вопрос решит,тогда весь флуд можнао будет убрать. icon_biggrin.gif
Zond
сообщение 7.11.2011, 18:52
Сообщение #694
Разобрался с ТТ при внимательно изучении обнаружил что на печатке в лэе 4 резистора 3.6ом (естественно на плате тоже поставил 4) что при сопротивлении 0.9ом и 88 витках ток получается 293А . На схеме и в натуре должно быть сопротивление 1,2ом
Буду исправлять
stenkodv
сообщение 7.11.2011, 20:22
Сообщение #695
Пользователь №: 24318
Цитата(sergey777.68 @ 7.11.2011, 17:40) *
фото
Чем то gysmi161 нопоминает )))
oleg1ma
сообщение 7.11.2011, 20:31
Сообщение #696
Из: Глобино UA
Буду исправлять
Я ТТ мотал 66 витков, три сопротивления ставил по 3.3 ома, прошивка 160А - ток кз был 205А.
RUS5610
сообщение 7.11.2011, 20:55
Сообщение #697
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
А какая емкость кондерчика припаянная ребром между раъемом питания и другим разъемом?
Греется-значит работает!
yjriy
сообщение 7.11.2011, 20:57
Сообщение #698
Из: Харьков
кому сколько надо, по 15 грвн
Сначала засветИте полное название и фОтос с двух сторон вашего индикатора , рядом линеечку положите. А потом уже и денег требуйте.
потому как в Харькове только с ОК остались
RUS5610
сообщение 7.11.2011, 20:59
Сообщение #699
Из: Оренбург
не охота кучи материнскихи всяких плат перелопачивать.
Во блин все скупили! Теперь будут перепродавать!
Dedan
сообщение 7.11.2011, 21:05
Сообщение #700
Пользователь №: 10131
В Питере вообще 20мм нет и не было, правда есть BA56-12SRWA.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 19:46
