511 страниц V  « < 342 343 344 345 346 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
VladimirS
сообщение 25.6.2014, 10:10
Сообщение #6861
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Были когда-то и такие
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.zip ( 86.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 646
SchVePs
сообщение 25.6.2014, 12:14
Сообщение #6862
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
Ув. VladimirS, большое спасибо за печатки, я конвертировал в лайоут плату ключей где то вечеров 5, в результате получилось так коряво.
KSV
сообщение 25.6.2014, 12:18
Сообщение #6863
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
В ЛАЙ можно загрузить рисунок и по нему обвести, главное размер чтоб совпал.
С уважением Сергей
SchVePs
сообщение 25.6.2014, 12:27
Сообщение #6864
Из: Николаев
Maaris
сообщение 27.6.2014, 22:47
Сообщение #6865
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
кто нибудЬ ставил транзисторы FGH40N60SFD. а то купил на ринке,с виду всё нормалЬно,поставил одну пару и начал гонятЬ апарт. с начало всё было нормалЬно. проверил как сработал один термодатчик(погрел феном),приступил к втарому. втарой сработал-шим вырубился, индикатор показал 73 градусов. поднёс датчик к вентилятору чтобы остудитЬ и тут мои транзисторы с громким бахом разлетелисЬ.вот сижу и думаю что ето было-транзисторы левые или вообще непреднозначены для сварочника или сам накосячил. печатки стандартные с первого поста.
oleg1ma
сообщение 27.6.2014, 22:56
Сообщение #6866
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ставил неоднократно, тр-торы хорошие( ваши тоже), 160а пара отдают влегкую.Ищите косяки, проверьте без подачи силы, как стартует шим, после перегрева на затворах тр-торов.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.6.2014, 23:03
Maaris
сообщение 27.6.2014, 23:28
Сообщение #6867
Из: Latvija
бахнул вроде с вырублэным шимом ,датчик неуспел охладитЬ если толЬко он мне соскочил с разёма. завтра буду експерментироватЬ. мерил мулЬтиметром входную емкостЬ,показывает 3нф,с даташитом несходится.неуверен что всё правлЬно разшифровал там. для SGH80N60 вродe всё совпало-точно непомню давно было
Сообщение отредактировал Maaris - 27.6.2014, 23:31
lamaster87
сообщение 28.6.2014, 7:16
Сообщение #6868
Из: НСО Куйбышев
Пользователь №: 21016
Ключи очень похожи на настоящие, у меня такие же.
Jorg63
сообщение 28.6.2014, 8:55
Сообщение #6869
Пользователь №: 18073
Нормальные ключики не хуже точно народных полтинников,да и входная емкость у них заметно меньше.А проблема у вас возможно что далеко от ключиков на радиаторе термоконтроль. при расположении термодатчика от ключика на расстоянии 30-40 мм разница температуры может быть до 25-30 градусов. и коль у вас термо допустим настроен на 70 градусов,то ключи могут нагреться до 90-100 градусов в месте прижима к радиатору,а эта температура уже критична для ключа.я к примеру термодатчик ставлю практич рядом с ключиком
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.6.2014, 8:56
Lemm
сообщение 28.6.2014, 16:08
Сообщение #6870
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(Jorg63 @ 28.6.2014, 8:55) *
Нормальные ключики
Maaris
сообщение 28.6.2014, 19:19
Сообщение #6871
Из: Latvija
[quote name='Jorg63' date='28.6.2014, 9:55' post='345327']
так сколЬко должна бытЬ входная емкость FGH40N60. для народных 50w- по даташиту 1900пф. я свoим намерил 3020пф. достану 100% настоящий транзистор и сровню покозания мулЬтика с даташитом.
oleg1ma
сообщение 28.6.2014, 20:11
Сообщение #6872
Из: Глобино UA
У тебя нормальные тр-торы, а емкость мультиком все равно не измериш, всегда будет показывать
больше.А по шиту емкость у 50PC50W = 3700пф, 40N60SFD=2100пф.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.6.2014, 20:25
Maaris
сообщение 28.6.2014, 21:56
Сообщение #6873
Из: Latvija
100 раз всё пересматрел -причину ненашол.сгорели стабилитроны и резисторы. драивера осталисЬ целые. с одним транзисторам фронты -ничего, а когда подкючаю второи паралелЬно- фронты доволЬно заметно скошены .единственное когда бахнул все провода практически висели на трансформаторе. индуктивностЬ транса после склеики 640мкг. хотел немножко болЬше но суперклеи удружил.смотрел осцилы на резисторе 1ом -загиба нету.напряжение подавал с латра 250 волЬт. для FGH я тоже нашёл 2100пф а с 50w ошибочка вышла-посматрел kakтo даташит для 40w.
Maaris
сообщение 29.6.2014, 12:40
Сообщение #6874
Из: Latvija
мои осцилсы.первая- выход 3845 5мкс ,вторая 2мкс, трется база транзистора 2мкс, четвёртая база когда две транзистора в паралелЬно.
oleg1ma
сообщение 29.6.2014, 13:35
Сообщение #6875
Из: Глобино UA
Проверяй сигнал на затворах, как и писал ранее, когда шим рубится и появляется, нет ли какого глюка с сигналом.
Dedan
сообщение 29.6.2014, 16:38
Сообщение #6876
Пользователь №: 10131
Никаких чудес. При 73 на радиаторе на кристалле локальный нагрев наверняка уже за 130, а то и больше.
Помнится мы для испытаний, высверливали отверстие в медяхе самого транзистора и то разница температур была существенной.
Разберитесь с качеством теплоотвода. Если все остальное в норме.
Maaris
сообщение 29.6.2014, 16:53
Сообщение #6877
Из: Latvija
нету такой техники каторая записывает,а на маём ослике ничего подозрителЬного уловитЬ немогу(может неумею).проскакивает импулЬс при включений ,но с етим ясно -надо запоятЬ цепочку как на последних платах. если сделатЬ обрыв терморезистора- когда сработала термозащита , тогда тоже проскакивает импулЬс. возможно мне так и случилосЬ когда подносил датчик к вентилятору,а может сорвал фишку когда сработал рефлехс после баха .а так печатки стандартные- некакой самодеятелЬности.ну если и проскачил импулЬс-всё ровно он не должен выбиватЬ транзисторы.буду наверное щас запаиватЬ IXGH32N60C -завалилосЬ парочка.
амплитуда гдето 14,5в
да нет -грел феном толЬко терморезистор
KSV
сообщение 30.6.2014, 8:42
Сообщение #6878
Из: г.Иваново
Ни каких лишних импульсов быть не должно, при обрыве или перегреве ШИМ просто пропадает. Вы проверьте на затворах при минимальном заполнении импульса ( регулятор на минимум и если не получится то подстроечником выкручивать до уменьшения импульсов) без силы и подайте через лампочку и посмотрите что на затворах и на Э.К. транзистора, дождитесь отключения или специально оторвите термик. Я столкнулся недавно, при мин заполнении амплитуда уменьшалась и тоже словил БАХ, сила у меня правда с ТГР. И недавно притащили сварочник , диод снайбера был неправильно запаян, работал пол года и гоняли при проверке по полной программе, и рванул транзистор якобы на ХХ где и был перепутан диод и термодатчика на нём не было. На ХХ локального перегрева быть не должно, если конечно нет явных косяков.
С уважением Сергей
Maaris
сообщение 30.6.2014, 9:43
Сообщение #6879
Из: Latvija
так и естЬ,но когда симитируешЬ перегрев и В ТАКОМ СОСТОЯНИЙ сделатЬ обрыв термодатчика , вот тогда и проскакивает импулЬс. дале ОБР. но ето прошивка и поправитЬ я сам тут ничего немогу. покручу ещо подстроечник посматрю.
KSV
сообщение 30.6.2014, 12:37
Сообщение #6880
Из: г.Иваново
Не знаю какая у Вас прошивка, в архиве прошивки под два датчика, я ими прошивал десяток раз и всё работает. А по поводу обрывов, сейчас попробую, есть пару плат, хотя бы ради интереса. [attachment=33969:KSV.zip]
С уважением Сергей
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 8:06
