511 страниц V  « < 343 344 345 346 347 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
KSV
сообщение 30.6.2014, 13:44
Сообщение #6881
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Пробовал управу на предмет проскакивания импульсов при пропадании ШИМ, перегрев и обрыв. Ни каких импульсов не обнаружил, пропадает модуляция и на выходе 0 вольт и появляется. Протестировал две платы ,всё идентично. Если у Вас чего то и появляется или драйвер, ???. При запитывании силу через лампочку, при пропадании ШИМ лампа гаснет (слабый накал гаснет, у меня лампа на 15ват) и загорается без особых всплесков яркости.
С уважением Сергей
Maaris
сообщение 1.7.2014, 10:37
Сообщение #6882
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Поставил транзисторы,подал питание-вроде всё нормалЬно.вот осцил с нижнего ключа кэ.напруга гдето 310в.Но когда импулЬс сужается начинается какая то колыбелЬка и шум в трансе-особенно в самом начале перекода.если правилЬно понял-так и должно бытЬ? Но пока крутил обнаружил ещё одну странностЬ-если податЬ напругу на ключи когда нету шима-появляется напруга на кэ транзистора .Вот осцил с кэ нижнего ключа.На банкак 250в.- напруга по ослику медленно поднимается до 50в. Что скажите? С термодатчиком пока не эксперментировал-стрёмна както и как выше мне писали зачем ему обрыватся если толЬко ветродуем фишку сдует. icon_confused.gif
ingener99
сообщение 1.7.2014, 12:17
Сообщение #6883
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Повесьте на выход небольшую нагрузку (хоть лампу 220/100Вт) - чтобы избежать хаотических синусоид при сужении ШИМ. Полностью открытый контур всегда шумит.
Напряжение на ключе без сигнала нормально - это же фактически делитель напряжения из мегаомных резисторов.
KSV
сообщение 2.7.2014, 10:35
Сообщение #6884
Из: г.Иваново
Цитата(Maaris @ 1.7.2014, 8:37) *
Поставил транзисторы.
Снимал осцилограммы по всем точкам на рабочем аппарате, гляньте, может будет полезно. http://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L
С уважением Сергей
Maaris
сообщение 2.7.2014, 14:00
Сообщение #6885
Из: Latvija
спосибо,посматрю какие мне на диодах-сровню.
Maaris
сообщение 2.7.2014, 17:31
Сообщение #6886
Из: Latvija
Цитата(nikon @ 1.7.2014, 13:34) *
Как то на форуме задали вопрос " что будит с аппаратом если под нагрузкой пропадёт сетевое напряжение". Обсуждение затянулось на долгое время, было предложено множество вариантов защиты. В итоге выяснилось что проблема не имеет столь глобальных масштабов, сам тому свидетель несколько раз под нагрузкой пропадало напряжение. Так вот к чему я, есть рабочая схема аппарата, многократно опробованная участниками форума, всё прекрасно работает, для чего вам нужны эксперименты с разными его узлами? Если стреляют ключи то только от кривособранности. Осцилки у вас нормальные, ещё бы на выходе посмотреть что у вас.
осцил.быхода-амплитуда100в.
отработал апарат сегодня на хх.два часа. всё в норме,ничего негреетса и нешумит. надо будет нести в гараж поваритЬ
нащёт экспериментов-так думаю для того и форум чтоб учится и выявлятЬ недостатки.вот стрелЬнули транзисторы и разбираюсЬ а люди помагает.особоий кривособранности вроде нету а стрелЬнул, да и опыт кое какоий естЬ-собрано и успешно работает два ПА2.
вот ещо наксперментировл 1) что с запаяной цепочкоий Д26,Р73 при включений на ослике вижу какой то всплеск. на сваём немогу разсматретЬ конкретно -что ето такое(хотЬ иди и цыфравоий покупаий).
наверно цепочку сниму-помне лучше там будет понятныий импулЬс.
2)если податЬ питание с латра 100в- всё гладко,а от 150в начинается какоето поддёргивание гдето раз в 7 секунд. гдето читал про пропуски импулЬса но всходу немогу найти и нeпомню что там было?
Maaris
сообщение 3.7.2014, 22:04
Сообщение #6887
Из: Latvija
сегодня немножко поварил-ничего нестрелЬнуло,всё в норме .боле 120а.пока недовал.причина баха покаещо загадка. наверное поставлю опять FGH40N60- всеровно надо будет искатЬ вторую пару. может кто пакупал на ебаy хароших SGH80N60 и может порекомендоватЬ продавца?
lotik
сообщение 4.7.2014, 8:26
Сообщение #6888
Из: Великие Луки
Пользователь №: 21990
Я заказывал: http://power-electronica.narod.ru/index/0-2, всё, что заказывал,качественное.
Maaris
сообщение 4.7.2014, 10:38
Сообщение #6889
Из: Latvija
хорошо у вас,всё в адном магазине. я в латвие нахожусЬ(профилЬ поправил), почти каждая деталЬ из другова магазина.
KT117
сообщение 4.7.2014, 17:12
Сообщение #6890
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Так вы отпишитесь здешнему форумчанину Serg SP http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=345365 , это его сайт , он из Москвы и возможно получится посылку отправить.
Serg SP
сообщение 4.7.2014, 20:12
Сообщение #6891
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Отвечу.
Даже по таможенному союзу пересылка стоит безумных денег, пересылал в Беларусь заказ стоимостью около 2 т.р., так пересылка обошлась около 1 т.р. В Латвию, скорее всего, будет ещё дороже.
В Беларусь в основном пересылаю так: у многих в России есть родственники, знакомые, живущие в России недалеко от границы, я высылаю на их адрес заказ, форумчанин-инверторостроитель потом приезжает к своему родственнику/знакомому и забирает заказ. Делал так много раз, все довольны, пересылка ПР редко когда за 300 рублей переваливает.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
oleg1ma
сообщение 4.7.2014, 21:59
Сообщение #6892
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ну и цены, из Украины в Россию, Латвию, бандеролька 1кг - 7$.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.7.2014, 22:02
Serg SP
сообщение 5.7.2014, 3:24
Сообщение #6893
Везёт...
У нас бандеролью только печатную продукцию можно переправлять. Даже несколько транзисторов приходится упаковывать в коробку, пустоты мятой газетой заполняя.
Когда была подготовка к олимпиаде в Сочи, заказы отправлять туда было сущим адом: приходилось делать опись всего, что пересылаешь, вплоть до последней мелочи.
KSV
сообщение 5.7.2014, 13:30
Сообщение #6894
Из: г.Иваново
У меня соседи по даче занимаются разработкой и пошивом модельной одежды из льна, они недавно в Киев отправляли одежду через проводников поездом и деньги обратно тем же способом. Я про это давно слышал, и с водилами автобусов передают, не бесплатно конечно.
С уважением Сергей
VOVA 555
сообщение 13.7.2014, 17:36
Сообщение #6895
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Доброго времени суток форумчане . Вопрос на засыпку . Даже несколько .
Собрал управу по печати K S V- 7 ( все ниже сказаное не в упрек автору правленых плат )Проц режимы отрабатывает . На выходе UC 3845 нету сигнала .На первой ноге напряжение регулируется от 1 . 4 до 4.5 Вольт , на 4 ноге пила есть . 5 В на плате присутствует . Если стать осцылографом на питание 14 в то видно что идут помехи . Управа запитанна от Б П регулируемого трансформаторного . Обвязку UC ки с 1 по 4 ногу менял безрезультатно .Микросхемыuc 3845 и mc 34063 менял на новые . Микросхемы uc 3845 и mc 34063 немного греются градусов до 40 . Немогу понять почему ? Может вы подскажите где искать ? Фото качественые к сожилению зделать нечем . Обвязку с 1 по 4 ногу менял безрезультатно .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 13.7.2014, 17:38
Черная полоса бывает взлетной.
KSV
сообщение 13.7.2014, 18:12
Сообщение #6896
Из: г.Иваново
Фото рабочей управы на этой плате, [attachment=34142:KSV8.zip], помеха по14 вольт может быть от БП 14вольт и смотрите на наличие соплей и диод , что на выходе с 6 ноги на землю, я его не ставлю.
С уважением Сергей
KT117
сообщение 13.7.2014, 18:13
Сообщение #6897
Из: г.Кишинев
Для преобразователя-посмотрите даташит на него и установите рекомендуемые резисторы в 1кОм и 3кОм. Напряжение настройте меньше 5В-примерно 4,8-4,9В.
Сообщение отредактировал KT117 - 13.7.2014, 18:20
KSV
сообщение 13.7.2014, 18:16
Сообщение #6898
Из: г.Иваново
По 3845-термодатчики подключены?
без датчиков напряжение управления будет около 0 , а резисторы, это простой делитель, можно и 100 и 300ом. Посмотрите сколько кушает управа.
С уважением Сергей
VOVA 555
сообщение 13.7.2014, 18:18
Сообщение #6899
У меня управа кушает 100 мА ето без релюх .
KSV
сообщение 13.7.2014, 18:22
Сообщение #6900
Из: г.Иваново
для 34063 40 градусов это нормально, я как то ставил диод не быстродействующий , работало, но нагрев и диода и микрухи был нормальный.
100 ма это нормально, ищите косяк на выходе 3845, диод проверьте .
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 8:13
