![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Отпаяйте диод ради интереса.
И на выходе , что, напряжение какое? -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 ![]() |
Диод выпаял тоже нет сигнала . Частотозадающие конденцатор и резистор C4 B C5 И R8 заменил тоже нет сигнала . Нпряжения 6 ноге 0 в
Какое напряжение на 3 ноге 3845 ? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.1.2013 Пользователь №: 29919 ![]() |
VOVA 555,впаяите резисторы ТТ,без них выхода не будеть.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
VOVA 555,впаяите резисторы ТТ,без них выхода не будеть. Не з наю что и сказать . Спасибо большое , запаял и шим появился . ![]() Сообщение отредактировал VOVA 555 - 13.7.2014, 23:06 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 ![]() |
Добрый всем день.
Подскажите, что может быть. Вообщем проблема у меня по сварке при включении платы управления индикация горит ,но все сегменты с цифры подсвечиваются т.е. горит например цифра 1 более ярко, а остальные подсвечиваются сегменты. Контроллер программировал несколько раз (прогу заливал на 200А, 220А), микросхемы 2803 менял на новую, резисторы по 68 ом пробывал менять на 300 ом. результат нулевой, как подсвечивало так и осталось. индикатор у меня rec-s5361asr-g. транзисторы стоят как положено ВС807. ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ? С уважением Андрей. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.4.2014 Из: Брест Пользователь №: 38931 ![]() |
думаю, что косяк в плате, ищи где дорожку подрезать
я понимаю если бы подсвечивало один элемент с восьмерки, ну или на крайняк одну цифру. Но у меня подсвечивает все элементы каждой цифры и все три знака. гаснет только тогда кагда на этом сегменте вообще ничего не должно гореть (пример 123А - горят все, подсвечиваются все. 67А - первый знак вообще не горит т. к не используется _67.) прозванивал атмегу относительно минуса на все сигналы к микрухе 2803, на всез 10кОм, после 2803 до сигментов относительно минуса вообще мегаомы.
в чем косяк? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
я понимаю если бы подсвечивало один элемент с восьмерки, Позвольте высказать свои соображения, т.к. здесь динамическая индикация,то один сегмент на одном индикаторе и не может подсвечиваться потому,что одинаковые сегменты включены паралельно,если уровни с Atmegи в норме,то косяк где тов цепях 2803,на общий питания. Сообщение отредактировал avlozitski - 15.7.2014, 10:48 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Вы уверены что прошивка сделана правильно
я уверен, что прошивка сделана правильно!!! но, можешь переделать
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
у меня подсвечивает все элементы каждой цифры и все три знака. гаснет только тогда кагда на этом сегменте вообще ничего не должно гореть Проверьте по плате ножки ULN2803: в чем косяк? 9 - обязательно на общем; 10 - обязательно "в воздухе", никуда не подключена и нет утечки на общий. |
Не стоит утверждать(проверьте фьюзы)они могут отличаться в зависимости среды программирования.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 15.9.2011 Из: Харьков Пользователь №: 24300 ![]() |
Добрый всем день. Подскажите, что может быть. Вообщем проблема у меня по сварке при включении платы управления индикация горит ,но все сегменты с цифры подсвечиваются т.е. горит например цифра 1 более ярко, а остальные подсвечиваются сегменты. Контроллер программировал несколько раз (прогу заливал на 200А, 220А), микросхемы 2803 менял на новую, резисторы по 68 ом пробывал менять на 300 ом. результат нулевой, как подсвечивало так и осталось. индикатор у меня rec-s5361asr-g. транзисторы стоят как положено ВС807. ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ? С уважением Андрей. Была такая проблема после пайки платы с говеным флюсом. Типа ТТ. |
Подскажите, что может быть. Вообщем проблема у меня по сварке при включении платы управления индикация горит ,но все сегменты с цифры подсвечиваются т.е. горит например цифра 1 более ярко, а остальные подсвечиваются сегменты. Андрей, не пробывал индикатор засвечивать посегментно не впаянный в плату? Может это конструктивная осбенность индикатора? |
Добрый всем день. Подскажите, что может быть. Вообщем проблема у меня по сварке при включении платы управления индикация горит ,но все сегменты с цифры подсвечиваются т.е. горит например цифра 1 более ярко, а остальные подсвечиваются сегменты. Контроллер программировал несколько раз (прогу заливал на 200А, 220А), микросхемы 2803 менял на новую, резисторы по 68 ом пробывал менять на 300 ом. результат нулевой, как подсвечивало так и осталось. индикатор у меня rec-s5361asr-g. транзисторы стоят как положено ВС807. ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ? С уважением Андрей. До боли знакомые грабли ![]() Сообщение отредактировал VOVA 555 - 15.7.2014, 18:49 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Спаял плат уже больше десятка, пользуюсь или спиртоканифолью и ранее ЛТИ, особо не жалел при пайке микросхем. Первое включение делал почти всегда слегка смыв лишнее и просмотрев в часовую лупу на предмет соплей, засветка не было никогда. Сегменты не горели, микротрещина как то была и горели лишние, сопли. Есть старые светодиодные индикаторы, где сложно понять, что горит, у меня на раборе лабораторныйй БП такой. Если фьюзы не прошивать, индикатор будет мигать, но подсветки не будет, если проинвертировать, зашить другим программатором отличным от понопрог, где фьюзы инверсные, то кирдык процу, ни мигания ни засветки.[attachment=34175:______AVRDUDE.jpg][attachment=34176:______PONIPROG.jp
g] Сообщение отредактировал KSV - 15.7.2014, 21:12 -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 14:31 |
