511 страниц V  « < 346 347 348 349 350 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
atX-MAN
сообщение 26.7.2014, 23:57
Сообщение #6941
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Цитата(gmm230472 @ 25.7.2014, 23:07) *
Кто подскажет как отключить спящий режим, или как изменить прошивку
О какой конкретно прошивке речь?
gmm230472
сообщение 27.7.2014, 0:35
Сообщение #6942
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
Прошивка 1T30_140A пост 5591
Сообщение отредактировал gmm230472 - 27.7.2014, 0:38
KSV
сообщение 28.7.2014, 7:42
Сообщение #6943
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Спящий режим сделан во всех прошивках и отключить его можно только программно, если Вы программист, разобратся самому, или попросить разработчика. Для TIG есть готовые решения с циферками и не проще взять готовое из соседних веток. Управа для резонансника с режимом TIG или http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0&start=220
С уважением Сергей
gmm230472
сообщение 2.8.2014, 21:59
Сообщение #6944
Из: Украина Львов
atX-MAN
Спасибо за прошивку, почемуто не могу отправить вам сообщение
atX-MAN
сообщение 3.8.2014, 1:49
Сообщение #6945
Из: квартиры))
gmm230472, не за что. Собирайте силу, а там видно будет. Можно в принципе попробовать сон оставить, только порог сместить, начинать считать если напруга больше 30в и сбрасывать счетчик когда варим или была нажата кнопка одного из режимов. То есть, аппарат будет засыпать через три минуты (две или одну) после того как закончили варить, а не начали. Но это так, мысли в слух.
Тут бывает такое. ЛС получил.
KSV
сообщение 3.8.2014, 8:48
Сообщение #6946
Из: г.Иваново
ЛС начнёт работать когда сообщений на форуме будет больше 20 или 30 в правилах должно быть написано.
С уважением Сергей
gmm230472
сообщение 3.8.2014, 9:02
Сообщение #6947
Из: Украина Львов
В режиме ТИГ шим итак отключен, включается только кнопкой, а для выхода из сна нужно тыкать электродом, а он остро заточен. Поэтому хочу подключить осциллятор чтоб не плавить кончик электрода. Работа с нержавейкой (лестницы) нужно максимально быстро и точно сваривать, чтоб меньше потом зачищать и шлифовать icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 3.8.2014, 9:28
Сообщение #6948
Из: г.Иваново
Вы возмите готовое решение, управа для резоненсника с циферками и уже с готовым режимом ТИГ, кнопкой и выходом для включения осцилятора. Я её прикрутил к косому , работает отлично. Такие вещи нужно делать изначально и прогу писать, а это чено говоря изврат, колёса от БМВ на запорожец можно приделать если болгаркой пол машины отпилить. Подумайте
С уважением Сергей
atX-MAN
сообщение 3.8.2014, 13:53
Сообщение #6949
Из: квартиры))
Что это за режим такой, что за кнопка ? Там по ходу еще будет трабла с мин. током, короткая дуга может воспринимается как кз, допилю по ходу.
При всём уважении к авторам проектов, кто сказал что это правильно и только так и должно быть? У меня, допустим, мнение одно, у Вас другое, у gmm230472 третье, и тд. Мне вот не понравилось как работали некоторые режимы, не нравятся некоторые узлы в схеме, я взял и переделал по ходу всё под себя. Я извращенец? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал atX-MAN - 3.8.2014, 13:59
KSV
сообщение 3.8.2014, 17:35
Сообщение #6950
Из: г.Иваново
Мнений может и много, наверное Юрий сделал правильно, выложил пару прошивок и всё, чтоб поменять режиммы или дабавить и убрать функции в устройствах на проце, нужно написать новую или изменить старую прошивку, можно конечно напаять кучу всего, тогда проще выкинуть проц и по старинке на ЛА3. А что Вы поменяли в этой схеме выложите ради интереса.
С уважением Сергей
gmm230472
сообщение 3.8.2014, 20:54
Сообщение #6951
Из: Украина Львов
Я собрал полуавтомат из соседней ветки, добавил осциллятор и получилось три в одном MIG-MMA-TIG. Мне очень удобно с этим комбайном работать в гараже, значить и я извращенец icon_surprised.gif
Вот видео я выкладывал http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=336054
vit336
сообщение 4.8.2014, 10:08
Сообщение #6952
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(gmm230472 @ 3.8.2014, 17:54) *
Кнопка на горелке . . .
Вы горелку покупали целиком и удобна ли горелка с краником. Вернее часто приходится
пользоваться этим краником. Вот думаю купить с краником или без и целиком или только
верхнюю часть.
atX-MAN
сообщение 4.8.2014, 14:05
Сообщение #6953
Из: квартиры))
Я прошу простить, но живописью схем не занимаюсь, все делаю по ходу и корректирую непосредственно в лай, как и многие на тут. Да и никаких грандиозных изменений нет, отличия в блоке питания и его подключения после зарядного резистора, что бы аппарат не стартанул при его неисправности. Добавление RC фильтра на 12в вентилятор, так как он срёт в "эфир" очень сильно. Замена 33063 на 7805. Защита от просадки питания ШИМа. В проге, изменены уровни и время отработок режимов, изменена немного визуализация, логика работы вентиляторов. В одной версии, убрал сон в режиме 12V(нафиг он там если аппарат и так спит), убрал ограничение шим на ХХ. Со временем добавлю режим TIG или что нибуть другое, хотя уже порядком надоело. Я же не программист, так, балуюсь, когда есть минутка свободы. Вроде всё, может что и забыл, прошло же два года.
Светим вкл, обрыв, сон.
Конечно правильно, спасибо за это электровозу и ему, а дальше - кто во что горазд.
Цитата(gmm230472 @ 3.8.2014, 20:54) *
Да, спасибо, я так и подумал, просто уточнил.
IGBT
сообщение 4.8.2014, 15:59
Сообщение #6954
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
avlozitski
сообщение 4.8.2014, 16:33
Сообщение #6955
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
А мне такая привычка обошлась когда- то потерей премии и озывом из отпуска, а с возрастом понял , что рисование схем, это совсем не лишнее,т.к мозги отсыхают и память лучше не становиться.
Pavel.I
сообщение 4.8.2014, 17:54
Сообщение #6956
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(IGBT @ 4.8.2014, 17:59) *
IGBT на чём програмки пишите
IGBT
сообщение 4.8.2014, 18:44
Сообщение #6957
Флов код
Yorik
сообщение 4.8.2014, 19:59
Сообщение #6958
Пользователь №: 38084
Спасибо всем форумчанам,живущим по принципу "сделал сам-помоги сделать другим".Апарат , действительно получился хороший.
Pavel.I
сообщение 4.8.2014, 20:12
Сообщение #6959
Из: Россия
Цитата(IGBT @ 4.8.2014, 20:44) *
Флов код
Нада же, в первый раз слышу о такой проге,сейчас посмотрю.Спасибо!!!
kupsw
сообщение 7.8.2014, 13:59
Сообщение #6960
Пользователь №: 40581
Здравствуйте. Наткнулся на эту тему и решил поподробнее изучить схему. У меня возникли такие вопросу на которые я не нашел (а может и пропустил) ответы:
1. На схеме есть обозначения ТТ и ТТ1.1 это трансформаторы тока намотанные на одном сердечнике иил это разные.
2. Хотелось бы параметры ТТ (сердечник и количество витков). А то нашел на форме, что параметры указаны на схеме (количество витков), а их там нет.
3. А обязательно запитывать 3120 отдельными обмотками или можно с одной? У меня просто есть источник от какого то устройства, у которого есть два питания по 24В.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 8:02
