511 страниц V  « < 347 348 349 350 351 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Basill
сообщение 7.8.2014, 15:14
Сообщение #6961
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Здравствуйте.
Цитата(kupsw @ 7.8.2014, 12:59) *
1. На схеме есть обозначения ТТ и ТТ1.1 это трансформаторы тока намотанные на одном сердечнике иил это разные.
Это один трансформатор тока, на схеме указаны обе его обмотки. ТТ- это первичка, просто провод по схеме, на который одевается кольцо с намотанной вторичкой ТТ1.1.
2. Хотелось бы параметры ТТ (сердечник и количество витков). А то нашел на форме, что параметры указаны на схеме (количество витков), а их там нет.
Перевожу с языка зрительных образов: 88 витков.
3. А обязательно запитывать 3120 отдельными обмотками или можно с одной? У меня просто есть источник от какого то устройства, у которого есть два питания по 24В.
Нужны 2 гальванически развязанных канала 24В. Если у вашего источника каналы независимые и изоляция между ними (и сетью) выдерживает хотя бы 1000В (испытываем мегомметром электрика) - то такой БП подходит.
kupsw
сообщение 7.8.2014, 15:54
Сообщение #6962
Пользователь №: 40581
Цитата(Basill @ 7.8.2014, 15:14) *
Здравствуйте.
Спасибо. Просто обозначение одного ТТ а другого ТТ1.1. Вот это меня и запутало. Вторичка теперь понятна. Тогда размер и длина провода первички какие? Или экспериментальным путем определить или по размеру на плате? Просто я хочу развести свою плату одностороннюю и под детали которые я найду.
Gennadiy_
сообщение 7.8.2014, 15:58
Сообщение #6963
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Можете даже на вывод первички силового трансформатора одеть, либо отрезок провода (как перевернутое U), впаянный в плату
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 7.8.2014, 16:00
kupsw
сообщение 7.8.2014, 16:06
Сообщение #6964
Спасибо. Понял.
VOVA 555
сообщение 7.8.2014, 23:31
Сообщение #6965
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Здраствуйте форумчане . Можна ли двигатся дальше вот с таким сигналом на затворах транзисторов . 5 в / дел , частота 51 кГц сила 60 вольт ? Смущает верхняя полка сигнала . Перед замером луч осцылографа выставлен на нолевую отметку . Собран по второй версии с отрицательным смещением . .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 7.8.2014, 23:40
Черная полоса бывает взлетной.
Gennadiy_
сообщение 8.8.2014, 11:57
Сообщение #6966
Из: Хмельницкий
Если о "проседании" верхенй полки - у меня аналогично
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 8.8.2014, 11:57
VOVA 555
сообщение 8.8.2014, 18:53
Сообщение #6967
Понял вас спасибо
. Буду двигатся дальше .
user6644
сообщение 8.8.2014, 19:38
Сообщение #6968
Из: г. Одесса
Пользователь №: 25163
VOVA 555!
Двигаться дальше пока не стоит!
У Вас амплитуда положительной (открывающей транзистор) части импульса менее 10в. - Это мало для транзистора. Нужно не менее 12в. IGBT-шки гарантировано открываются при 14-15в.
Если транзистор неполностью открывается - на нем, под нагрузкой, будет выделяться больше тепла. - Это плохо. долго не продержится!
Проверьте питание оптопары (18-19в), и все, что с ним связано. Похоже либо стабилитрон нетот, либо нехватка питания. Может кондеры в помойку!(что очень редко!), скорее запаяны наоборот!
потому и полка кривая.
Сообщение отредактировал user6644 - 8.8.2014, 19:44
YuraM
сообщение 9.8.2014, 13:32
Сообщение #6969
Из: Тула
Пользователь №: 34703
Цитата(user6644 @ 8.8.2014, 19:38) *
VOVA 555!
Смотря в каком положении переключатель входа ослика (открытый или закрытый)
Сообщение отредактировал YuraM - 9.8.2014, 13:34
awf1234
сообщение 10.8.2014, 16:34
Сообщение #6970
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Такая форма верхней полки и у меня.зависит от марки силовых транзисторов.
kupsw
сообщение 11.8.2014, 10:40
Сообщение #6971
У меня вопросик. А можно ли вместо полевиков в силовой части использовать вот такие транзисторы IRGP30B120KD-E без переделки силовой части? Или нужно будет дополнительно трансформатор еще делать?
Сообщение отредактировал kupsw - 11.8.2014, 10:43
kupsw
сообщение 12.8.2014, 8:09
Сообщение #6972
Цитата(nikon @ 11.8.2014, 19:40) *
У меня встречные вопросы- где вы видели на схеме полевые транзисторы в силоврй части, и о каком трансформаторе дополнительном идёт речь? Транзисторы ваши на 1200 вольт, ставить думаю можно
Во первых на 1 страница на схеме на сколько мне известно такое обозначение для полевиков или я ошибаюсь. Во вторых, маркировка транзисторов 80n60 действительно не полевики. А трансформатор я имел в виду вместо 3120
kupsw
сообщение 25.8.2014, 14:29
Сообщение #6973
А можно ли использовать Atmega 8 в dip корпусе без внесения изменений в прошику или нужно менять прошивку?
oleg1ma
сообщение 25.8.2014, 14:47
Сообщение #6974
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
kupsw, почитайте ветку, найдете ответ на Ваш вопрос.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.8.2014, 14:48
eger
сообщение 25.8.2014, 16:54
Сообщение #6975
Пользователь №: 13910
можно
KSV
сообщение 25.8.2014, 21:04
Сообщение #6976
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Найдите сообщения пользованеля fantom-2011 и почитайте, чем закончилось http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...;hl=&st=225
С уважением Сергей
ew3cs
сообщение 26.8.2014, 7:26
Сообщение #6977
Из: Брест
Пользователь №: 38931
с законченного аппарата
lexa-xf
сообщение 30.8.2014, 12:20
Сообщение #6978
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28545
Добрый день. Собираю аппарат на 160А пару транзисторов уже спалил и решил купить вот эти транзисторы http://www.aliexpress.com/snapshot/6124630405.html Поставил по одному в плечо ХХ не чего не бабахнуло напряжение около 60 вольт, вешал лампочку 220 на выход аппарата, горит. Подключил баласт 0,1 Oм выставил ток на 30А, напряжение 2,95В. Это нормально?
Подержал 3 минуты до отключения аппарата, проверил температуру радиаторов – все холодные, только нагрелись снаберные резисторы во вторичной цепи.
А при большем токе они не сгорят?
kvaka
сообщение 30.8.2014, 14:43
Сообщение #6979
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Цитата(Гриони @ 20.8.2014, 3:20) *
Выложу, кому что будет интересно, а то вдруг не соберусь довести.
Прошу прощения но где прошивка??
Гриони
сообщение 30.8.2014, 15:52
Сообщение #6980
Пользователь №: 30389
Вам завернуть?
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 21:30
