![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 ![]() |
kvaka
Прошивки поменьше - ветхозаветные. А нового вроде 11.9 килобайта. И два образца в понипрог, для наглядности. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Добрый день. Собираю аппарат на 160А пару транзисторов уже спалил и решил купить вот эти транзисторы http://www.aliexpress.com/snapshot/6124630405.html Поставил по одному в плечо ХХ не чего не бабахнуло напряжение около 60 вольт, вешал лампочку 220 на выход аппарата, горит. Подключил баласт 0,1 Oм выставил ток на 30А, напряжение 2,95В. Это нормально? Так а по закону Ома I=U/R сколько, по Вашему, должно быть? Подержал 3 минуты до отключения аппарата, проверил температуру радиаторов – все холодные, только нагрелись снаберные резисторы во вторичной цепи. А при большем токе они не сгорят? ![]() Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 30.8.2014, 19:53 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28545 ![]() |
да по току нормально, меня просто удивило такое напряжение. А что можете сказать по поводу нагрева резисторов?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
да по току нормально, меня просто удивило такое напряжение. А что можете сказать по поводу нагрева резисторов? На токе 30а при таком сопротивлении у Вас и антистик наверняка срабатывает, на дуге должно быть при 30 а 20 вольт. Снайберы нужны для снижения потерь при переключении диодов или транзисторов, если не нравится нагрев их можно не ставить, но тогда диоды нагреются сильнее. -------------------- С уважением Сергей
Большое спасибо за советы. Завтра если будет время попробую на электроде
kvaka
По виткам не помню. Использую готовые БП, перематывая только вторичные. В этом случае было написано 110-240 вольт 14 ватт. Феррит ш5 размер 20х28 мм. Высота в холке 17 мм. Мосты приподняты от платы примерно так же, что и определило выбор. Как в тютельку входит под пластину радиатора. ) Замеряю все напряжения и падение на диодах. Сначала выпаиваю и снимаю изоляцию не разбирая трансформатор. Рисую трансформатор помечая начало-конец и сматываю считая витки. В этом была обмотка двадцать с чем-то вольт. По ней пересчитал обмотки 25 вольт. Первичную и служебную обмотки не трогал. Намотал 14 вольт и выше двумя проводами сразу две по 25 вольт проводом во фторопластовой изоляции. Желателен экран под вторичками и хорошая изоляция. Там напряжения около 600 вольт в пиках..... И юбратите внимание на схему включения. От этого зависит напряжение питания. Взгляните на схему Липина. Аналогичный БП. Тоже используется обратное смещение. Указаны даже витки. Правда заявленные 200 ампер нахальство, но 140 вполне. )) И дроссель входит в насыщение в районе 140 ампер. Витков много... Тоже обратное смещение, но 12 вольт вместо 14 вольт для питания микросхем управления. Сообщение отредактировал Гриони - 2.9.2014, 8:49 |
Здрасти. Делаю на 140А. скажите а какие моточные на транс дежурки?? Для 100а или для 180 витки будут одинаковы, если вентиляторов много не ставить и зависит от Вашего сердечника. Для Е 25 и ТОР224 1-92 2-15 3-15, делаю на ТГР. Сообщение отредактировал KSV - 1.9.2014, 20:33 -------------------- С уважением Сергей
Проверил вчера аппарат на электроде, спалил 2-ку потом 3-ку радиаторы транзисторов холодные у диодов чуть теплый. теперь начну делать корпус.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 28.7.2014 Пользователь №: 40581 ![]() |
Может глупый вопрос, но спрошу. Силовой трансформатор на кольце можно использовать? Если можно, то на каком и сколько витков?
Можно, размер зависит от ваших хотелок по току.R63/38/25 подойдет, сломать и склеить с общим зазором 0.05-0.1мм, I=27витков,II=9витков, для частоты 50кГц.
Неважно как, лиш-бы получился общий, равный рекомендованому.
Неважно как, лиш-бы получился общий, равный рекомендованому. Да это все хорошо, но реально для данной схемы так кто нибудь делал? А то не хочется выкидывать детали в ведро, та как у нас их трудно достать, а заказывать нужно по интернету и ждать от 14 дней и более. И еще вопрос. Кольцо нужно ломать или можно распелить ножовкой, а потом со стыковать и склеить с зазором? |
Мой вам совет, как человеку которому лень даже почитать форум, купите готовый сварочник и не нойте. Если вам не хочется отвечать, то не отвечайте. Я читал форум по этой ветке и по поводу кольцевых сердечников не видел. Возможно пропуситил. Вы пробовали читать 350 страниц??? Я пробовал и у меня в глазах расплывалось. Я задал конкретные вопросы. Не хотите, или не можете указать где об этом в данной ветке писали, то не отвечайте. Может кто нибудь ответить на них другой. Меня интересуют конкретные данные и элементы, которые есть у меня. Достать те элементы, которые указаны в схеме не всегда представляется возможность. Поэтому пытаюсь задействовать то что есть у меня. Если не то так и отвечайте нет. |
kvaka По виткам не помню. Скажите а дроссель как лучше сделать? Есть альсифер с чёрной полосой 63*40*14 две штуки.мотать сразу на двух или жватит одной половинки?? Да и трансформатор планирую использовать готовый от ГУСЯ165 на феррите е55 Сообщение отредактировал kvaka - 2.9.2014, 16:43 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 ![]() |
Если вам не хочется отвечать, то не отвечайте. Я читал форум по этой ветке и по поводу кольцевых сердечников не видел. Возможно пропуситил. Вы пробовали читать 350 страниц??? Я пробовал и у меня в глазах расплывалось. Я задал конкретные вопросы. Не хотите, или не можете указать где об этом в данной ветке писали, то не отвечайте. Может кто нибудь ответить на них другой. Меня интересуют конкретные данные и элементы, которые есть у меня. Достать те элементы, которые указаны в схеме не всегда представляется возможность. Поэтому пытаюсь задействовать то что есть у меня. Если не то так и отвечайте нет. Это относительно раскалывания кольца. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=208364 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 4:09 |
