511 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
RUS5610
сообщение 7.11.2011, 21:13
Сообщение #701
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
У вас там База Электронники есть! У них было!
Греется-значит работает!
korsar_
сообщение 7.11.2011, 22:27
Сообщение #702
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
Вот что получилось у меня
yjriy
сообщение 7.11.2011, 22:51
Сообщение #703
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Привет земляк, испытания проводил?, если проводил, какие результаты на каких режимах.
Dedan
сообщение 7.11.2011, 23:35
Сообщение #704
Пользователь №: 10131
Не вкурил...
Фотки 2006 года, а первая публикация на форуме 10.08.2011.
Даже ПА электровоза от 28.04.2009.
korsar_
сообщение 7.11.2011, 23:59
Сообщение #705
Из: Харьков
небольшие испытания проводил на работе когда настраивал ток, там есть шунт и амперметр (у меня пока нет) больше 150 не давал тк проводка в той комнате не очень, дома тоже больше 150 не давал но электрод спалил правда потом соседи ругались,
icon_sad.gif сеть у меня слабоватая, собственно из-за чего я и затеял изготовление сварочника, а частный дом это постоянно что-то приварить надо, у тестя сеть получше 3 фазы заходит так унего на 200А включал электрод сгорел как спичка.
В плане нагрева, сосед мне помогал варить беседку (сам я дыры напрожигал icon_smile.gif ) на токе 80А спалил 11 электродов только тогда включился вентилятор, правда и температура была около 10градусов сказал что ТЕМП после 6 курит.
Сейчас делаю тестю па№3 в корпус от сгоревшего ПА криптона (может кто знает что можно сделать с дроселем и трансформатором из него)
Юрию огромное спасибо.
Цитата(Dedan @ 8.11.2011, 0:35) *
Не вкурил...
да тупанул сфотографировал потом увидел что дату не настроил после того как флешку вытягивал.
yjriy
сообщение 8.11.2011, 0:37
Сообщение #706
Из: Харьков
ТакИ совдеповский люминь и вражеская оптика в дровах рУлитт!! У всех собравших этот девайс на ней не было ни одного БАХа.
А по поводу индикаторов можно сделать следующим образом: плату отдельно делаем сразу на отдельные 3 цифры, 2 светодиода и 2 кнопки. Это плата крепится к плате управления по углом 90град. на уже загнутых ногах от рейки ВLC. Плата управления уменьшается по ширине и длине наполовину. Сам я пока не буду время тратить на рисовалку ее в сплане(есть еще пару десятков индикаторов и рисую другой проект), ну а вы могли-бы и чего-то изобразить..
сдать на лом , там кажется люминь накручен.
Сообщение отредактировал yjriy - 8.11.2011, 0:39
Ruslan_
сообщение 8.11.2011, 1:16
Сообщение #707
Пользователь №: 24569
Никто не пробовал ставить 15V стабилизаторы(78L15 например) на питание дров? Какие есть подводные камни?
STASKIN
сообщение 8.11.2011, 1:23
Сообщение #708
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Зачем?
Fedorovich
сообщение 8.11.2011, 8:02
Сообщение #709
Пользователь №: 19871
Ставили,и на -5V тоже ставили.Прекрасно пашет,вопросов нет.
Urii 08
сообщение 8.11.2011, 20:03
Сообщение #710
Пользователь №: 11996
Ставил на ПА3 LM317. Витки на трансе добавил исходя из соображений - чтобы LMке не поплохело и на ХХ и под нагрузкой питателя и запас по напряжению на стабилизацию остался.
Зачем? .... Ну тут похоже на историю про монашку, презерватив и свечку.
Gulbariy
сообщение 8.11.2011, 20:12
Сообщение #711
Пользователь №: 11040
В Питере вообще 20мм нет и не было, правда есть BA56-12SRWA.
В Питере есть одиночные индикаторы на 20мм, сегодня купил в Меге 3 последних по 8р 80 коп. Сказали, что могут привезти на заказ, вот только какая цена будет, не стал уточнять, по ногам совпадают с теми, что предложил использовать ZPS... BS-A814RD
Сообщение отредактировал Gulbariy - 9.11.2011, 14:01
OlegarX-RUS
сообщение 8.11.2011, 20:20
Сообщение #712
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
korsar_,
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
korsar_
сообщение 8.11.2011, 21:11
Сообщение #713
Из: Харьков
делалось на работе на пресе там такие дыры делают для вентяляции в электрощитах, и красилось там же порошковой краской.
OlegarX-RUS
сообщение 8.11.2011, 21:29
Сообщение #714
а можете сделать фото той матрицы???? которая под пресс ложится?
korsar_
сообщение 8.11.2011, 21:41
Сообщение #715
Из: Харьков
Сделаю
OlegarX-RUS
сообщение 8.11.2011, 21:56
Сообщение #716
Зарание спасибо!
vlad7kov
сообщение 9.11.2011, 11:03
Сообщение #717
Пользователь №: 24863
Смотрю интересная схема. А какая себестоимость аппарата у кого получилсь?
shaman2005
сообщение 9.11.2011, 19:21
Сообщение #718
Из: Dnepr
Пользователь №: 14313
Юрий, из какого материала снаберные конденсаторы предпочтительнее (5,6n) есть керамика высоковольтная, и пропилен на 630V
Для страждущих - индикаторы на управу сегодня наблюдал в днепропетровском РКС http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...p_filter%5B%5D=, они и по Украине рассылают, так что спешите
Dedan
сообщение 9.11.2011, 22:53
Сообщение #719
Если разделить управу на две части, может получиться очень компактный блок.
На одной плате: индикация, кнопки, потенциометр, на второй процессор, шим и питание.
Соединить буквой "Т" или "Г", как будет удобнее.
Я так делал измеритель на ПВ572.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...270&st=3280
Сообщение отредактировал Dedan - 10.11.2011, 22:37
STASKIN
сообщение 9.11.2011, 23:49
Сообщение #720
Из: Винница
Так куда еще минимизировать? И так все мини-мили-маципусенькое1 icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 23:53
