511 страниц V  « < 350 351 352 353 354 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
DANTIST
сообщение 5.9.2014, 11:35
Сообщение #7021
Пользователь №: 8733
Цитата(Maaris @ 4.9.2014, 16:00) *
Ну наконец и я закончил свой ММА.
Довольно красиво получилось. Ты прав, такие корпуса за 6 часов на коленке не делаются. Тут половина форума - рыбаки. Так, что все нормально.
Maaris
сообщение 5.9.2014, 12:44
Сообщение #7022
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Цитата(DANTIST @ 5.9.2014, 12:35) *
Если надо ножки быстро снимается, а так когда вынес на улицу нележит в песке.Недостаток-если опрокинешЬ....
kupsw
сообщение 5.9.2014, 13:05
Сообщение #7023
Пользователь №: 40581
Что то я запутался в номиналах конденсатовов. В схеме управления на термодатчиках, на кнопках, на установке мин. тока, на регулировке тока стоит обезначение 2m2. Эта буква m обозначает для данного случая микрофарады или это опечатка и нужна n нонофарады?
STASKIN
сообщение 5.9.2014, 13:26
Сообщение #7024
Из: Винница
Пользователь №: 14820
микрофарады
kupsw
сообщение 5.9.2014, 13:42
Сообщение #7025
[quote name='STASKIN' date='5.9.2014, 14:26' post='353263']
микрофарады
[/quote
Спасибо за помощь.
DANTIST
сообщение 5.9.2014, 15:25
Сообщение #7026
Цитата(Maaris @ 5.9.2014, 10:44) *
...Недостаток-если опрокинешЬ....
Не проблема. Просто нужно ножки ширее сделать.
И зря ты поставил на сеть такой кабель. Очень быстро проплавится. Резиновый лучше. Хотя...если он будет на колечках таскаться по тросику за аппаратом, то не проблема. icon_biggrin.gif
klementiu
сообщение 5.9.2014, 19:45
Сообщение #7027
Пользователь №: 20559
Цитата(Maaris @ 4.9.2014, 19:00) *
[attachment=34850:IMAG0253.jpg][attachment=34849:IMAG0218.jpg]
ЗдОрово! А на заднем плане,так понимаю-токарный станок? Класс,мастерская ,что называется оборудована по полной программе.
Yorik
сообщение 7.9.2014, 20:57
Сообщение #7028
Пользователь №: 38084
Кто подскажет по такой ситуации.Сделал два упрввления,полностью идентичные.На одной сделал аппарат для клиента,настроил и отдал,а сейчас,после изготовления другого и его полной настройки выяснилось,что на платах я при запайке цепочки диод-стабилитрон в цепи ТТ я их местами поменял.В итоге у меня отрицательный импульс гасится диодом,а положительный - ограничивает стабилитрон.Как думаете как долго протянет первый без перепайки или сильного креминала в этам нету.
Анатолий_Р
сообщение 8.9.2014, 18:30
Сообщение #7029
Пользователь №: 27489
Цитата(Анатолий_Р @ 3.9.2014, 19:21) *
На днях дособирал наконец-то свой аппарат.
В принципе все как обещал автор собрал, включил - работает, если не считать пару косяков моих и деталей.
Так дежурка еле тянула 300 мА поменял TOP 2 А. легко.
Проверку по амперажу не делал так-как не имею балласта, может кто из форумчан одолжит балласт и шунт для установки тока территориально Москва и ближайшее подмосковье.
[attachment=34835:___________.jpg][attachment=34834:IMG_0737.jpg]
Неужели никто не поможет с балластом???
Сообщение отредактировал Анатолий_Р - 8.9.2014, 18:30
RadioГубитель
сообщение 8.9.2014, 19:06
Сообщение #7030
Из: Москва
Пользователь №: 29776
приижжай в тяпницу, насыплю тебе балластов. Алтуфьево////Медведково
Раньше меня самого в МСК не будет.
Yorik
сообщение 8.9.2014, 20:52
Сообщение #7031
Цитата(nikon @ 7.9.2014, 23:17) *
Ну для начала эта цепь ничего не гасит и не ограничивает а служит для размагничивания сердечника ТТ при обратном ходе. Если вы просто перепутали их местами в таком направлении как на схеме то вы вывели эту цепь из работы. Думаю это может сказаться на стабильности работы аппарата. Ну и учитывая тот факт что при достижении 12 вольт при прямом ходе будит ограничение импульса из за пробоя стабилитрона то может получится излишек тока на ключах с последствиями.
Если я не ошибаюсь положительный импульс ограничат резисторы на уровне 1-1.5v плюс падение на диоде и врятли дотянет донапряжения стабилизации 12v,а вот размагничивание явно будет жостким на уровне 1.5v ане 12.
kupsw
сообщение 9.9.2014, 16:05
Сообщение #7032
А в новой схеме можно чен заменить транзисторы 2SD1207 и 2SB892? Если да то какими всевозможными. И такой вопрос. Была ли новая схема в формате SPLAN? Если да, то можно ли ссылку на нее.
Сообщение отредактировал kupsw - 9.9.2014, 16:13
Arik333
сообщение 9.9.2014, 23:38
Сообщение #7033
Из: Украина г.Старобельск
Пользователь №: 28838
Использовал 2SD1802,2SB1202 только в корпусе D-PAK.
sleip
сообщение 10.9.2014, 6:17
Сообщение #7034
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
поддерживаю...есть помощнее 2SD1803(4) и 2sb1204(3)
все перечисленные так-же бывают в корпусе I-PAK (с выводами)
ну или же советские КТ973 КТ972
Сообщение отредактировал sleip - 10.9.2014, 6:38
Demon89
сообщение 15.9.2014, 16:03
Сообщение #7035
Пользователь №: 41307
Ребята. Дико извиняюсь. Киньте, плиз, последний вариант печаток управы и силовой части, ато не найду посл. вариант управы с шелкографией. Роюсь, роюсь - и никак.
Shaluh-1
сообщение 15.9.2014, 20:31
Сообщение #7036
Из: Украіна м.Полтава
Пользователь №: 40757
А сресовать??? на первой странице э фото. срисуйте с нього!!
zentr
сообщение 15.9.2014, 23:35
Сообщение #7037
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
ЭтаПрикрепленный файл  _______V3.0__1_.lay ( 447.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 551
STASKIN
сообщение 16.9.2014, 0:15
Сообщение #7038
Из: Винница
Проще самому срисовать,всеравно править под свои детали придеться.
Demon89
сообщение 16.9.2014, 8:21
Сообщение #7039
Спасибо всем за ответы. Будем разбираться с комплектующими и пробовать собирать)
daywalker
сообщение 17.9.2014, 13:10
Сообщение #7040
Пользователь №: 41310
Добрый день.Собрал аппарат. Не получается произвести настройку. Управление работает.Все режимы работают.На выходе
сигнал 50кгц есть.На выходе аппарата на хх 57в. Сигнал с ТТ схлопывается. Подключаю балласт около 1ом. Подстроечником накручиваю по внешнему амперметру30а.При этом подстроечник получается выкручен максимально в одно из крайних положений. Напряжение на выходе падает с 57в до 5в.Резистор в обвязке ТТ пока 3.6 ом. Сигнал с ТТ какие то треугольники и величина 1.72в. Отключаю разъем ТТ и подстроечником легко устанавливаю 30а. Напряжение на выходе снижается с 57 до 30в.
Балласт ощутимо нагревается. И одновременно вторичку ТТ. которая висит в воздухе. нагружаю резистором 10 ом. И на выходе
ТТ появляются прямоугольные импульсы величиной где то 0.65в которые изменяются при вращении подстроечника. Подключаю
разъем ТТ и опять напряжение на выходе падает до с 57 до 5в. Выставленный ток с 30а до 8а. Менял UC, перекидывал местами выводы первички. перематывал ТТ. Не понимаю почему на выходе ТТ такой сигнал.
Подскажите где смотреть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 13:10
