![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Этот вывод является выходом усилителя рассогласования и становится доступной для компенсации петли.В зависимости от напряжения на входе(2пин)на выходе(1пин)имеем противоположное .Potentiel patte 1 (UC3845) = Is / 120 + 1.4
Si 0 A => Patte 1 = 1.4 Si 50 A => Patte 1 = 1.8 Si 100 A => Patte 1 = 2.2 Si 160 A => Patte 1 = 2.73 Сообщение отредактировал sergey777.68 - 19.9.2014, 13:03 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 15.9.2014 Пользователь №: 41310 ![]() |
Здравствуйте. На 1 ноге меняется от 1.7в до 4.8в. Но меняется только первые 5-6 сек пока полный ШИМ. После срабатывания ограничения ШИМ напряжение на 1 ноге падает до установленного подстроечником мин. тока значения. В данном случае до 1.7в. и при вращении переменного резистора напряжение на 1ноге не изменяется. При закорачивании выводов ОС ШИМ опять становиться полным на 5 сек и можно регулятором тока менять напругу на1 ноге. На 2 ноге постоянно 2.5в. UC менял. Правда из одной ленточки-упаковки.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Собрал и я свой аппарат. Огромное спасибо Юрию - за идею, Електровозу за прошивки, Игорю - за корпуса. Аппарат работает отлично, несмотря на то что это мой первый опыт в силовой электронике. Поварил даже ржавым гвоздем.. К сожалению сейчас нечем сфоткать. Спалил 4 тройки, на второй включился вентилятор, индикатор так и не замигал. Единственная проблема: при настройке на минимальном токе (30А) не запускается ШИМ. На 6 ноге 0, начинает запускаться при показаниях на индикаторе 45 при этом на балласте (0,12 Ом) ток около 45А. Выкручиваю на минимум задатчик тока, на выходе ноль, а балласт (спираль с какого-то депо) начинает жужжать. Подстроечник крутил, скважность меняется но от 45А. Куда копнуть?
Вопрос снимаю, перевернул разъем ТТ, и усе. Хотя фазировал как было где-то в "Бармалее", батарейка и милливольтметр, но видать ошибся. Главное ничего не бахнуло, транзисторы чуть теплые, диоды градусов 40, после 4-х троек, горячее всего транс градусов 60. Сообщение отредактировал alexods - 19.9.2014, 17:57 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
Проверку по амперажу не делал так-как не имею балласта, может кто из форумчан одолжит балласт и шунт для установки тока территориально Москва и ближайшее подмосковье. [attachment=34835:___________.jpg][attachment=34834:IMG_0737.jpg] ПРикупил себе клещи постоянного тока до 200а, есть 3 метра нихрома 3mm диаметром (расчетное сопротивление 0, 45 где-то), территория Одинцово Сообщение отредактировал sleip - 19.9.2014, 20:17 |
На 2 выводе UC должно быть 2.5в или нет? А то совсем запутался. Меняю третью UC на всех есть 2.5в.
Всё верно, чёт я тупанул.
Так и должно быть, 2,5 вольта там обязано стоять как у волка на морозе. Это ж вход операционника с 5-и вольтовым питанием. Смотрите что у вас делается на связке R1, R34, C20 при кручении задания. Попросите кого нибудь померять в рабочем аппарате диапазон напряжения в этой точке. По идее при 3.5 вольтах UC-ка должна заткнуться. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Померял на управе без подключения силы в точке R1 R34 C20. На индикаторе 30а - напряжение 2.68в . на индикаторе 160а-
напряжение 1в. Когда работает ограничение ШИМ- 2.84в и при вращении регулятора не изменяется. На индикаторе OFF- напряжение 3.8в. Импульсы на 6 ноге пропадают. |
Получается что задание работает верно.
Пробуйте копать в районе 3 ноги. Неплохо б глянуть осциллу на 6 ноге при максимальном задании при подключенном балласте. Да и фазировку ТТ проверить не помешало бы. На крайний случай померьте ток при закороченном С20. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
golub спасиьо Вам за уделенное внимание. Про 3 ногу и ТТ вспоминал в сообщении 7060 пару страниц назад. Гляньте пожалуйста. Там история болезни написана. Осциллу на выв.6 гляну. Про ток не совсем понял. Померять на внешнем амперметре на балласте при закороченном с20?
Фазировку ТТ проверил еще раз. При закорачивании выхода импульсы на 6 выв. схлопываются. При подключении балласта импульсы на 6 выв. превращаются из прямоугольных в какие-то схлопнутые остроконечные и на вращение задатчика тока не реагируют. Впаяно пока одно сопротивление 3.6ом.
У меня на прошивке 1Т200А сконтролем обрыва датчиков при max регулятора тока на индикаторе отображается 199. Так и должно быть, или должно быть 200? На 1Т180А, показывает 180.
Надо проверить о.с (резистор r54-55-56-57 и диод d19 .)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.9.2014, 8:49 |
sergey777.68 Я понял о каких резисторах Вы говорите. На разных версиях схем они имеют разные позиционные обозначения.
Оказался битым R54-20k. Заменил другим и лед тронулся. Начал меняться ток на внешнем амперметре при вращении переменного сопротивления регулятора тока. В нагрузке ТТ пока стоит 3.6ом. Продолжу настройку вечером. Но ведь ОС при настройке отключается. Как битый резистор влиял при отключенной ОС на настройку? |
Это проц не даёт работать(нет исходных данных для начала работы)в данном случае он не увидел напряжение на выходе.
Пока только читаю сообщения. Продолжить настройку планирую вечером. На счет нагрузочных резисторов на 3выв в курсе. Труды Пупкина и Бармалея читал. Правда через пункт. Отчего пары 50W и лишился. Сам виноват. Индикатор ничего аварийного не высвечивал. Все показания и режимы высвечивались согласно инструкции. При закорачивании отверткой ОС после миганий Ans появлялось OFF и на 6выв. пропадал ШИМ. Это все и сбивало с толку где искать. Перемотан ТТ. заменено 3 UC, перебрана вся обвязка UC. на всякий случай 2 раза переброшена первичка СТ.
sergey777.68 Спасибо Вам за подсказку где искать. И вообще спасибо всем кто помогал советами. А то прямо в тупик зашел. Везде все сигналы в норме а подключаешь балласт и негаразды. С уважением, Андрей. |
Как правильно померять ТКЗ при настройке? Чиркнуть концами вскользь или можно замкнуть их на несколько секунд?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Как правильно померять ТКЗ при настройке? Чиркнуть концами вскользь или можно замкнуть их на несколько секунд? Если сильно боитесь, выверните ток на мин и замкните и потихоньку прибавляйте, в нормальная сварка кз не должна боятся. -------------------- С уважением Сергей
Спасибо. Так и буду действовать.
Ув. сваркостроители. Сразу извинюсь, может не в тему, т.к. вроде встречал уже где-то ответы форумчан, но по новой перечитывать 350 стр. не хочется. Транс у меня намотан медной лентой , на Е87, вначале первичка (0,3х20) лента в две стороны, затем вторичка (0,3х40). Витки как в оригинале Юрия (15/5). Аппарат работает очень неплохо, но смущает нагрев обмоток транса. На max 180А токе греются градусов до 60. Если поднять частоту до 60...70 кHz, будут греться меньше, или частота повлияет только на сердечник? И при поднятии частоты нужно ли менять количество витков? Я так понимаю увеличить частоту можно уменьшив резистор R8 (по схеме на первой странице форума). При этом заполнение останется прежним? Еще раз извиняюсь за кучу вопросов, это мой первый аппарат в области сваркостроения и опыта в силовой электронике маловато.
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 18:31 |
