![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 28.7.2014 Пользователь №: 40581 ![]() |
Не мелите ерунды, Это не ерунда а факт. До этого я тоже дамал как Вы писали по количеству витков. А когда столкнулся с этом то стал уже сомневаться. А еще был у меня случай почти с таким же трансом, точнее сердечник сделан из статора электродвигателя. Только там количество витков в двух вторичках одинаковое, а одна вторичка маталась проводом 0,5мм, а вторая шинкоы взятой от какого то сварочного трансформатора. Дак там разница доходила до 15 В. Возможно статоры попались с браком. kupsw, хочешь поэкспериментировать, а заодно, если получится, намотать себе классный транс? С минимальной индуктивностью рассеивания. Хотя она тоже нужна. Без нее ключам туго. Мотать, видимо, придется лентой. З витка растягивать по окну тяжело. На первичку 15 витков, на вторичку - 5. Мотаешь так: 3-5-3-5-3-5-3-5-3. Первички последовательно. Вторички параллельно. На первичку 6-7 кв. На вторичку 16-18. Экспериментировать я не хочу да и времени нет на это. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Экспериментировать я не хочу да и времени нет на это. Ну, как хочешь. Тогда мотай на статорах. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
Помогите рассчитать БП на TOP244Y под сердечник E25. Выходные параметры 14Вольт И второй БП на 24 Вольта. Спасибо большое заранее. 14в 2,5а. Индуктивность первичной обмотки должна быть 597 мкГн допуск 10% мотать 22 витка.. потом обмотка смещения, потом силовая...потом 22 витка Сообщение отредактировал sleip - 10.10.2014, 15:36 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Помогите рассчитать БП на TOP244Y под сердечник E25. Выходные параметры 14Вольт И второй БП на 24 Вольта. Спасибо большое заранее. Человек не дождался ответа на ветке по блокам питания. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.10.2014, 18:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Для Е 25 и ТОР224 1-92 2-15 3-15, и индуктивность 750-800мкгн, это для 14 вольт. Сделал не один десяток.
-------------------- С уважением Сергей
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
По этой методе все четко считается и работает "Расчет трансформаторов для ТОРов"
Сообщение отредактировал kleverbig - 11.10.2014, 19:39 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.8.2014 Пользователь №: 40977 ![]() |
Здравствуйте! мотаю дроссель на двух комплектах альсифера диаметром 55мм првоводом 20мм2 обжат термоусадочной трубкой, влезло только 10 витков в один ряд, читал на форуме что должно быть 11 витков в один ряд. Можно ли 1 виток поверх намотать, или лучше 10 витков оставить, индуктивность нечем помереть.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Можно домотать если влезит.
Здравствуйте! мотаю дроссель на двух комплектах альсифера диаметром 55мм првоводом 20мм2 обжат термоусадочной трубкой, влезло только 10 витков в один ряд, читал на форуме что должно быть 11 витков в один ряд. Можно ли 1 виток поверх намотать, или лучше 10 витков оставить, индуктивность нечем помереть. Если собираетесь строить сварки, купите(соберите)прибор для измерения индуктивности, вещ необходимая. 1-осцилограф, 2 мультиметр, 3 шунт, 4 измеритель индуктивности. Да и зечем 20кв мм на дросель, если сварочные провода обычно 16. Сообщение отредактировал KSV - 20.10.2014, 12:44 -------------------- С уважением Сергей
Огромное спасибо за помощь! Задумался о покупке http://aukro.ua/tester-tranzistorov-s-esr-...4716088277.html такого вот приборчика.
20кв это в двойне сложенная жила заземления с кабеля КГЭШ 3х25+1х10, сварочные провода тоже с этого кабеля будут |
Одной жилы достаточно, у меня на последней сварке на 120а малышок и провода 10кв мм, специально заказывал, а то шланги тяжелее аппарата получаются.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
Здравствуйте!
Сразу прошу извинения, если мой вопрос слишком "ламерский"... Вобщем дело касается выбора нагрузочного сопротивления при 88 витках Тт. Просто как бы на первой страницы автором было написано что максимальный ток при четырех нагрузочных сопротивлениях 3.6 Ом в паралели будет около 230А........ По моим прикидкам будет следующее: 4x3.3 Ом = 0.825 Ом , (88/0.825) - 32 (30% из-за схемы наклона ВАХ)=74.6*3=223.8 А 4х3.6 Ом = 0.9 Ом, (88/0.9) - 29.3(30% из-за схемы наклона ВАХ) = 68,47*3= 205.4 A 3х3.3 Ом = 1.1 Ом, (88/1.1) - 24(30% из-за схемы наклона ВАХ)=56*3=168 A Скажите, правильно ли я выбираю номинал нагрузочного сопротивления?? Что-то я запутался ![]() Спасибо! |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
Скажите, правильно ли я выбираю номинал нагрузочного сопротивления?? Что-то я запутался ![]() можно сразу взять номинал на заведомо меньший ток . потом при настройке на балласте подберешь . всегда есть разброс компонентов . Сообщение отредактировал Lemm - 23.10.2014, 18:09 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.9.2014 Из: Украина, Луганская Пользователь №: 41236 ![]() |
Доброго времени ребят, кто поможет детали редкостные закупить... Не знаю к кому обратиться, платы версии v.3 приобрел, а детали не нашел в Харькове, все облазил и почти ничего не купил
![]() Особенно проблема с клемами, т.к. с силовой электроникой никогда не сталкивался, потому не вкурсе что лучше, как оно зовется и где его купить, у нас магазины по радиотоварам почти все закрыты, а больше никуда и вырваться не могу, т.к. дом бросать на долго не могу ![]() Сообщение отредактировал AlexOmega - 24.10.2014, 22:16 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 25.6.2013 Из: Тульчин Украина Пользователь №: 34020 ![]() |
Доброго времени ребят, кто поможет детали редкостные закупить... Не знаю к кому обратиться, платы версии v.3 приобрел, а детали не нашел в Харькове, все облазил и почти ничего не купил ![]() Особенно проблема с клемами, т.к. с силовой электроникой никогда не сталкивался, потому не вкурсе что лучше, как оно зовется и где его купить, у нас магазины по радиотоварам почти все закрыты, а больше никуда и вырваться не могу, т.к. дом бросать на долго не могу ![]() Можно использовать бронзовые папу-маму ( Идут к газовым балонам, у нас на рынке по 4.5 грн.) Или обратись к Виталию Некрасову ( "Радио-маркет" в Луганске ) Сообщение отредактировал Snabber - 24.10.2014, 22:30 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Мой аппарат. Спасибо Юрию, Тарасу, Игорю. Действительно собрал, и вари. Да, аппарат здорово смотрится, корпусок самопал, или какой бесперебойник был. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.10.2014, 12:14 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 3:24 |
