511 страниц V  « < 356 357 358 359 360 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
alexods
сообщение 28.10.2014, 13:00
Сообщение #7141
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Корпус брал у Игоря. На форуме под ником GOR
DANTIST
сообщение 28.10.2014, 13:42
Сообщение #7142
Пользователь №: 8733
Да, корпус нормальный и монтаж выполнен хорошо. Я тоже заказывал корпус у Игоря на крайний аппарат. Красил сам.
Только вот нужно что-то на бочины наклеить. А то у него вид какой-то незаконченный. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 28.10.2014, 21:50
kleverbig
сообщение 29.10.2014, 9:41
Сообщение #7143
Из: UA
Пользователь №: 25809
И ручка из пластмассы - это ГУТ!
RadioГубитель
сообщение 29.10.2014, 9:49
Сообщение #7144
Из: Москва
Пользователь №: 29776
У меня валяется пара таких ручеГ. И э\то не пластмасса совсем icon_biggrin.gif
Basill
сообщение 29.10.2014, 17:28
Сообщение #7145
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(AlexOmega @ 24.10.2014, 22:11) *
Особенно проблема с клемами, т.к. с силовой электроникой никогда не сталкивался, потому не вкурсе что лучше, как оно зовется и где его купить,
Лучше всего (и дороже) - клеммы Binzel.
В Харькове можно купить у Казакова : ССЫЛКА
kupsw
сообщение 30.10.2014, 15:25
Сообщение #7146
Пользователь №: 40581
Подскажите для данной схемы управления вместо BC817 какие транзисторы (только не smd) можно использовать?
and_w
сообщение 30.10.2014, 16:30
Сообщение #7147
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Можно наши кт3102, изначально в старых наработках Электровоза он был.....
DANTIST
сообщение 30.10.2014, 16:47
Сообщение #7148
Я бы поставил 2SC945. Его везде ставят. И коллектор посредине.
KSV
сообщение 2.11.2014, 10:29
Сообщение #7149
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Уважаемые сваркостроители, подскажите где купить феррит , нормальный инет магазин (Россия). Все запасы кончились, в Москву ехать за одними сердечниками накладно, да и время жалко. Извините, что не по теме и за ранее благодарен. Чтоб не засорять тему, можно в личку.
С уважением Сергей
Serg SP
сообщение 2.11.2014, 11:43
Сообщение #7150
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=31015&st=0
И ферриты, и всё остальное, по очень вкусным ценам.
Потом удалю. Хотя, это ссылка на топик нашего сайта "Электрик"...
Сообщение отредактировал Serg SP - 2.11.2014, 11:45
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
kupsw
сообщение 2.11.2014, 18:49
Сообщение #7151
В усовершенствованной схеме на входе силовой части стоит катушка по схеме 6-10 мкГн, на форуме прочитал 60-100 мкГн. Просмотрел несколько схем силоых частей там стоят катушки в основном не более 20-30 мкГн. Так какая нужна здесь катушка? И имеется сердечник размерами 32х20х9 проницаемостью 2000. Подойдет ли такой сердечник для этого фильтра?
RadioГубитель
сообщение 2.11.2014, 19:39
Сообщение #7152
Из: Москва
Если нужное сечение влезет - то подойдет. Там токи компенсируются, поэтому насыщения не будет.
kupsw
сообщение 2.11.2014, 20:21
Сообщение #7153
2.5 мм2 влезает по 10 витков. Индуктивность 132 мкГн. Так вот нужно 6-10 мкГн или 60-100 мкГн или такая (132 мкГн) пойдет?
RadioГубитель
сообщение 2.11.2014, 21:08
Сообщение #7154
Из: Москва
Желательно в 1 слой. А еще разделить перегородочкой L1 и N. Ну это так, придирки, чтобы не было ни единого шанса помехе проскочить между емкостной связи проводульков.
Я делал на 45 кольцах до 1мГн, даже работает, почему-то icon_smile.gif. Чем больше, тем лучше. Разумный предел - 1-2 мГн.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 2.11.2014, 21:09
EAV_04
сообщение 3.11.2014, 8:53
Сообщение #7155
Из: РА
Пользователь №: 42291
А кто нибудь пробовал это управление подружить с "фиксатым"?
KT117
сообщение 3.11.2014, 11:51
Сообщение #7156
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А чего там пробовать? Сигнал с 6 ноги ШИМ подали на драйвер ключа-и все работает. Эта управа по сути умная электронная "крутелка" (переменный резистор регулировки тока в обычных сверкальниках)
EAV_04
сообщение 3.11.2014, 15:13
Сообщение #7157
Из: РА
Да я уже собрал этот "умный регулятор тока-"крутелка" ", вот только думаю или в усиленный и доработанный Prestig 144 его поставить, или фиксатый сделать т.к. есть ключи и диоды снабера для него. Спросил потому, что в фиксатом ШИМ без компенсации наклона пилы.Как он будет работать с умным ШИМом?
KT117
сообщение 3.11.2014, 18:23
Сообщение #7158
Из: г.Кишинев
Если собрали управу с UC3845-то подключать ее нужно вместо штатной к ТГР или оптодрайверу, если хотите оставить штатную уску-то подключайте выход процессора к ней по схеме управы, без компенсации пилы все будет работать
EAV_04
сообщение 3.11.2014, 19:08
Сообщение #7159
Из: РА
ШИМ у меня UC3844 и если подключать эту управу к фиксатому, то нужно убрать транзистор компенсации пилы или вообще сделать ШИМ по схеме Тимвала?
Конечно, с этим вопросом наверное нужно было в эту тему.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...p;#entry1569214
Вот тут нашел кстати Ваш КТ117 топик по моему вопросу: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...20#entry1970698
Сообщение отредактировал EAV_04 - 3.11.2014, 20:34
KT117
сообщение 3.11.2014, 20:58
Сообщение #7160
Из: г.Кишинев
Раз уж сделали управу, то наверное и питатель для нее сделаете, а раз сделаете питатель-то и схему Тимвала лучше усложнить: ввести питатель дежурки, ввести гальваническую развязку драйверов ключей от микросхемы ШИМ ( ввести или ТГР или оптодрайвер, применить отрицательное смещение), если все это ввели-то и 3844 уже не нужна-к драйверам подключаете выход управы. И это будет совсем другой аппарат.
Схема Тимвала так и называется-Простой сварочник, там минимум обвеса, и в случае выхода из строя транзистора он потянет за собой и мозги
А транзистор-таки да, можно убрать, вместе с UC3845, а сигнал управления подавать на 3844 с процессора.
Сообщение отредактировал KT117 - 3.11.2014, 21:01
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 13:58
