511 страниц V  « < 358 359 360 361 362 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Гриони
сообщение 11.11.2014, 21:35
Сообщение #7181
Пользователь №: 30389
Рабочий вариант платы управления с индикатором ОК.
AXOTNIK
сообщение 12.11.2014, 11:53
Сообщение #7182
Пользователь №: 31536
Здравствуйте! Помогите рассчитать БП на TOP250 сердечник от DVD бп ТПИ BCK-D32-02 нужно три напряжения по + - 15V.
Сообщение отредактировал AXOTNIK - 12.11.2014, 12:34
Wasiliy61
сообщение 12.11.2014, 14:23
Сообщение #7183
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Загадка в сердечнике?- однако.
kleverbig
сообщение 12.11.2014, 15:58
Сообщение #7184
Из: UA
Пользователь №: 25809
molotok26
сообщение 12.11.2014, 19:14
Сообщение #7185
Пользователь №: 19562
Интересный вариант!Опишите пожалуйста подробнее(прошивка изменялась?образец в железе обкатку прошел?стабилизатор 78м05 ощутимо греется?отличия в функциях и работе от Юриной есть?)Заранее спасибо.
Гриони
сообщение 12.11.2014, 22:32
Сообщение #7186
Прошивка установлена 160а. Ставьте любую. Чуть раньше выкладывались, из папки Эрики. Сообщение 7000 стр. 350. Работа ничем не отличается от типовой схемы, но потребляет питание по 5 вольт много меньше... примерно в 6 раз. Всё холодное (кроме 47 ом). Индикатор ультраяркий и лишнее убрано.
Сообщение отредактировал Гриони - 16.11.2014, 12:50
molotok26
сообщение 13.11.2014, 7:15
Сообщение #7187
Гриони,спасибо.Будем ждать силу.Ткните пожалуйста,где папка Ерики с прошивками,что-то я упустил ее на форуме.
DANTIST
сообщение 13.11.2014, 9:16
Сообщение #7188
Пользователь №: 8733
Цитата(Гриони @ 12.11.2014, 19:32) *
...Индикатор ультраяркий. Даже на солнце читается....
А вечером, в сумерки, кроме индикатора на лице что-нибудь видать?
Гриони
сообщение 13.11.2014, 13:33
Сообщение #7189
DANTIST
Пробуйте.
Сообщение отредактировал Гриони - 16.11.2014, 12:51
ДМит
сообщение 13.11.2014, 15:55
Сообщение #7190
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Всем привет! Гриони, чуток не понял,за счёт чего в 6 раз меньше тока кушает?Только из за индикации?Или же на первых схемах MC33063, много потребляет?
KSV
сообщение 13.11.2014, 16:45
Сообщение #7191
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
На стабилизаторе MC33063 падает 1.5 вольта ,а на 7805 14-5=9 вольт и помножить на ток, меньше не выйдет, нормально работающий стабилизатор практически не потребляет. Делал управы на меге 8535 и 32 7805 греется, рука не терпит.
С уважением Сергей
Гриони
сообщение 13.11.2014, 17:14
Сообщение #7192
ДМит
...только по 5 вольт. На индикатор UB установлены ограничительные сопротивления 470 ом. В исходном 68 ом. Просто грубо разделите и всё встанет на место. Общий ток индикатора около 28 ма и ещё прибавьте ток контроллера... Когда мешок индикаторов с прошлого века, тогда понятно, но не обязательно повсюду всовывать "паровозную топку". И очень важный момент про 33063. Меня не интересует КПД преобразователя напряжения в помехи. Хоть 80, хоть 90 %. Какая разница? ОН МЕШАЕТ !
Сообщение отредактировал Гриони - 16.11.2014, 23:41
ДМит
сообщение 13.11.2014, 18:33
Сообщение #7193
Из: ПМР. Днестровск
Если по 5В,то вопросов нет, резюки я сразу заметил, а ,чтоб загрубить температуру и сделать сработку например при 90гр, у меня была подобная проблемка на мостовой схеме, сразу оговорюссь, сервис там был аналоговый,но использовались теже терморезисторы 10кОм, так вот я просто поставил послед резистор на 3кОм и проблемки не стало.
Гриони
сообщение 13.11.2014, 19:00
Сообщение #7194
...эффективность охлаждения СИЛЬНО НАРАСТАЕТ именно при максимальной температуре и пяток градусов могут повысить ПВ с 30% до 50% очень легко... Видимо "электровоз" исходил из каких-то рекомендаций по температуре, но деталей я не видел. Если повышение максимальной температуры радиатора не будет критично сказываться в наработке на отказ, то можно чуть пересмотреть.
Сообщение отредактировал Гриони - 16.11.2014, 23:42
ДМит
сообщение 13.11.2014, 19:38
Сообщение #7195
Из: ПМР. Днестровск
Звеняйте, тут не скажу, так как, моими аппаратами пользуются без фанатизма и по перегреву они пока не отключались, а карлсон работает постоянно,да и радиаторы не маленькие. (эксперементы проводились на баласте с ведром воды)
KSV
сообщение 13.11.2014, 20:47
Сообщение #7196
Из: г.Иваново
Цитата(Гриони @ 13.11.2014, 17:00) *
KSV
Случаем не помните чему равно число B применённых термисторов? Чтобы пересчитать переключения по напряжениям. Использую B=3900...
Думаю это Вам нужно.http://aterlux.ru/index.php?page=article&art=ntcresistor
С уважением Сергей
Гриони
сообщение 13.11.2014, 20:57
Сообщение #7197
Хорошая статья... Спасибо.
Но интересует под какой B сделана прошивка в данной схеме. Импортные термисторы довольно разнообразны и от этого сильно зависят температуры срабатывания. Легко плюс минус десяток градусов. Не хочется возиться, устанавливая истину практически. )
Заявлено ограничение ШИМ 60 град. Отключение ШИМ 73 град. При 50 град. снова включается ШИМ. И 40 вентиллятор включился, 35 выключился. ... а числа B не нашел...
Сообщение отредактировал Гриони - 16.11.2014, 13:03
KSV
сообщение 13.11.2014, 21:05
Сообщение #7198
Из: г.Иваново
Другова варианта нет. Я пробовал на стенде по проверке термопар, разница была в 2-3 градуса(у меня). Я брал такие B57164K0103J000@EPCOS ограничение ШИМ не происходит, не замечал, индикатор начинает мигать .
Сообщение отредактировал KSV - 13.11.2014, 21:08
С уважением Сергей
Гриони
сообщение 13.11.2014, 21:20
Сообщение #7199
На этот B=4300. И расчёт...
Сообщение отредактировал Гриони - 13.11.2014, 21:27
KSV
сообщение 14.11.2014, 11:18
Сообщение #7200
Из: г.Иваново
Гриони если это в мой адрес, то я не понял, для чего расчёт и зачем.
С уважением Сергей
11 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 igorka
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 12:45
