511 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
p210
сообщение 10.11.2011, 8:51
Сообщение #721
Пользователь №: 23007
Dedan дело предлагает. В век дифцыта индикаторов... У нас (случайно глянул) таких тож нет, тока одинарные ( по 25,5 рублев штук). А тут, спаял управление, а индикаторы, кнопалки ляпи, каки хошь.
OlegarX-RUS
сообщение 10.11.2011, 16:17
Сообщение #722
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Прикольно два кондёрчика на морде смотрятся icon_smile.gif они у вас в роли кнопок icon_smile.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
vlad7kov
сообщение 10.11.2011, 16:53
Сообщение #723
Пользователь №: 24863
Пробовал ли кто мотать дросель и трнсформатор на феррите из ТВС от телефизоров?
godrik
сообщение 10.11.2011, 17:12
Сообщение #724
Пользователь №: 24957
А как сварочник реагирует на сетевое напряжение в 180 вольт?
vlad7kov
сообщение 10.11.2011, 17:15
Сообщение #725
А из старых чернобелых хотелось бы узнать намоточные данные на эту конструкцию.
vlad7kov
сообщение 10.11.2011, 17:45
Сообщение #726
А при нормальном напряжении даст заявленные 220А?
godrik
сообщение 10.11.2011, 19:48
Сообщение #727
Но 80 А маловато. Очень плохо. Жаль, аппарат неплохой.
p210
сообщение 10.11.2011, 20:11
Сообщение #728
godrik, ну чудес не бывает. Это же обычный "косой". Ну довесьте к нему "повышалку" от Автора этой темы, или вот это попробуйте (обсуждение -здесь). Есть ишо варианты, но они сложнее.
Сообщение отредактировал p210 - 10.11.2011, 20:12
толян
сообщение 10.11.2011, 20:35
Сообщение #729
Пользователь №: 13490
Для работы на плохой сети просто уменьшите Ктр до1/2,5 или меньше, максимальный ток упадёт, но зато будет работать от любой реальной сети. А при заявленных 220 ампер на 220 вольтей, то получить вполне возможно ампер 160 практически для любых просаженных сетей. А больше уже и не нужно, да и не вытянешь.
Ruslan_
сообщение 10.11.2011, 21:58
Сообщение #730
Пользователь №: 24569
Какое оптимально сечение первички и вторички для этого аппарата с расчета на 220А?
У меня, по самым скромным подсчетам, 6мм2 + 18мм2 - сплетенные из провода 0.35, ну никак не влезут в Е70.
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 10.11.2011, 22:30
Dedan
сообщение 10.11.2011, 22:40
Сообщение #731
Пользователь №: 10131
DGEC,
Перекинул все в ликбез.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...280#entry207270
oleg1ma
сообщение 11.11.2011, 0:40
Сообщение #732
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Влезут еще и место останется, смотри сообщение №366.
korsar_
сообщение 11.11.2011, 11:44
Сообщение #733
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
Собрал еще одну плату правда еще не знаю для чего, просто когда делал себе аппарат, плат сделал несколько штук и резисторов осталось много (продают по 100 шт) запрограмировал все работает, получается если набор резисторов есть то управление обходится дешевле 50 грн.
Сообщение отредактировал korsar_ - 11.11.2011, 11:44
sarmat
сообщение 11.11.2011, 21:34
Сообщение #734
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Собрана, запрогроммирована управа. Шим еще не запущен. Думаю проблем не должно быть. Индикатор оказался зеленым, хотя заказывал красного цвета. Увидел, когда начал программировать. Плата сделана с помощью ЛУТ.
Konstantin65
сообщение 12.11.2011, 5:36
Сообщение #735
Из: РК.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 15272
Поистине неиссякаемый источник индикаторов находится в дохлых и устаревших китайских спутниковых тюнерах, каковые в изобилии водятся в мастерских оные ремонтирующие. Мне даром отдали.
Сообщение отредактировал Konstantin65 - 12.11.2011, 5:37
yjriy
сообщение 12.11.2011, 8:34
Сообщение #736
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
у меня на ПА №3 стоит зеленый на указателе скорости протяги проволоки . Смотрится хорошо, но иногда в солнечную погоду его плохо видно.
кабельщик
сообщение 12.11.2011, 10:56
Сообщение #737
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Konstantin65, дык там как правило 4-символьные...
K_L
сообщение 12.11.2011, 13:37
Сообщение #738
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(yjriy @ 12.11.2011, 7:34) *
icon_smile.gif [attachment=16280:DSC00950.JPG]
Юрий немагнитный зазор 0,8мм это на среднем керне, тоесть прокладки по 0,4мм под боковые?
Сообщение отредактировал K_L - 12.11.2011, 13:41
ZPS
сообщение 12.11.2011, 15:39
Сообщение #739
Пользователь №: 14604
Тут намедни в магазине лицезрел часы китаевские, так у них каждый индикатор с взрослую ладошку, и цвет серо-буро-малиновый (ближе к синему) - вот это я понимаю!
STASKIN
сообщение 12.11.2011, 15:43
Сообщение #740
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Не! Эт уже перебор! icon_biggrin.gif Китайские часы ради индикатора покупать небуду! fun.gif tongue-1.gif
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 0:08
