511 страниц V  « < 359 360 361 362 363 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
vit336
сообщение 14.11.2014, 11:43
Сообщение #7201
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(Гриони @ 13.11.2014, 17:00) *
.... Если повышение максимальной температуры радиатора не будет критично сказываться в наработке на отказ...
Гриони.
Предположу, что в этой ситуации более правильным будет опираться не на "температуру радиатора", а на температуру кристалла.
А она будет всегда больше, т.к. существует сопротивление переносу тепла от кристалла к подложке. При изменении значений в прошивке, с этим то Вы что будете делать (с температурой кристалла)? Гарантированное уменьшение надёжности. Немного конечно можно КПД повысить припаяв корпуса к медным пластинам. Вся проблема не просто в "температуре", а в локальных перегревах кристалла с последующей деградацией и приходом композитора. Дело времени.
Сообщение отредактировал vit336 - 14.11.2014, 14:22
KSV
сообщение 14.11.2014, 14:54
Сообщение #7202
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(vit336 @ 14.11.2014, 9:43) *
Гриони.
Применение медных пластин КПД или ПВ не повысит ни сколько, для транзистора будет лучше не оспоримо, а радиатор уже греется и его нужно охлаждать или увеличивать.
С уважением Сергей
vit336
сообщение 14.11.2014, 15:16
Сообщение #7203
Из: Тамбова
Цитата(KSV @ 14.11.2014, 12:54) *
Применение медных пластин КПД или ПВ не повысит ни сколько...
Имелось ввиду растянуть температурное пятно - пятно нагрева, пятно контакта. Пластина будет играть роль увеличителя подложки.
Не так?
а радиатор уже греется и его нужно охлаждать ...
При мгновенном и значительном росте опять таки температуры кристалла , опять таки из-за этого "буфера" кристалл - подложка можно не успеть охладить. Вернее уже не надо будет ничего охлаждать, пакетник уже сработает icon_smile.gif
Пусть каждый делает как ему хочется, опираясь на свои знания и понимание.
Сообщение отредактировал vit336 - 14.11.2014, 15:25
KSV
сообщение 14.11.2014, 19:09
Сообщение #7204
Из: г.Иваново
Я как то делал ключи на одном радиаторе с применением резинок(намокан вроди), кристалл точно тепло не успеавл отдавать, испытал не один раз. Кто то температуру кристалла старается контролировать, а кто то наоборот загрубить, дело хозяйское.
С уважением Сергей
Гриони
сообщение 15.11.2014, 12:10
Сообщение #7205
Пользователь №: 30389
vit336
Дилемма тут обыкновенная. Хочется чтобы и в кармане помещался, и варил как большой. При 160 ампер всё устраивает, поэтому захотелось дожать ещё. Субъективно, на 180 ампер маловато ПВ. Что можно сделать? Увеличить радиатор, конечно. А нет больше вот такой именно конструкции, V-образного. Замечательно подошел для компановки типа "труба". Ещё 10-20 мм радиатора все вопросы сразу снимают, но отпадает. Второе... усилить обдув. Это сложно просто потому, что найти высокооборотный и размера 92 мм вентиллятор не простая задача. Взят самый производительный из ширпотреба. Увеличивать мощность транзисторов смысла нет, тепла меньше не станет и эти при 110 градусов кристалла предельно допускают 110 ампер. Значит 60 ампер им не будет трудно выдать...
Ещё не совсем ясно, а при какой реально температуре происходят переключения. С бубном и градусником не замерялось. Если это ниже 73 градуса радиатора, то можно скорректировать. Либо "подкрутить" к радиаторам ещё пластины, либо на пяток градусов повысить момент отключения, на 78 вместо 73. Думается кристаллы могут этого не заметить... Примерно так.
Если знать какое число B было заложенно в прошивку расчётно, то бубен и градусник не понадобятся. Просто пересчитать теоретически и всё уложится в "типовой разброс" параметров.
Сообщение отредактировал Гриони - 15.11.2014, 12:30
KSV
сообщение 15.11.2014, 15:42
Сообщение #7206
Из: г.Иваново
Цитата(Гриони @ 15.11.2014, 10:10) *
vit336
Ради эксперемента можно резисрором 2 ком сместить диапазон (я пробовал смещается), для этого нужно задать сопротивлением 75 градусов или задать температуру хоть чем, калибратором (маловероятно, что дома есть) паяльной станцией(паяльник или фен) и подобрать резюк 2 ком. Или написать прошивку, автор вряд ли Вам поможет. Я писал прошивку для своей управы и В число не использовал вовсе, характеристика резистора крайне нелинейна. Даже если знать число то кде его найти в прошивке, или искать первое попавшееся, это как слепому в мишень стрелять.
С уважением Сергей
molotok26
сообщение 15.11.2014, 19:22
Сообщение #7207
Пользователь №: 19562
Гриони,ждем обещанные платы силы,и фото компоновки аппарата интересны.
А по поводу повышения температуры отключения-мое мнение просто добавить резистор пару килоом последовательно с терморезистором,предельно просто и температуру отключения повысит градусов на 5.
Сообщение отредактировал molotok26 - 16.11.2014, 4:37
KSV
сообщение 15.11.2014, 20:32
Сообщение #7208
Из: г.Иваново
Цитата(Гриони @ 15.11.2014, 14:50) *
Вот это и называется "бить в бубен"... Контроллер переключается на напряжения по входам термисторов. 25-75 градусов большинства укладываеося в 1-2% погрешности. Подаём образцовое напряжение и уменьшаем до отключения шим... и так далее... ))
Я что то не понимаю чего ты хочеш. Аппаратно менять для тебя не вариант, писать прошивку тоже, менять методом тыка тем более. На картинках термистор 75градусов R9 10 и 20 ком и разница, чем не вариант. Есть и четвёртый, обернуть датчики в войлок и поставить свечку в церкви. icon_sad.gif icon_sad.gif icon_surprised.gif
[attachment=35794:10___.jpg] [attachment=35795:20___.jpg]
Сообщение отредактировал KSV - 16.11.2014, 0:03
С уважением Сергей
General35
сообщение 16.11.2014, 13:15
Сообщение #7209
Из: Прилуки
Пользователь №: 28680
Доброго времени, есть конденсаторы EPCOS 330mF 385V пойдут такие или слабоваты будут?
KSV
сообщение 16.11.2014, 15:59
Сообщение #7210
Из: г.Иваново
Цитата(Гриони @ 16.11.2014, 10:39) *
KSV Я что то не понимаю чего ты хочеш.
Как так? ЧЕМУ РАВНО ЧИСЛО "B"? Всё !
Всё остальное мне не нужно. То самое "B", что расчётно использовалось именно в этой разработке и учтённое именно в этой прошивке. Я не хочу знать, как правильно измерять тепературу градусником. Не хочу знать как рассчитать сверхсложный делитель из двух сопротивлений. Ничего не хочу... только четыре цифры, чему было равно число "B"? В крайнем случае придётся замерить напряжение на 22 и 28 выводах момента отключения ШИМ и самому за минуту посчитать это число... фу.
Я ранее давал ссылку и марку сопротивления и там всё это есть В25/100:4300к для 2904
С уважением Сергей
KSV
сообщение 16.11.2014, 18:07
Сообщение #7211
Из: г.Иваново
По напряжению подойдут.
С уважением Сергей
nikon
сообщение 16.11.2014, 20:42
Сообщение #7212
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Гриони @ 16.11.2014, 21:17) *
Нельзя ли опустить все детали и если известен тип термосопротивления применённого не вами, а автором работы, то просто его сообщить.
[attachment=35807:______.PNG] Судя по фото на 1 странице автор применил эти NТС резисторы, я их тоже применяю, тип определяйте уже сами.
БВП-2
сообщение 16.11.2014, 21:37
Сообщение #7213
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
.. Увы, автор не сообщил, или я гдето пропустил...
Терморезистор ММТ-1 10 ком
KSV
сообщение 16.11.2014, 21:50
Сообщение #7214
Из: г.Иваново
Если ты сам можеш за минуту посчитать , то зачем этот сыр бор, заодно и просветиш. Люди собрали не одну сотню а может и тысячю управ а "В" не знают.
С уважением Сергей
nikon
сообщение 16.11.2014, 22:00
Сообщение #7215
Из: Ставрополь
Цитата(Гриони @ 16.11.2014, 22:02) *
nikon
...ВЫ УБИЙЦА. Не нужны силовые... Тип термосопротивления 10 килоом стоящие по выводам 22 и 28 ATMega. Например TTC103 B=4050. Вот это было бы исчерпывающей информацией... Увы, автор не сообщил, или я гдето пропустил...
Ничего не понял из вашего поста. Убийца чего или кого??? NTC резисторы, тоесть резисторы с отрицательным коэффициентом, при нагреве их сопротивление уменьшается. Что вы имели под силовыми вообще не понятно.
БВП-2 на ММТ-1 и близко не похожи.
Сообщение отредактировал nikon - 23.11.2014, 18:37
nikon
сообщение 16.11.2014, 22:14
Сообщение #7216
Из: Ставрополь
Цитата(Гриони @ 16.11.2014, 23:04) *
nikon Про NTC речи нет и вопросов нет... совсем нет... никаких нет... рЕЧЬ ТОЛЬКО О ТЕРМОДАТЧИКАХ НА РАДИАТОРАХ И ВСЁ. Я точно устал объяснять...
KSV ...А ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО СДЕЛАТЬ? Сначала вырвать плату... собрать всякую всячину на столе... и 3-4 раза, не спеша ... убить целый вечер...
Я уже неделю назад понял о каких вы терморезисторах говорите, то есть термодатчиках , я вам только о НИХ и только о НИХ толкую. NTC резисторы служат не только для замедления заряда емкостей, но и как вам покажется ни странно для измерения температуры. В качестве силовых используются низкоомные, в данном случае применены на 10 КИЛООМ, попробуйте через них что нибудь зарядить.
Сообщение отредактировал nikon - 16.11.2014, 22:15
RadioГубитель
сообщение 16.11.2014, 23:11
Сообщение #7217
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Гриони @ 16.11.2014, 23:33) *
nikon
Мне ничего не нужно заряжать. И вчера небыло нужно заряжать, и завтра ничего не будет нужно заряжать. Более того, мне не нужно мерять температуру. Вчера небыло нужно мерять температуру и завтра не будет нужно мерять температуру. NTC служат для ограничения зарядных токов и на 10 килоом я не видел ни одного NTC, но вы можете их использовать по своему усмотрению... а если вы поняли о чём речь уже неделю как, но не можете об этом ничего сказать даже через неделю, то я не знаю зачем вы рассказываете не о том, что поняли неделю...
nikon
У вас написано "специалист". Допишите "плохой". )) На этом сайте специалистов было два-три. Примерно так...
Гриони, я юзаю PTC для заряда литов icon_smile.gif, наковырял их туеву хучу в свое время, Epcos J201 называются.
Прикол в них в том, что при превышении тока заряда они разогреваются тем самым увеличивая свое сопротивление (В отлдичие от NTC), что не приводит к выгоранию усего и усея при неполадках в плате, например КЗ на литах icon_smile.gif
oleg1ma
сообщение 16.11.2014, 23:20
Сообщение #7218
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Посмотрите тут, там внизу и "В" на мелких указано.
Гриони
сообщение 16.11.2014, 23:32
Сообщение #7219
RadioГубитель
Бывает сложно объяснять... По техническим причинам нужен точный, но не указанный параметр режима работы термозащиты. Его знание сильно упрощает жизнь. Даже градусник не нужен... Мне тут предлагали "сместить" и даже объясняли как и где... Только мне это не нужно. Я всё равно не знаю какая в данный момент температура и не знаю какой она будет после... Опираясь на одну единственную цифру вся термозащита считается теоретически плюс минус два градуса заложенной заводом погрешности. Понимаете, ничего кроме одного единственного сопротивления измерять не нужно и точно известна температура всех переключений.
Сообщение отредактировал Гриони - 20.3.2015, 14:50
KSV
сообщение 17.11.2014, 9:25
Сообщение #7220
Из: г.Иваново
Олег, человек хочет конкретно знать какую "В" использовал "электровоз" при написании прошивки и другие варианты его не устраивают не коим образом.
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 20:56
