![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
Гриони, Вас в квалификационную комиссию никто не выдвигал и не Вам оценивать уровень форумчан.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 ![]() |
Гриони, но Вы бы могли всё и сами выяснить, путём простых измерений. Заявлено 73 градуса, уровень срабатывания - 2.33вольта. Что еще нужно? Получается где-то В=3800. Но если пересчитать остальные пороги, то получается не совсем точно, видимо измерение температуры имели погрешность (или я где то ошибся). Получим район "В" 3750-4000.
Сообщение отредактировал atX-MAN - 17.11.2014, 16:56 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 ![]() |
atX-MAN
Нет свободной платы... а на рабочем аппарате этого делать нельзя. Добавить ещё горсть горелого... ) Лень разбирать, вынимать,.. Но обычно к этому и приходишь. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
avlozitski Я понял. Специалисты ходят толпами, но только один понял о чём я спросил. Много... уже много. )) Куда уж нам грешным понять. Берём термистор с наименьшим коэффициентом "В", тем самым получаем позже выключение карлсона, ставим его как можно ближе к источнику тепла при этом получаем раньше включение и позже выключение. Хотите позже включить ветродуй ставим датчик на камчатку радиатора, но выключение при этом получаем раньше. А вообще тему вы затронули не актуальную, так как параметр термистора зависит от многих факторов,вернее параметр работы термистора, от температуры окружающей среды, ведь ветер будит дуть на него всегда с разной температурой, от площади и материала применённых радиаторов и уже упомянутой удалённости от источника тепла. Ну и от способа крепления его на радиатор, то есть от площади соприкосновения. Сообщение отредактировал nikon - 17.11.2014, 18:11 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Я как то брал плату с термисторами, что прислали и термтстор помещал в установку или стенд как кому угодно для поверки термосопротивсений, термопар и т д и задавал температуту и разница в показаниях была 2 3 градуса , грел до 80 градусов. Марка термистора указана выше.
-------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Я так понял, автор прошивки не отвечает на вопрос касательно В?
В своё время я пытался понять, какие термисторы применили авторы. При этом были приняты во внимание несколько фоток (есть в начале ветки), и, самое главное, фразы о том, что термисторы использованы самые ходовые китайские, имеющиеся в продаже в магазинах. По второму критерию выбор (в Киеве) на тот момент был небогат, и в основном сводился к термисторам MF11 с отрицательным температурным коэффициентом (NTC), черного цвета, диаметром диска около 6 мм и расстоянием между выводами 2,5мм. Согласно даташита, для сопротивления при 25 градусах 10 кОм, параметр В25/50 = 3900 (+-5%). Вот такие домыслы. Кстати, неплохо согласуются с экспериментом. Но лучше добиться ответа от авторов, если дело принципа. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
.. По техническим причинам нужен точный, но не указанный параметр режима работы термозащиты. Его знание сильно упрощает жизнь. Даже градусник не нужен... Опираясь на одну единственную цифру вся термозащита считается теоретически плюс минус два градуса заложенной заводом погрешности. Понимаете, ничего кроме одного единственного сопротивления измерять не нужно и точно известна температура всех переключений. Ну так смотрите характеристики термосопротивлений-для каждой температуры-свое значение В гугле полно такой инфы [attachment=35817:Датчик_NTC.pdf] Ставите переменник-и крутите согласно таблицы на ваш датчик и по сопротивлению смотрите на температуру. Где то в теле ветки люди применяли датчики и на другой номинал подгонкой дополнительного сопротивления-и все у них работало Сообщение отредактировал KT117 - 17.11.2014, 19:50 |
Я ставил на первую управу с БП АТХ и тоже не стенде грел, разница с ЭПКОС было не существенная, в этой управе погрешность самого канала измерения существенная, да ине особо принципиально 3- 5 градусов. А автор не отвечает, я ему писал по поводу форсажа для своей управы.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.11.2014 Пользователь №: 42533 ![]() |
Добрый день, народ. Собрал ММА. Не могу выставить минимальный ток при кз, пробовал разные варианты, при 30 А меньше 80 Ампер не могу выставить, менял витки в тт, убирал резисторы... сейчас у меня резисторы 3,6ом; 3,6 ом и 5,1 ом, количество витков около 100. Подстроечник выставлял на дуге через амперметр. Прошивка 180А. Кстати при режиме Arc на токе 150А, Atmega зависала и включался вентилятор...
Сообщение отредактировал Алекsей - 17.11.2014, 22:46 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Добрый день, народ. Собрал ММА. Не могу выставить минимальный ток при кз, пробовал разные варианты, при 30 А меньше 80 Ампер не могу выставить, менял витки в тт, убирал резисторы... сейчас у меня резисторы 3,6ом; 3,6 ом и 5,1 ом, количество витков около 100. Подстроечник выставлял на дуге через амперметр. Прошивка 180А. Кстати при режиме Arc на токе 150А, Atmega зависала и включался вентилятор... Минимальный ток нужно выставлять на баласте сопротивлением 0.12 Ом как рекомендовал автор , а не так как вы делали . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Выставлял ток на дуге при 100, 150 ампер, а когда убавлял на 30, то ток кз был 80А, если уменьшаю подстроечником, то шим совсем выключается. То есть минимальный порог при кз у меня 80 А, Юрий писал что разница должна быть примерно около 20 А.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
Юрий писал что разница должна быть примерно около 20 А. Вы не находите , что есть разница между понятиями "рабочий ток" и "ток кз" ? это то , что вам пытаются объяснить , а вы упорно не понимаете . ток кз не настраивается никак , он определяется свойствами обвески 3845 . настройте мин.ток 30А на балласте , как вам выше советовали - и варите в своё удовольствие . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
А как понимать тогда сообщение 4527, Юрий писал,
Всех с НГ и такой вот ответ радиогубителю по поводу ТКЗ на разных режимах. Рабочий ток ------- ТКЗ 40А -------------------60А 50А -------------------70А 100А-------------------120А 160А-------------------180А Как видим во всем диапазоне разница между рабочим током и ТКЗ всего 20 Ампер. Прошивка на 200 Ампер. ОС временно ессно отключена, иначе там несколько другая картина. В аппарате установлен нагрузочный резистор ТТ 1,2 Ом (3Х3,6 Ом). 88 витков в ТТ на 32-м Кольце с разломом. |
На разницу между РТ и током КЗ влияет кондер на 3 ноге UC, чем меньше емкость конденсатора на 3 ноге, тем меньше становится разность тока рабочего и тока КЗ.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
88 витков в ТТ на 32-м Кольце с разломом. Дык а зачем с разтомом-то, да и тем более кольцо большого диаметра. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
nikon, спасибо за инфу, я не знал про такой способ(а может просто склероз), но Вы нтолкнули на идею применить в других устройствах, не связанных со сваркой.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Цитата добрыи день ERika. скажите можно ли применить транзисторы FGH60N60SMD в Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8, Бюджетный сварочник с управлением на процике. И как сфазировать ТТ? зарание спасибо....... Здравствуйте, Ruslanaci! Насчёт фазировки ТТ выкладывала как-то картинку на ветке: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry263519 сообщение #4546. Насчёт FGH60N60SMD - зависит от условий, в которых он будет работать. Т.е. максимальный ток, рабочая частота, количество ключей в плече. А если в принципе можно ли его применить - да, очень хорошие ключи. До 140А выходного тока и частоте 50кГц должны вполне надёжно работать по одному в плече. P.S. Вопрос был адресован в личку, но почему-то ответить в личку не даёт, потому отвечаю на ветке. Сообщение отредактировал ERika - 18.11.2014, 23:27 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 ![]() |
Гриони,напомню про свою просьбу о печатках силы и фото компоновки.На форумчан не обижайтесь,каждый высказывает свою точку зрения,но тем не менее,все стараются помочь.
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 21:16 |
