511 страниц V  « < 362 363 364 365 366 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
KT117
сообщение 29.11.2014, 10:59
Сообщение #7261
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Если вы читали описание аппарата ММА на первых страницах- то там описан режим 12 Вольт. И это совсем не тот режим, который для зарядки аккумов icon_smile.gif На схеме указан как Офф idling
P.S. А если нужен пускач-смотрите Сюда
Сообщение отредактировал KT117 - 29.11.2014, 11:12
molotok26
сообщение 29.11.2014, 13:23
Сообщение #7262
Пользователь №: 19562
КТ117, спасибо.
KSV
сообщение 29.11.2014, 14:55
Сообщение #7263
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Летом на даче жена забыла выключить зажигание, когда окна закрывала и до вечера АКБ в хлам, даже реле не щёлкало. Я размотал сварку, скинул клеммы и раз 5 прикаснулся к клеммам АКБ сварочными проводами на токе 30а по 2-3 секунды, накинул клеммы и завёл машину без всяких пускозарядных.
С уважением Сергей
Dedan
сообщение 29.11.2014, 15:13
Сообщение #7264
Пользователь №: 10131
Если еще включить через лампу ближний - дальний, будет еще безопаснее.
Там спирали последовательно, если контакт массы не задействовать.
игорь ом
сообщение 29.11.2014, 20:06
Сообщение #7265
Пользователь №: 31867
да таким способом можно быстро оживить акум. но пластины при этом практически моментально рассыпаются
skop224
сообщение 1.12.2014, 4:00
Сообщение #7266
Пользователь №: 28038
Всем привет. Есть вопрос по поводу емкости конденсаторов С1 и с2. По схеме, они имеют емкость 470пф. В других сварочниках, в частности, в Бармалеи у них совершенно другие емкости. с1-2200пф, с2-0,1мкФ. Так вот вопрос: на что влияет емкость этих кондесаторов? Несколько страниц назад, встречал мнение, что с1 влияет на ток к.з.. Так ли это?
golub
сообщение 1.12.2014, 8:57
Сообщение #7267
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
C2, С3 корректируют работу усилителя ошибки и влияют только на время изменения задания с задатчика, т.е. IC1. И к току КЗ не имеют отношения. С1 с R6 являются фильтром ОС, устраняют горбатость топологии ПП и конструктивных особенностей расположения ТТ, и добавляют ток КЗ в купе с тормознутостью ключей, драйверов и самой UC.
БВП-2
сообщение 1.12.2014, 15:47
Сообщение #7268
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Уважаемые гуру. У меня на ключах такие осцилки-
. Меня смущает форма верхней полки. Клетка 5 вольт. 5мкс. Если Вас то-же, то, как с этим бороться?
Сообщение отредактировал БВП-2 - 1.12.2014, 16:07
sleip
сообщение 1.12.2014, 17:57
Сообщение #7269
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(БВП-2 @ 1.12.2014, 16:47) *
У меня на ключах такие осцилки. Меня смущает форма верхней полки. Если Вас то-же, то, как с этим бороться?
Отрицательное смещение на стабе 12в и резюк 620 ом? У меня так было..У sergey777.68 тоже так.
Осцилки с питанием ключей 300в? Снимите питание с ключей- будут осцилки без полки. Судя по разнице в верхней полке у вас стоят ключи с Vкэ 2-2,2в.
Я выбросил оптику и поставил ТГР
Сообщение отредактировал sleip - 1.12.2014, 18:29
БВП-2
сообщение 1.12.2014, 18:52
Сообщение #7270
Стабилитрон,- как по схеме-15 вольт, резюк 620 ом. 300вольт на ключи не подавал.
DANTIST
сообщение 1.12.2014, 19:33
Сообщение #7271
Пользователь №: 8733
Где-то я уже это видел...
Вот это на твои импульсы не похоже?
sleip
сообщение 1.12.2014, 19:40
Сообщение #7272
Из: МО Россия
у меня были такие сообщение 6534 (без 300вольт полки не было)
у sergey777.68 сообщение 6601
схема- оптика, смещение, комплиментарная пара транзисторов?
странно, что если стаб 15в, то максимум полки должен быть около 15в
Сообщение отредактировал sleip - 1.12.2014, 19:45
БВП-2
сообщение 1.12.2014, 20:23
Сообщение #7273
Схема- оптика, смещение, комплиментарная пара транзисторов. Всё так. К оптике приходит ровный меандр, а на выходе - такая ступенька.
Если отсоединить от ключей меандр восстанавливается.
Сообщение отредактировал БВП-2 - 1.12.2014, 20:51
sleip
сообщение 1.12.2014, 21:02
Сообщение #7274
Из: МО Россия
Я сначала подумал сделать по такому схема принципу, но у меня драйвер на отдельной плате и совсем другая управа, поэтому поставил ТГР
и все-таки мне кажетсья, что у вас полное питание драйверов 15-16в, а стабилитрон на 13вольт
Сообщение отредактировал sleip - 1.12.2014, 21:07
БВП-2
сообщение 2.12.2014, 14:33
Сообщение #7275
И всё таки питание у меня питание оптики - 18 вольт и стабилитрон на 15 вольт ( проверял тестером стабилитронов). Уважаемые специалисты, неужели в вашей практике не было подобных осцилок? И нужно ли их "править"?
oleg1ma
сообщение 2.12.2014, 14:56
Сообщение #7276
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не нужно, двигайся дальше.
DANTIST
сообщение 2.12.2014, 14:58
Сообщение #7277
Цитата(БВП-2 @ 2.12.2014, 12:33) *
...неужели в вашей практике не было подобных осцилок?
Не было! По такой схеме не делал. А чего бы тебе не воспользоваться рекомендациями со ссылок на сообщения от sleip? Там что-то про кондер по питанию писалось. Или ты пробовал их менять и не помогло?
Сделай драйвер по схеме из крайнего сообщения sleip. Я ее делал.
БВП-2
сообщение 2.12.2014, 15:03
Сообщение #7278
Maaris
сообщение 2.12.2014, 19:50
Сообщение #7279
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
мне токая осцила появилосЬ после замены 3120 на 3180,и наблЬудаласЬ зависимостЬ от таго какие транзисторы стояли на выхое.3180 покупал в китае. когда на выходе по две 80н60 ступенки почти нету ,толЬко полка немножко с наклоном.питание драйверов сделал такое чтоб задний фронт по напряжению был немение 15в .пока всё паботает.
sergey777.68
сообщение 2.12.2014, 20:44
Сообщение #7280
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
При увеличении емкости затвора полка становится ровнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 11:26
