511 страниц V  « < 364 365 366 367 368 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
molotok26
сообщение 13.12.2014, 9:29
Сообщение #7301
Пользователь №: 19562
Wasiliy61 спасибо,интересная программка для расчета,что-то у меня нет такой,поделитесь пожалуйста.
Wasiliy61
сообщение 13.12.2014, 10:50
Сообщение #7302
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Пожалуста Прикрепленный файл  Freq3842.zip ( 159.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 441
Snabber
сообщение 14.12.2014, 2:25
Сообщение #7303
Из: Тульчин Украина
Пользователь №: 34020
И к ней в догонку!
http://kazus.ru/forums/attachment.php?atta...mp;d=1388639872
Сообщение отредактировал Snabber - 14.12.2014, 14:28
RuGOST
сообщение 14.12.2014, 9:42
Сообщение #7304
Из: Татарстан, г. Заинск
Пользователь №: 41612
Стал потихоньку разбираться в схеме, но чет схема модернизированного варианта не нашел spl формате, а рисунок схемы там в некоторых местах не разглядеть номиналы, может у кого есть в хорошем качестве схема?
KSV
сообщение 14.12.2014, 13:56
Сообщение #7305
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
В архиве, всё, что насобирал по сварке Юрия. https://yadi.sk/d/R2tEBJEldMyEE Новый вариант есть.
С уважением Сергей
Navstar
сообщение 14.12.2014, 14:32
Сообщение #7306
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
KSV, Незнал что еще существуют альтернативные прошивки! Уважение к людям которые над ними потрудились, жаль нет описания прошивок
KSV
сообщение 14.12.2014, 22:06
Сообщение #7307
Из: г.Иваново
Я альтернативных не пробовал. Там есть папка KSV, я переделал из прошивки для 2-х термодатчиков на разные токи и заливал только эти. Делал на 120 130 и 140а.
С уважением Сергей
Navstar
сообщение 15.12.2014, 1:17
Сообщение #7308
Из: Харьков
KSV, Я, видимо, очень плохо читал ветку, думал что в природе есть 3 варианта прошивы на 160А, 200А и 220А. А более широкий выбор прошивок расширяет возможности сваркостроения. Вы ее с нуля писали или у проекта открытые исходники?
KSV
сообщение 15.12.2014, 9:33
Сообщение #7309
Из: г.Иваново
Прошивок с нуля не писал и исходников нет, я тупо поменял циферки по инструкции выложенной кем то уже давно. Прошивки были разных авторов (в папке авторы подписаны), правленые или заново написаны(маловероятно), ЕРИКА точно правила.
С уважением Сергей
Гриони
сообщение 19.12.2014, 22:42
Сообщение #7310
Пользователь №: 30389
Vladim00
Число B термосопротивления при отличии на плюс-минус 100 (3850 или 4050) даёт погрешность 1,25 градуса при отключении. Меньшее число повышает температуры переключений. При большем отличии разница нарастает геометрически. Например B=3600 даст плюс 5,2 градуса отключения, или 75,2 градуса, а вентилятор включится при 47,2 градуса. Если при этом заменить резистор 2 килоома в делителе на 2,2 килоома, то 71,9 и 44,6 градуса соответственно.
При B=4300 минус 4,2 градуса, или 65,8 градуса отключение... Если есть необходимость чуть увеличить ПВ на максимальном токе, то следует отдать предпочтение меньшему числу B. Это можно рассматривать как изменение наклона кривой с точкой "ноль" при 25 градусов. Больше меняются наиболее удалённые. Изменение сопротивления в делителе 2 килоома при уменьшении до 1, 8 килоом смещает всю кривую на примерно 3 градуса выше по температуре и 2, 2 килоома понижает на примерно те же 3 градуса. Можно использовать оба изменения и растянуть-сжать всю кривую. Вот формула расчёта терморезистора. T с индексом N температура Кельвина равна 298 (273+25) градусов. Просто T температура при которой нужно посчитать сопротивление (273+хх Цельсия). Затем умножаем результат на число B (число будет отрицательное) и возводим в эту степень число e. После чего умножаем результат на заявленный номинал (RN) при 25 градусов Цельсия.
Пока не удаётся выяснить где эти значения в прошивке... В файле txt практически замеренные данные. На графике выше красная линия. Совпадают точно.
Остальная погрешность определяется производителем как класс точности. Терморезисторы класса 1% стоят заметно дороже класса 2%. Оба годятся. 10% будет уже много и потебует подбора сопротивления в делителе. Наши ММТ-1 не пригодны по этой причине, +20 -30% разброс.
В некоторых случаях трудно определить чему равно B. Использую такой метод. Цифровой термометр с датчиком DS1820 класса 0,5 градуса и термистор, подключенный к цифровому омметру. Скручиваю скотчем датчик и термистор. Засовываю в ПВХ трубку и в горячую воду. По мере остывания воды пишем данные и смотрим чему соответствует.
Большая часть вентилляционных отверстий на боковых поверхностях в районе радиатора моста. Металлическая крышка корпуса рядом с высоковольтной частью обклеена "самоклейкой". Толстые медные провода обжигались для придания пластичности и обрабатывались от окалины чем-то типа "ферри". Провода усиления шин должны иметь сечение не менее 10 мм квадратных. Использован обычный монтажный одножильный диаметром 2 мм. ПВХ-оболочка срезана. Для припаивания выводов вторички т-ра провода выходят на противоположную сторону на 1 см. Проще применить медную ленту, но её труднее найти. Тонкую ленту я облуживал с глицерином, оставляя минимум олова, затем складывал в пакет, зажав парой брусочков, и пропаивал с торца. Крепится как и провод скобками из медного провода 0.8-1 мм. Выводы диодов припаиваются непосредственно к ленте или проводу усиления. Конденсатор снабера диодов от 1500 пикофарад.
Последний вариант
Сообщение отредактировал Гриони - 1.4.2015, 19:36
Vladim00
сообщение 20.12.2014, 19:41
Сообщение #7311
Пользователь №: 27599
Гриони большое спасибо за схему печатку и описание буду детали собирать.
Navstar
сообщение 20.12.2014, 20:18
Сообщение #7312
Из: Харьков
Гриони, Интересный вариант компановки, особенно понравились снаберные цепочки на ключах! я бы вместо связи оптронов по плате провел минусовые дорожки - чисто на свое усмотрение
Сообщение отредактировал Navstar - 20.12.2014, 20:19
sergey777.68
сообщение 20.12.2014, 20:32
Сообщение #7313
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Много лишнего(возьми за основу печать Олега)проблем будет меньше.
Navstar
сообщение 20.12.2014, 21:29
Сообщение #7314
Из: Харьков
sergey777.68, да не, просто привычка - ходить по веткам и тырить собирать в папочку разнообразные платы, схемы, прошивки, инструкции
Гриони
сообщение 20.12.2014, 22:31
Сообщение #7315
Vladim00
Что касается компановки, то её определила конструкция кулера. И "родной" вентиллятор слабоват...
Купил на распродаже не дорого.
Сообщение отредактировал Гриони - 20.3.2015, 15:25
Vladim00
сообщение 21.12.2014, 17:29
Сообщение #7316
Гриони большое спасибо буду сматреть у меня есчё деталий нет как назло долар в два раза повысился.
slayer
сообщение 23.12.2014, 16:32
Сообщение #7317
Пользователь №: 26462
Мужики с наступающим Н.Г. Помогите советом, может кто сталкивался - запустил аппарат, все работает ну и как обычно решил проверить цепи ТТ на правильную фазировку и на предмет "схлопывания" сигнала с управы при закорачивании выхода сварки. С ЛАТРа подал на силу напряжение, управа запитана штатно, на выходе аппарата около 10 вольт. Закорачиваю выход аппарата(ОС отключена), сигнал очень кратковременно "схлопывается" на половину и возвращается в первоночальное значение а обычно сжимался почти полностью пока держишь КЗ.Все перекопал, перепроверил - резултат нулевой. Че думать незнаю, может кто сталкивался с таким явлением?????
sergey777.68
сообщение 23.12.2014, 16:40
Сообщение #7318
Из: Челябинск
Проверь задание и резистор на 47ом в землю.Что по мне надо проверять с вкл обратной связью.
slayer
сообщение 23.12.2014, 17:15
Сообщение #7319
Все!!!! Найден косяк-релюха бракованная, вся сила шла просто через зарядный резюк кондеров.
Сообщение отредактировал slayer - 23.12.2014, 18:33
Vladim00
сообщение 26.12.2014, 9:20
Сообщение #7320
Гриони напиши как проверить транзисторы IRGP50B60PD1 оригинал или подделка.
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 10:35
