511 страниц V  « < 366 367 368 369 370 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
БВП-2
сообщение 3.1.2015, 20:34
Сообщение #7341
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Цитата(nikon @ 3.1.2015, 19:03) *
А может всё же блок питания не выдаёт требуемый ток?
Нет, я уже писал, что повторил и блок питания и плату упраы с другим шимом, а глюки остались. Что-то здесь не так. Попробую запитать реле вентилятора напрямую.
KT117
сообщение 3.1.2015, 21:06
Сообщение #7342
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Кроме основного блока питания есть еще и дополнительный DC-DC преобразователь на 5 вольт
KT117
сообщение 3.1.2015, 21:17
Сообщение #7343
Из: г.Кишинев
Цитата(ER1AM @ 3.1.2015, 21:14) *
Олег, здравстуй! Тот тоже в норме, заменил микросхему со всей обвязкой.
Были варианты печаток, где дроссель ( с выхода МС33063) наводки давал. Дроссель нужно делать на колечке, ферритовом. В недрах темы была инфа по этому вопросу
( Разбираюсь с БП того сварочника, что прислали-греется транзистор, однако! icon_smile.gif Транс как мотали? )
Сообщение отредактировал KT117 - 3.1.2015, 21:21
sleip
сообщение 3.1.2015, 21:24
Сообщение #7344
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(ER1AM @ 3.1.2015, 22:14) *
Олег, здравствуй! Тот тоже в норме, заменил микросхему со всей обвязкой.
мысль не моя, озвучу, как предположение..микра на ДС-ДС МС34063(раб.тем-ра от 0 гр.)? температура при испытаниях?
сам пробовал питание другого сварочника, вынесенного с балкона (-5гр)..вроде и питалово было 4,9В, но как-то странно все работало (назовем это так) без нагрузки.Прогрев в помещении..выход 5,01В и стабильная работа.
необходима МС33063- работает при минусах
посмотрел шит от семикондуктора..uc3845 от 0 до 70 градусов
Сообщение отредактировал sleip - 3.1.2015, 21:38
БВП-2
сообщение 3.1.2015, 22:15
Сообщение #7345
Всё верно, но наличие второй управы и тех же глюков??? Но всё равно решил проверить. Встал осцилом на питание меги, включил (управу пришлось отсоединить от коруса аппарата) и вижу стабильные 4,9 вольт и никаких глюков. Чиркнул о балласт на 30 амперах - всё нормально. накрутил задатчиком 200 ампер - на баласте те-же 200 ампер. Кратковременно всё держит. Значит проблемы в связи управы с корпусом. А связь там одна, - развязываюший кондёр на 10 нан. В общем исследование продолжается
KT117
сообщение 3.1.2015, 22:26
Сообщение #7346
Из: г.Кишинев
К стати про развязывающие кондеры-в начале темы был пост про то как аппарат бахнул находясь на заземленном железном столе, то же что то с этими кондерами связано было
БВП-2
сообщение 3.1.2015, 23:27
Сообщение #7347
Вот и всё. Выкинул развязывающий кондёр из управы и всё стало на своё место. Всем спасибо.
nikon
сообщение 4.1.2015, 11:23
Сообщение #7348
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(ER1AM @ 4.1.2015, 10:10) *
но такого конденсатора нигде не нашел.
У меня та же проблема, ведь что бы его выкинуть нужно его найти.
KT117
сообщение 4.1.2015, 11:56
Сообщение #7349
Из: г.Кишинев
Наверное вы про эти-выделенные синим цветом? Я не устанавливал в первую версию управы-и все работает
Сообщение отредактировал KT117 - 4.1.2015, 11:57
KSV
сообщение 4.1.2015, 12:00
Сообщение #7350
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
На первой плате их точно нет, т.к. припаиваются не на общий или минус а на корпус аппарата.
С уважением Сергей
БВП-2
сообщение 4.1.2015, 15:40
Сообщение #7351
Да, верно, он самый.
Navstar
сообщение 4.1.2015, 20:51
Сообщение #7352
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
немного изменились пожелания из-за материальных соображений, поэтому будем лепить так:
Всех с наступившими и последующими праздниками!
nikon
сообщение 4.1.2015, 20:52
Сообщение #7353
Из: Ставрополь
На 3 варианте тоже что то не нашёл, а то что на корпус аппарата так это общеизвестно, вот только сеть в этом случае желательно иметь с заземлением иначе теряется весь смысл и проявляются всякого рода проблемы. Одну из них давеча разбирали. То есть проблема могла бы не проявиться если бы корпус был заземлён.
KSV
сообщение 4.1.2015, 22:15
Сообщение #7354
Из: г.Иваново
Таеих сварок соброл почти десяток, и никогда не ставил, плата правда своя, сделана из первого варианта, но под два термодатчика и силовая с ТГР. Больше 140а не делал, проблем не наблюдал, вентилятор подрубал только на первой, потом даже детали не паял. Сетевой провод без заземления, и поэтому корпус не заземлял.
С уважением Сергей
kleverbig
сообщение 4.1.2015, 23:50
Сообщение #7355
Из: UA
Пользователь №: 25809
Так вроде и сейчас розетку заземленную не везде найдешь...?...
ER1AM
сообщение 9.1.2015, 17:25
Сообщение #7356
Из: Вадул луй Водэ.Молдова
Пользователь №: 10598
Цитата(oleg1ma @ 3.1.2015, 11:21) *
Причину так и не выявил, небыло времени, просто убрал на управе все, что связано с ветродуем. Сам же ветродуй включил на прямую к сети на постоянное вращение.
Олег, спасибо, что направили куда надо. Отключил и я ветродуй, глюк пропал, стал выяснять, где же собака зарыта. Обрезал плюсовой проводник, который идет от резистора 10к в обход регулятора тока к разёму ветродуя и реле, припаял проводник к + 14 вольт и к разёму ветродуя, глюка нет. Еще раз СПАСИБО! Управа Ver3.0. самодельная.
Сообщение отредактировал ER1AM - 9.1.2015, 17:29
ДМит
сообщение 11.1.2015, 15:17
Сообщение #7357
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Всем привет!НЕ знаю как Косарь, а с мостом,у меня без этих емкостей возбуд. Если встать ,, осликом,, по питанию,по 14В(разумеется ,через делитель)на 0,2 В, то прекрасно будет видно,насколько меньше будет амплитуда выброса энергии дросселя с этими ёмкостями, чем без них. После того ,как это увидишь своими глазами, вопросы сами отпадут, хотя мой товарищ по этому поводу говорит, что на ,,скорость не влияет,, А с заземлением,надо решать проблемму как то иначе, пока выход аппарата будет с землёй(корпусом) гальванически не развязан,думаю будут проблеммы.
Сообщение отредактировал ДМит - 11.1.2015, 15:29
Алекsей
сообщение 11.1.2015, 18:34
Сообщение #7358
Пользователь №: 42533
Может проблема в недостатке электролитов по питанию 14 вольт? Можно попробовать припаять конденсатор вблизи подключения реле и вентилятора.
ER1AM
сообщение 11.1.2015, 21:25
Сообщение #7359
Менял всю обвязку вентилятора и реле, блокировочный конденсатор в этой цепи, выбросил делитель 2к и 4к7 из затвора управляющего транзистора ветродуя, ставил как в первой управе в затвор 10к, ничего не помогло, пока не обрезал этот несчастный проводник. Юрий, между, прочим писал, что управа без металлизации может работать не так как надо. Кстати, заметил, что когда в цепи эатвора тр-ра реле, подключил обратно 2к и 4,7к, вместо 10к, более четко включается реле. А на счет конденсатора вблизи подключения реле и вентилятора надо спросить у спецов Олега или Юрия. Аппарат отдан клиенту,экспериментировать негде. Между прочим это не первая управа сделана по этой схеме и с теми не было этого глюка как с этой.
fobas
сообщение 20.1.2015, 9:46
Сообщение #7360
Пользователь №: 42930
Всем здравствуйте!Давно думал собрать такой аппаратик и вот наконец то руки дошли...Так что как говориться принимайте в свои ряды!Перечитал я всю тему(уууфффф)решил собирать по печатке
oleg1ma на 120 ампер,управу собрал,заработала сразу,бп тоже работает,собрал на ТОР245,ключи 160N60,дошел до самого сложного(на мой взгляд)транса,буду мотать на ETD59,вот тут и возник вопрос(из всего прочитанного про ETD59 так и не нашел) подскажите пожалуйста сколько точно на него витков идет(50 Кгц Кзап 0,44) считал на калькуляторах,что то много витков выходит,если кто поможет с расчетами-буду благодарен. И еще вопрос у этого транса должна быть какая то определенная индуктивность или просто зазор 0,1мм сделал и все? И еще по снабберу вопросец, который на ключах, кондер на 3300пик ну негде не могу найти есть на 4700пик,под него резисторы те же поставить или сопротивление увеличить?
Всем заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 1:28
