511 страниц V  « < 368 369 370 371 372 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
slavyann
сообщение 1.2.2015, 23:19
Сообщение #7381
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
а кто нибудь пробовал использовать вместо HCPL3120 оптопары TLP250F ?
I' LL BE BACK
RuGOST
сообщение 2.2.2015, 11:59
Сообщение #7382
Из: Татарстан, г. Заинск
Пользователь №: 41612
Подскажите пожалуйста как рассчитывается термистор для зарядки электролитов, у меня есть такой JNR15S100L 10 Ом на ток 5 А диаметром 15 мм, по схеме 20 мм или может вообще лучше мощный резистор поставить по размеру платы, также чем обусловлен выбор термистора, а не резистора ведь реле все равно потом замыкает его!
sergey777.68
сообщение 2.2.2015, 13:26
Сообщение #7383
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
пока зарядишь литы реле может и не сработать. icon_biggrin.gif Смотря где этот резистор будешь ставить.Чем больше он сможет пропустить ток тем лучше (10w)ставь.Ели по схеме Юрия то можно и не ставить (все равно будет работать) icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 2.2.2015, 13:29
slavyann
сообщение 2.2.2015, 17:25
Сообщение #7384
Из: Tilsit
I' LL BE BACK
Ruslan_
сообщение 3.2.2015, 0:40
Сообщение #7385
Пользователь №: 24569
Подскажите.
17 вольт на драйвера хватит, 3 версия?
fobas
сообщение 9.2.2015, 15:08
Сообщение #7386
Пользователь №: 42930
хэлп!подскажите по поводу ключей,могло ли их при пайке пробить,все спаял,решил тестером пройтись на ляпы и тут блин сток с истоком звонятся по 6 ом сток с затвором по 60 ом,вот теперь и думаю,что могло их вынести???
Jorg63
сообщение 9.2.2015, 16:15
Сообщение #7387
Пользователь №: 18073
А вы уверены что они уже до пайки не были пробитые?Статикой можно только затворный переход "убить" но не как сток-исток.
oleg1ma
сообщение 9.2.2015, 16:33
Сообщение #7388
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А что за полевики??
fobas
сообщение 9.2.2015, 16:55
Сообщение #7389
вот и я о том же,первый раз сталкиваюсь,чтоб до включения и уже пробиты сток с истоком,может реально фуфел попался,вроде бы и с магазином этим не первый год работаю,хммм,попробую еще купить,теперь на месте при покупке тестером тыкну....
igbt sgh80n60ufd
да к стати на 120 ампер собрал,работает отлично,спасибо oleg1ma за печатки и Юрию за схему,теперь собираю по мощней...и опять по поводу транса,кто нибудь мотал на строчниках,как видут себя на 50 КГц и сколько реально можно выжать ампер из 6 комплектов,чтоб не вогнать в насыщение?
Сообщение отредактировал fobas - 9.2.2015, 16:37
Jorg63
сообщение 9.2.2015, 17:24
Сообщение #7390
Не занимайся херней со строчниками. Можешь попасть на бабки с ключами.Купи нормальные проверенные сердечники.
fobas
сообщение 9.2.2015, 17:32
Сообщение #7391
в киргизии ну нифига нет феррита большого,а заказывать,пересылка будет дороже седечника,как говориться овчинка выделки не стоит,вот и приходиться извращаться...
Jorg63
сообщение 9.2.2015, 17:40
Сообщение #7392
Извращаться не надо,это не к чему хорошему в силовухе не приведет
eger
сообщение 9.2.2015, 19:13
Сообщение #7393
Пользователь №: 13910
привет земляк . на строчниках тоже работает я делал на 4 комплектах все ровно ! главное с остальным не накосячить
fobas
сообщение 9.2.2015, 19:53
Сообщение #7394
ууууу,здорова!слушай,а сколько реально смог выжать из своего аппарата?
eger
сообщение 13.2.2015, 21:26
Сообщение #7395
не выжимал ничего icon_biggrin.gif а так ради эксперимента вынул из рабочего аппарата транс на 2ух е80 и вместо него поставил транс нам 4ех строчниках . поменялся ли ток макс я не замерял .но по сварке разницы не ощущаешь
KSV
сообщение 14.2.2015, 16:06
Сообщение #7396
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Ремонтировал недавно [attachment=37547:DSC08875.JPG]тоже на строчниках, [attachment=37546:DSC08867.JPG]
С уважением Сергей
truevoxdei
сообщение 16.2.2015, 18:41
Сообщение #7397
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Так может и ремонтировали, так как на строчниках? Будь на "нормальном" феррите предназначенном для таких дел и ремонта глядишь не было бы?
не бывает поздно, бывает уже не надо...
fobas
сообщение 17.2.2015, 11:01
Сообщение #7398
уффф,разжился ферритом Е65,мотану 17/6 на 160 ампер думаю прокатит...кто делал на 160 ампер,скажите пожалуйста на просаженной сети 160...170 вольт,хотя бы двойкой будет варить?
Wasiliy61
сообщение 17.2.2015, 16:07
Сообщение #7399
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Мне кажется что если сеть так провалена изначально, то при укороченной первичке она будет ещё сильней проваливится, я думаю если аппарат сделать на 160а, и транс 18/6- то для тройки должно хватить, но это моё мнение. Послушай ещё другие советы.
oleg1ma
сообщение 17.2.2015, 16:31
Сообщение #7400
Из: Глобино UA
А с чего вы решили что у него укороченная первичка, как по мне для слабой сети, я бы мотал 14/5, тем более, что аппаратно предусмотренно огр.зап. на ХХ.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.2.2015, 16:35
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 12:25
