511 страниц V  « < 369 370 371 372 373 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
KSV
сообщение 17.2.2015, 16:42
Сообщение #7401
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(truevoxdei @ 16.2.2015, 15:41) *
Так может и ремонтировали, так как на строчниках? Будь на "нормальном" феррите предназначенном для таких дел и ремонта глядишь не было бы?
Ремонт заключался в ерунде, этими аппаратами лестницу на луну сварили icon_biggrin.gif и не одну, и оттуда раняли не раз icon_biggrin.gif , и ни чего, не зря 150 000р стояли. Многие КЕМПИ на строчниках, наверное инженеры там не совсем ****.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 17.2.2015, 16:52
Сообщение #7402
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(oleg1ma @ 17.2.2015, 20:31) *
А с чего вы решили что у него укороченная первичка, как по мне для слабой сети, я бы мотал 14/5, тем более, что аппаратно предусмотренно огр.зап. на ХХ.
Я имел ввиду укороченную по отношению ко вторичке, т.е. Ктр не 1/3.
oleg1ma
сообщение 17.2.2015, 17:07
Сообщение #7403
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Уменьшение Ктр. ведет к повышению вых напряжения, что хорошо для пониженной сети, так как улучшается поджиг, но требует несколько большего тока через ключи, это нужно учитывать.
Wasiliy61
сообщение 17.2.2015, 17:23
Сообщение #7404
Из: Алтаиский край
Да, я припоминаю, Серёга30 кажется боловался уменьшением Ктр на плохой сети-хотел взять запланированный ток, в итоге ключики бросил в ведёрко.
oleg1ma
сообщение 17.2.2015, 17:45
Сообщение #7405
Из: Глобино UA
Ток ваш изначально запланирован сетью.
Wasiliy61
сообщение 17.2.2015, 18:03
Сообщение #7406
Из: Алтаиский край
Да Олег, я это понимаю- что при уменьшении Ктр, поднимется выходное напряжение, а ток на ключи выростит, а откуда ток-то, с гнилой сети. Короче при 160в изначальных, глядя на таблицу ловить уже нечего.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 18.2.2015, 9:58
fobas
сообщение 17.2.2015, 18:13
Сообщение #7407
Пользователь №: 42930
во блин дискуссии то....по моему ключи можно выбросить если играться с тт,ну а для просаженной сети ставим в баян по 4 шт 80n60 уменьшаем сопротивления тт мотаем 14/5 и получаем более менее нормальный поджиг и ток на просаженной сети,в задумках даже сделать переключатель на сопротивления тт,скажем при нормальной сети чтоб в насыщение транс не вогнать обрубать скажем на 30 амперах,ну а на просаженной сети(зимой блин)сделать 50..60 ампер,ну а по 4 ключа в плечо(благо они не шибко дорогие)аппарат будет неубиваемый...
поправьте если я не прав...
fobas
сообщение 17.2.2015, 18:16
Сообщение #7408
ампераж на вскидку написал,так что сильно не пинайте...
Сообщение отредактировал fobas - 17.2.2015, 18:16
Wasiliy61
сообщение 17.2.2015, 18:28
Сообщение #7409
Из: Алтаиский край
Цитата(oleg1ma @ 17.2.2015, 22:15) *
На моей гнилой сети, при входном 185-190вольт, варю спокойно липинским тройкой, при этом просадка напряжения до 155вольт.
А как соседи- за 155в не ругаятся, у меня одна соседка при такой просадке сразу-бы открыла рот.
sergey777.68
сообщение 17.2.2015, 19:00
Сообщение #7410
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
скажи что грип передается через открытый рот и все вари спокойно. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 17.2.2015, 19:09
Сообщение #7411
Из: Алтаиский край
Дык как-бы она скорую не вызвала. /шутка/
Wasiliy61
сообщение 18.2.2015, 19:58
Сообщение #7412
Из: Алтаиский край
Да, на накопитель нужен грузовик кондёров. Сварки делаю на 160а, но только пробую четверку, а варю всегда тройкой-для дома хватает, и от тройки сеть и меня не сильно проседает.
DANTIST
сообщение 18.2.2015, 21:35
Сообщение #7413
Пользователь №: 8733
Василий, что-то у нас с тобой практически одинаковые подписи. Т.к. я раньше здесь начал тусоваться, предлагаю тебе свою поменять. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 18.2.2015, 21:37
ingener99
сообщение 19.2.2015, 15:32
Сообщение #7414
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Включить в сварочную цепь последовательно аппарату пару включенных параллельно АКБ емкостью по 190А*ч, при этом они будут выступать как доп. источник энергии дуги. Сварочник желательно с пониженным напряжением ХХ.
PS - чисто теоретические мысли
nikon
сообщение 19.2.2015, 15:48
Сообщение #7415
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Парни из солнечного Дагестана нередко возят с собой сварочные кабеля и в случае надобности цепляют их на аккумуляторы и варят. Проблема одна- низкое напряжение ХХ, отсюда соответствующий поджиг. Вот только в вашем случае аккумуляторы будут не вспомогательным источником а основным а аппарат будит подзарядкой. Для регулирования тока придется использовать баласт как на бодике.
Сообщение отредактировал nikon - 19.2.2015, 15:52
Condey
сообщение 20.2.2015, 13:41
Сообщение #7416
Из: Рязань
Пользователь №: 37520
Можно ли применить ТОР223Y вместо TOP244Y ? Вентилятор будет на 220В. Какой ток потребления по всем трём питаниям?
nikon
сообщение 20.2.2015, 14:19
Сообщение #7417
Из: Ставрополь
Можно, пересчитав моточные транса и исправив печать.
Basill
сообщение 20.2.2015, 17:42
Сообщение #7418
Из: Киев
Пользователь №: 10129
По мощности потянет, но это другая микросхема, другая рабочая частота. Надо заново разработать трансформатор. Ничего страшного, тут есть ветка на эту тему. Поможет программа PIExpert версии не старше 4, в более поздних версиях этой микросхемы уже нет.
Ток потребления по каналам питания драйверов обычно принимают 100 мА на канал.
Ток потребления канала управы (без вентилятора) зависит ещё от выбранных реле и индикатора - можно принять 500 мА.
kvaka
сообщение 21.2.2015, 11:49
Сообщение #7419
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Народ добрый день. Столкнулся с проблемой. При включении примерно через 1 секунду срабатывает реле. Прошивка 220 А. Конденсаторы по входу у меня стоят 2000 мкф. Считаю что 1 секунда для зарядки мало. Как повысить время до сработки реле??
KSV
сообщение 21.2.2015, 15:35
Сообщение #7420
Из: г.Иваново
Сделайте на TL431 включение реле, в нём при помощи кондёра и резисиора выставьте нужное Вам время. Второй вариант поправить прошивку, самому или привлечь автора. И третий замерыйте ток заряда кондёров и поставьте побольше сопротивление, и сранните ток на 220а во время сварки ,может будет всётаки не мало?
Сообщение отредактировал KSV - 21.2.2015, 16:07
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 18:17
