511 страниц V  « < 370 371 372 373 374 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
kvaka
сообщение 21.2.2015, 16:13
Сообщение #7421
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
А мне 200 надо! Аппаратик симбиоз фиксера и Атмежного. Мож у кого есть правленная прошивка??
KSV
сообщение 21.2.2015, 16:44
Сообщение #7422
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
По поводу исправления времени для реле, не слышал, секунда, это не мало, не думаю, что мосты (наверное 2 )вышибет. Сделайте замер и станет ясно. Резюк, главное, чтоб не сгорел, у меня горели.
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 21.2.2015, 17:34
Сообщение #7423
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(kvaka @ 21.2.2015, 12:49) *
При включении примерно через 1 секунду срабатывает реле.
Програмно заложено 3сек, ищите косяки у себя, может выход спутали с ветродуем??
kvaka
сообщение 21.2.2015, 18:29
Сообщение #7424
Олег всё проверил ещё раз. Всё сходится. Может прошивка левая?? Попробую перешить оригинал. Плата от сюда.
Прикрепленные файлы
fobas
сообщение 21.2.2015, 18:52
Сообщение #7425
Пользователь №: 42930
была похожая фигня,только в другом проекте(тоже на авр контроллере) контроллер еще не успев загрузиться уже давал сигнал на включение,может пробитый был,фиг знает,короче замена контроллера все вылечила...
kvaka
сообщение 21.2.2015, 18:53
Сообщение #7426
ЁЁЁЁЁЁЁЁЁ он у меня последний. Жаль придётся ждать пока привезут другой.
fobas
сообщение 21.2.2015, 19:00
Сообщение #7427
если только задержка гонит и больше ничего,реально собери отдельно и не парься
kvaka
сообщение 21.2.2015, 19:13
Сообщение #7428
Поменял полевик и ситуёвина изменилась. Теперь всё нормально.
eger
сообщение 23.2.2015, 15:02
Сообщение #7429
Пользователь №: 13910
Подскажите что значат символы ArF на индикаторе ?
KT117
сообщение 23.2.2015, 19:02
Сообщение #7430
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Режим Аркфорс
[attachment=37716:________________.zip]
Сообщение отредактировал KT117 - 23.2.2015, 19:08
buga
сообщение 24.2.2015, 21:26
Сообщение #7431
Из: челябинск
Пользователь №: 26414
здравствуйте. прошу помочь мне советом. собрал управу и при включении сначала высвечивается нолик в левом верхнем углу затем пишет off и на задатчик тока не откликается. пробовал менял прошивку не помогло. контроль датчиков температуры работает. процик дохлый?
slavyann
сообщение 24.2.2015, 21:36
Сообщение #7432
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
где то у вас коротыш на плате, проверяйте
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 24.2.2015, 22:14
Сообщение #7433
Из: г.Кишинев
Режим работы с залипшим электродом или закороченными сварочными концами отображается на табло как OFF и при первом отрыве с включенным режимом хотстарт не происходит подьем тока.
У вас на 25 ноге проца 0 вольт? смотрите подается ли питание с +12В на выход OUT и на 25 ногу, может перемычку на плате забыли запаять или переход не пропаяли
Сообщение отредактировал KT117 - 24.2.2015, 22:18
buga
сообщение 24.2.2015, 22:39
Сообщение #7434
Из: челябинск
большое спасибо. да на 25 ноге было 0 вольт не хватало резистора 300 ком. почему-то думал что он не причем.
Condey
сообщение 1.3.2015, 15:36
Сообщение #7435
Из: Рязань
Пользователь №: 37520
Уважаемый oleg1ma. Не могли бы Вы выложить плату не макросную? Хотел бы переделать под свой индикатор и транс. Мне кажется Ваша плата самая удачная.
Сообщение отредактировал Condey - 1.3.2015, 15:37
oleg1ma
сообщение 1.3.2015, 16:06
Сообщение #7436
Из: Глобино UA
А кто мешает?? Лежит тут
Condey
сообщение 1.3.2015, 17:23
Сообщение #7437
Из: Рязань
Олег, она макросная, не подлежит редактиованию
oleg1ma
сообщение 1.3.2015, 17:25
Сообщение #7438
Из: Глобино UA
Это как?не подлежит, обьясните понятным языком.
Condey
сообщение 1.3.2015, 17:34
Сообщение #7439
Из: Рязань
Когда нажимаю на любой элемент печати, то выделяется вся печать, а не конкретный элемент, т.е. редактировать нельзя, видимо проект сохранен как макрос. У Вас не так?
and_w
сообщение 1.3.2015, 17:36
Сообщение #7440
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Действия->Разгруппировать .... и будет Вам счастье
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 17:06
