511 страниц V  « < 371 372 373 374 375 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
slavyann
сообщение 1.3.2015, 17:41
Сообщение #7441
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
можно просто выделить плату, как в посте 7459, потом правой мышью - разгруппировать
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 1.3.2015, 17:43
Сообщение #7442
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Condey @ 1.3.2015, 18:34) *
Когда нажимаю на любой элемент печати, то выделяется вся печать, а не конкретный элемент, т.е. редактировать нельзя, видимо проект сохранен как макрос. У Вас не так?
Как все запущено, нажать правую кнопочку на мышке выбрать в сплывающем окне "разгрупировать" и редактируйте после сколько душе угодно.
Condey
сообщение 1.3.2015, 17:44
Сообщение #7443
Из: Рязань
Пользователь №: 37520
Цитата(and_w @ 1.3.2015, 17:36) *
Действия->Разгруппировать .... и будет Вам счастье
RuGOST
сообщение 2.3.2015, 7:51
Сообщение #7444
Из: Татарстан, г. Заинск
Пользователь №: 41612
Подскажите у кого-то был опыт по переделке платы 3версии под ОК индикаторы?
nikon
сообщение 2.3.2015, 8:30
Сообщение #7445
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Если вам нужна печать, пожалста [attachment=37855:ok.lay] Или вам нужен дружеский совет?
RuGOST
сообщение 2.3.2015, 20:05
Сообщение #7446
вместо 2803 ставите 62783 (соответственно не забываем о питании) и меняете местами Э и К транзисторов VT1-VT3 (при этом коллектор садите на GND) Суть этих слов правильна? спасибо эта плата у меня есть переделаю 3ю версию!
lis22
сообщение 2.3.2015, 23:37
Сообщение #7447
Из: г.Мелитополь UA
Пользователь №: 37945
по схеме прикрепленной ниже, можно поставить hcpl3120 вместо hcpl3180?
slavyann
сообщение 3.3.2015, 0:47
Сообщение #7448
Из: Tilsit
так там всегда 3120 и стояли
I' LL BE BACK
buga
сообщение 4.3.2015, 10:40
Сообщение #7449
Из: челябинск
Пользователь №: 26414
подскажите пожалуйста. собрал две управы первый с оптопарами второй без них. во втором варианте греются резисторы 68 ом и uln2803 (за 15 минут до 50 градусов) индикаторы стоят одинаковые токи потребления управ 95-105 мА. увеличить сопротивление до 100 ом? погонял подольше первую управу и на ней тоже есть нагрев резисторов 68 ом на индикатор. по даташиту ba56-12srva ток индикатора 10 мА стало быть при 5 в нужно поставить резюки по 500 ом???
Сообщение отредактировал buga - 4.3.2015, 19:14
lis22
сообщение 5.3.2015, 11:59
Сообщение #7450
Из: г.Мелитополь UA
спасибо , варисторы 20K151 можно поставить вместо 20к181 и 20к270 ? диоды купил 150ebu02
slavyann
сообщение 5.3.2015, 15:24
Сообщение #7451
Из: Tilsit
да варисторы вообще можно не ставить, главное снабберы по автору
I' LL BE BACK
АлександрЪ
сообщение 5.3.2015, 16:59
Сообщение #7452
Из: Питер
Пользователь №: 44346
Подскажите пожалуйста,
в стартовом посте выложенная схема соответствует печаткам,
там всё в одном архиве лежит.
И опять наверное о старом, может пропустил конечно,
1.какое сечение у провода у трансформатора ТТ, и какое кольцо лучше использовать,
именно у ТТ который сразу в цепи с Е70.
По поводу ТТ 1.1 всё разжёванно дальше некуда.
Насколько я понял там просто провод пропущен через кольцо,
витка как такового нет?
2. Речь о схеме в стартовом посте
L2 6-10 mkH в цепи питающего тр. на входе какие данные?
3. EE30 питающий трансформатор первичка это 44+44 ?
Почему не одним отрезком 88 витков?
Насколько я понял после первички надо намотать экран ,
один слой провода или фольги до заполнения.
4. L3 330 mkH можно использовать smd B82477G4334M
http://lib.chipdip.ru/009/DOC001009882.pdf
lis22
сообщение 5.3.2015, 18:18
Сообщение #7453
Из: г.Мелитополь UA
можно поставить , он ведь для питания индикатора и восьмой меги,
я поставил 220 mkH и 470 пикофарад работает нормально хоть и при расчете калькулятор мс34063 указал что дросель нужен не мение 300 mkH
Сообщение отредактировал lis22 - 5.3.2015, 18:30
buga
сообщение 5.3.2015, 19:09
Сообщение #7454
Из: челябинск
управление побеждено icon_biggrin.gif все работает резисторы в цепи индикаторов поставил 150 ом индикаторы светиться тусклее не стали. токи потребления 70 мА. начинаю силовую часть
Сообщение отредактировал buga - 5.3.2015, 19:11
lis22
сообщение 8.3.2015, 16:35
Сообщение #7455
Из: г.Мелитополь UA
Кто-нибудь ставил на эту сварку Fga25n120antd?
по 1 в плечо и здоровенные радиаторы втулить? на 180a
KSV
сообщение 8.3.2015, 19:30
Сообщение #7456
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
На 180а советуют ставить по 2 транзистора в плечё, лучше теплоотдача, лучше 2 по 50а, чем 1 на 100а (образно). А здоровенный радиатор надо на диоды. Да и в чём фишка этих транзисторов, они на 50а и напряжение1200в http://www.promelec.ru/pdf/FGA25N120ANTD.pdf, они наверное вот сюда http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=7126 больше пойдут
Сообщение отредактировал KSV - 8.3.2015, 20:10
С уважением Сергей
lis22
сообщение 8.3.2015, 23:18
Сообщение #7457
Из: г.Мелитополь UA
КVS , я просто уже купил их , должны ведь подойти , или нужно будет частоту уменьшать?
KSV
сообщение 9.3.2015, 10:59
Сообщение #7458
Из: г.Иваново
Если сравнить с IRG4PC50UD(8-40кГц рекомендовано) то они медленнее да и по току поменьше, импульсный ток (уточните у ЭРИКи) меньше в разы, Это устройство хорошо подходит для резонансного или мягким переключением и рекомендовано для микроволновок итд (так написано в описании, у нас жёсткое переключение)
. Хотя может стоит затеять подробный разбор datasheet транзисторов?
С уважением Сергей
RadioГубитель
сообщение 9.3.2015, 11:16
Сообщение #7459
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Тяжелые медленные транзюки. Если ты из Москвы, могу обменять на fgh60n60smd. Мне как раз высоковольтники нужны, а покупать не охота
Гриони
сообщение 9.3.2015, 15:08
Сообщение #7460
Пользователь №: 30389
RuGOST
Лучше купить ультраяркие индикаторы и выбросить всё лишнее. Даже дешевле будет, чем давиться со старым.
Маркируются FYT-****AU**. Яркость должна быть более 100 мКд по справочнику. Самые яркие белые, но в двое дороже синих...
Хочу поделиться опытом. ))) Искал долго медную ленту на контакты и усиление шин. Вот что нашлось. Оторвал трубку от старого холодильника 6 мм медь. Распилил вдоль и развернул с помошью двух отвёрток. Кувалдочкой через подкладку расплющил. Полоса на контакты, а на шину просто выпрямил и сплюшил трубку. Кстати. 16 квадратных миллиметров.
Сообщение отредактировал Гриони - 21.3.2015, 15:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 2:22
