511 страниц V  « < 374 375 376 377 378 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
vovik2011
сообщение 7.4.2015, 16:46
Сообщение #7501
Из: киев
Пользователь №: 21922
RuGOST, всегда указывается без изоляции.
kupsw
сообщение 10.4.2015, 22:23
Сообщение #7502
Пользователь №: 40581
Добрый вечер. У меня возник вопрос по модернизированной схеме. Там на схему в фильтре стоит дросель L3. На схеме указана его индуктивность 6 -10 мкГн (я так понял). Гдето по ветке Юрий писал данные на этот дроссель. Там он указал его индуктивность уже 60-100 мкГн. Мне попадалось много импульсных блоков питания, так там либо таких дросселей не было (китайские ширпотреб), а в которых были то индуктивность этих дросселей была гдето от 900 мкГн до десятков мГн. Так вот вопрос: какая индуктивность там должна быть?
Dedan
сообщение 11.4.2015, 1:19
Сообщение #7503
Пользователь №: 10131
Цитата(RuGOST @ 7.4.2015, 15:16) *
Подскажите пожалуйста 17мм2 и 7мм2 эти провада с таким сечением, которые для силового транса Е70 указаны с учетом изоляции или без не могу определится с проводами! Мне бы хотелось знать без изоляции сколько должно быть сечение!
Сечение всегда по меди. При эмальпроводе, на таких сечениях, толщиной изоляции пренебрегают.
Если жил много и разных, суммируется сечение каждой. Если одинаковые, сечение одной умножается на количество жил.
Сообщение отредактировал Dedan - 11.4.2015, 1:21
nikon
сообщение 11.4.2015, 9:13
Сообщение #7504
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Я так понял разговор идёт о сетевом фильтре? В первом варианте данный фильтр стоит только в БП можно ставить любой готовый от импульсников. Во втором случае он наоборот стоит только в силовой части, так вот тут совсем другая история, сечение провода должно соответствовать протекающему по нему току. Магнитопровод нужно брать с максимальной проницаемостью, но можно и на том что есть, к примеру 28 кольцо с проницаемостью 2000, мотаются 2 обмотки встречно параллельно до заполнения. Индуктивность какая уж получится.
kupsw
сообщение 11.4.2015, 21:45
Сообщение #7505
Я так понял какая получится индуктивность не важно или я ошибаюсь? Просто мне попало кольцо размерами 36х23х15,2 из 1 кВт бесперебойника, так там по замерам его проницаемость получается более 4000. Если я мотаю две обмотки до заполнения то индуктивность получаются десятки мГн. Есть еще кольцо меньшее с проницаемостью 2000 и площадью сечения такой как писал Юрий, но размеры внешнего диаметра 32 мм.
slavyann
сообщение 11.4.2015, 21:52
Сообщение #7506
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
вот такое кольцо мне присылал Юрий для этого фильтра, и проницаемость его далеко не 4000, меньше
I' LL BE BACK
nikon
сообщение 11.4.2015, 22:29
Сообщение #7507
Из: Ставрополь
Вы взялись собирать сварочный инвертор, суть происходящего хоть понимаете? Можете вообще вместо этого дросселя перемычки запаять и уверяю вас никакой разницы не почувствуете при сварке, разве только если из соседней розетки не будит запитан работающий радиоприёмник.
kupsw
сообщение 12.4.2015, 11:25
Сообщение #7508
А можете дать параметры этого кольца (размеры, количество витков)? Оно полностью зеленое или нет?
KSV
сообщение 12.4.2015, 18:54
Сообщение #7509
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Вы бы с начало собрали сварочник на место фильтра запаяв перемычки, а уж если всё заработает, то можно и о фильтре думать. Вы ж не фильтром варить собираетесь icon_biggrin.gif Я в последних 20-ти вообще не делал и даже не разводил. Вот схема без оптики [attachment=38576:KSV6_10.zip]
С уважением Сергей
nikon
сообщение 12.4.2015, 22:05
Сообщение #7510
Из: Ставрополь
Цитата(VOVA 555 @ 12.4.2015, 21:45) *
Сварщик то может и небудет , а вот соседи могут и по рогам надавать ( эсли вычислят кто варит ) . Особенно когда лампочки моргают . icon_biggrin.gif
Не путайте моргание лампочки от просадки напряжения и помехи ВЧ от инвертора. Дроссель от поросадки не спасёт, по рогам можно получить в любом случае.
kupsw
сообщение 13.4.2015, 8:47
Сообщение #7511
Цитата(nikon @ 12.4.2015, 20:11) *
Кто сваркой увлечён тот о помехах в сети думать не будит, а вот kupsw похоже просто не понимает для чего оно служит.
Зато Вы все и во всем понимаете и знаете. Я собираю сварку из того, что есть у меня в наличии. Если какой то элемент можно чем то заменить, то меняю, использую свою практику. А если у меня не было практики по использованию того или иного элемента, то и спрашиваю на форуме. Если Вы знаете то пишите конкретно, а не обсуждайте кто что знает или не знает. Вы тоже много чего не знаете. Поэтому в ветке целые страницы всякого хлама " знает не знает".
kupsw
сообщение 13.4.2015, 14:20
Сообщение #7512
Цитата(VOVA 555 @ 13.4.2015, 12:49) *
Да не нервничайте вы так . Нервные клетки не востанавливаются . Для приличия нужно хотябы тему почитать там все ответы найдете . А темы захломляются из за того что новички нехотят темы читать и делать записи .
Вообще я не нервничаю и не ишу ни кому по поводу понимает или не понимает. Я тему прочитал с первой до последней страницы. Половино из этих сообщений все учат о понимании и не понимании. По дросселю, которым я интересовался нашел несколько сообщений. По схеме указаны одни данные а по тексту другие. Я знаю, что для некоторых этот дроссель не важен. А по своему опыту, связанному и источниками питания от компьютеров в которых не было таких фильторв я сталкнулся с помехами по сети от таких источников. А когда ставишь такие фильтры помехи не совсем, но уменьшаются. Вот, чтобы соседям, радиолюбителям, не навредить, я и интересовался этим дросселем и хотел найти какой то компромис между схемой и сообщениями, которые я нашел в этой ветке по нему. Ладно с дросселем я уже разобрался. На других форумах добрые люди доходчиво раъяснили по поводу параметров дросселя.
KSV
сообщение 13.4.2015, 19:18
Сообщение #7513
Из: г.Иваново
Чтоб не лопатить форум , всё необходимое http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787 и вот https://yadi.sk/d/9akxWHQzczskn
С уважением Сергей
nikon
сообщение 13.4.2015, 19:29
Сообщение #7514
Из: Ставрополь
Ну да на других форумах добрые люди а тут одни упыри, прочитайте моё сообщение 7523, что там не ясно? Данный фильтр в сварочном инверторе вообще спорная вещь и не заслуживает особого внимания. ВЧ помехи носят затухающий характер, чем дальше розетка от той что воткнут сварочник тем меньше помех. На практике у моего приятеля в гараже постоянно работает приёмник, так вот от сварки ни каких помех не слышно, только щелчки в момент зажигания дуги. Многие этот фильтр вообще не ставят.
Сообщение отредактировал nikon - 13.4.2015, 19:49
KT117
сообщение 13.4.2015, 20:03
Сообщение #7515
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(nikon @ 13.4.2015, 19:29) *
НМногие этот фильтр вообще не ставят.
Да, многие не ставят. Но лучше ставить. А то вдруг гараж расположен рядом с крутой госорганизацией, типа аэропорт или ФСБ и вы своим самодельным сварочником им будите мешать работать. В стородавние былинные совковые времена была одна молодецкая забава среди радиоломателей-ртутная антенна для телевизора. Так кроме отличного приема телевизионных программ этот агрегат являлся источником ядовитых паров ртути и наводнял округу таким спектром радиопомех-что компетентные органы высылали пеленгаторы и спецгруппы по отлову шпионов
Wasiliy61
сообщение 13.4.2015, 20:40
Сообщение #7516
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
И для отлова радио-хулиганов, было такое дело. Как сейчас помню приставку на лампе 6П3С.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.4.2015, 20:40
KT117
сообщение 13.4.2015, 22:37
Сообщение #7517
Из: г.Кишинев
Цитата(Lemm @ 13.4.2015, 20:40) *
сегодня вроде не первое апреля , травить околонаучные байки по типу "один мужик сказал" . в чем отличие антенны из ртути , почему именно ртуть дает помехи , от такой же из алюминиевой проволоки - никто внятно никогда не ответит . а да - еще есть контраргумент (произносится с придыханием) что круче только красная ртуть - позволяет нахаляву по мобиле разговаривать .
icon_biggrin.gif значит в помехах от сварочника вы не сомневаетесь?
nikon
сообщение 13.4.2015, 23:06
Сообщение #7518
Из: Ставрополь
Любая современная бытовая техника для которой нужен чистый ток из сети снабжена собственным сетевым фильтром для защиты от назойливого соседа сваркостроителя.
VOVA 555
сообщение 14.4.2015, 21:45
Сообщение #7519
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
На 344 странице есть немного инфы по поводу фильтров .
Черная полоса бывает взлетной.
Гриони
сообщение 17.4.2015, 8:29
Сообщение #7520
Пользователь №: 30389
Практически применяемые фильтры по сети.
САИ-160 25Х15Х10 Д=1.4мм
САИ-190 25Х15Х10 Д=1.6мм
САИ-220 31Х19Х13 Д=2.24мм
Все по 6 витков встречно.
Идеально помеху подавить нельзя. Отличие феррита по массе (сечению) в два раза меняет подавление помехи как 100% к 80%. Поэтому не сильно критично. Подавить помехи можно одев 3-4 ферритовых кольца М2000 20Х10Х5 ПРЯМО НА ПРОВОД ближе к сварочному. Без заморочек. А кто сомневается, пусть оденет пять. А сверху термоусадку самого весёлого цвета. ))
Сообщение отредактировал Гриони - 17.4.2015, 8:49
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 10:21
