511 страниц V  « < 375 376 377 378 379 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Анатолий_Р
сообщение 17.4.2015, 12:39
Сообщение #7521
Пользователь №: 27489
Вклинюсь в ваше обсуждение.
Аппарат я наконец дособирал.
Но после того как сжёг пару кг. электродов не за один раз конечно, сгорело сопротивление 47 Ом. 2 Вт. которое соединяет массы силовой и слаботочной части , аппарат при этом был в дежурном режиме.
P.S. Только сейчас заметил что резистор подключен после дросселя то-есть прямо на силовой клемме а по схеме должен быть до дросселя.
Это может быть причиной?
nikon
сообщение 17.4.2015, 22:08
Сообщение #7522
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Аппарат собран по оригинальным печатям? Если нет то ищите где минус 300 вольт соединён с минусом вторичного питания.
RuGOST
сообщение 19.4.2015, 20:28
Сообщение #7523
Из: Татарстан, г. Заинск
Пользователь №: 41612
Здравствуйте! Сегодня запустил блок питания на ТОР244 который, на выходе получилось 14В и два по 16В, стал вникать в схему и увидел, что в старой и в модернизированной указано по 11 витков для оптопар, хотя по схеме 18В должно быть для модернизированной, я так понял мне надо домотать еще 1 или 2 витка что бы было 18В?
Lemm
сообщение 19.4.2015, 20:48
Сообщение #7524
Из: Киев
Пользователь №: 15658
подгрузите основной выход 14 В - будете удивлены .
Сообщение отредактировал Lemm - 19.4.2015, 20:52
RuGOST
сообщение 22.4.2015, 20:45
Сообщение #7525
Я действительно удивился подгрузил канал на 14В и на выходах все равно 16В, нагружал всего на 370мА, а больше не надо с платой и куллером выходит 370мА.
nikon
сообщение 22.4.2015, 22:13
Сообщение #7526
Из: Ставрополь
Оставьте как есть, всё будит окей.
Верхолаз
сообщение 26.4.2015, 0:15
Сообщение #7527
Из: Украина
Пользователь №: 35613
Приветствую уважаемые сваркостроители icon_smile.gif Наконец таки и я практически завершил свой сварочник, уж сколько времени он откладывался, пришла весна, и вопрос уже стал ребром как говориться. Из схемы автора сдесь взята только управа, остальное все доработаныый Бармалей. Оптикодрайвера я ставить не стал, вместо него работает ТГР (виден на фотке на управе) Все уже прогнано на реостате, и проверенно на электродах icon_biggrin.gif Юрий еще когда то говорил что не возможно изготовить плату управы v3.0 в домашних условиях. Как говориться было бы желание, в свое время успел овладеть паяльной маской и гальваникой. Единственное что еще надо доделать так это капот на аппарат, как раз завтра займусь этим делом. Аппарат получился на ток 250 А как и задумывалось. Я остался доволен)
Хотел еще спросить, может быть кто подскажет и поделиться опытом в нанесении надписей на лицевые панели? В ручную рисовать нет желания, траффарет пока что изготовить нет возможности, может еще что подскажете?
псс..немножко фото питомца
Сообщение отредактировал Верхолаз - 26.4.2015, 0:18
sergey777.68
сообщение 26.4.2015, 16:07
Сообщение #7528
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Лут на скотче. icon_biggrin.gif просто и надежно.
KT117
сообщение 26.4.2015, 17:55
Сообщение #7529
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Печатается на прозрачной пленке для лазерных принтеров, потом наклеивается двусторонний скотч и приклеивается к корпусу. Или печается на струйном принтере, вырезаются окна, потом ламинируется, потом двусторонний скотч. Если корпус боле-мене ровный-то можно напечатать на подложке от самоклеющих обоев, перенести рисунок при помощи утюга на корпус, потом сверху наклеить прозрачную пленку на двустороннем скотче.
and_w
сообщение 26.4.2015, 18:08
Сообщение #7530
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Посмотрите в ветке по двухтактным топологиям, там Юрий выкладывал схему своего двухтакта и для оптики там было по виткам 12, а это как раз на 18 вольт
Wasiliy61
сообщение 26.4.2015, 18:40
Сообщение #7531
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Если корпус довольно светлый, то проще некуда сделать так- напечатать на подложку от самоклеики, потом ровненько неклеить односторонний скотч, прокотать резиновым валиком или чем ещё -снять скотч с подложки, и клей куда хотишь. На тёмную основу делаю точно так-же, только после снятия с подложки-клею в натянутом виде на двух сторонний скотч. Просто нужно стараться чтобы скотч ложился ровно, без морщин и пузырьков воздуха-маленько колготно, но если приспособишся- то получается вполне прилично. Затем снимаешь подложку с двух стороннего скотча и клеешь куда хотишь.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.4.2015, 18:42
DANTIST
сообщение 26.4.2015, 19:20
Сообщение #7532
Пользователь №: 8733
Цитата(Верхолаз @ 25.4.2015, 22:15) *
...Аппарат получился на ток 250 А как и задумывалось. Я остался доволен)
Верхолаз, так ты что, 3-х фазник сделал?!
hidoba
сообщение 26.4.2015, 19:31
Сообщение #7533
Из: донецк
Пользователь №: 29038
ВЕРХОЛАЗ,хочу обратить внимание на силовой тр-р.Как то сильно не хорошо обмотка касается магнитопровода.Как бы Иоган Себастьян в гости не пожаловал в самый неподходящий момент.Желательно что нибудь вставить между сердечником и шиной,и промазать компаудом. Впрочем это всего лишь мое мнение.
БВП-2
сообщение 26.4.2015, 20:21
Сообщение #7534
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
[quote name='Верхолаз' date='25.4.2015, 23:15' post='382921']
Я рисую с помощью программы "FrontDesigner 3.0", зеркалю, переношу ЛУТом на предварительно выровненную и окрашенную автомобильной краской поверхность и покрываю акрилловым автолаком. И ни каких пузырей. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал БВП-2 - 26.4.2015, 20:22
Dedan
сообщение 27.4.2015, 12:15
Сообщение #7535
Пользователь №: 10131
А печать на самоклейку с ламинированием хуже?
Сообщение отредактировал Dedan - 27.4.2015, 12:43
Wasiliy61
сообщение 27.4.2015, 13:59
Сообщение #7536
Из: Алтаиский край
Дело в том, что почти все автокраски акриловые, и при нанесении акрилового лака сверху, можно растворить краскуи - и она поплывёт, здесь надо держать ухо остро- чтоб лишку не получилось.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.4.2015, 14:00
БВП-2
сообщение 27.4.2015, 14:12
Сообщение #7537
Акрил после полимеризации растворителем не смоешь, не говоря уже о лаке. Краска в балончиках не в счёт и не советую.
Сообщение отредактировал БВП-2 - 27.4.2015, 14:13
Wasiliy61
сообщение 27.4.2015, 14:16
Сообщение #7538
Из: Алтаиский край
А я имел ввиду краску в болончиках, та смывается растворителем.
RuGOST
сообщение 27.4.2015, 22:25
Сообщение #7539
Здравствуйте вот и я доделал столь замечательный аппарат, на сборку ушло 2 недели!
Первый запуск осуществляли через лампу на 100Вт после конденсаторов и в качестве нагрузки была лампа на 150Вт, как писали тут на форуме про фазировку ТТ, т.е. если он правильно подключен то шуршавчиков или гудения не должно быть, пробовал менять местами на управе, там где коннектор, то ничего слышно не было, осциллограф есть Hantek6022Be в качестве USB приставки, но я им не стал пользоваться думаю он тухлый и нечего толком не покажет, а также не было балласта, и поспешили наконец то им поварить! Далее произошло чудо он начал варить и на токоизмерительных клещах зарегистрировал 80А, электрод взяли 3ку так как другой пока не было под рукой, ну и дальше еле еле получалось варить, залипало постоянно, выкрутил до конца на дисплее ток до 180А (прошивка 180а оригинал) ничего не изменилось, решили крутить подстроечник, но крутили мы его с опаской потихоньку проверяя дальше варить, и подумал я надо попробовать поменять местами коннектор на управе ТТ и после чего косанием электродов аппарат тихо умер! Быстро нашли причину, из 4-х транзисторов сгорели только два на разных плечах причем именно которые шли ближе к силе, после чего вернули опять ТТ как было до этого, и попробовали заново поварить и аппарат снова еле еле варил на 3ку с залипаниями, при этом подстроечник пробовали крутить до максимального положения пока не стали, страшно, так и нечего не помогло, ТТ намотал 88витков, на управе резисторы 3.6ом запаял 3штуки всего, должно сответсвовать 160А, тут может я и не прав, но есть еще один момент, сгорели конденсаторы сначала один потом другой, те что установлены на силовой плате по 1мкф в параллель, они у меня были на 400В, почему им вывернуло кишки не понятно, вот как то так пока, кто что подскажет может!
Вот ущерб пока, что таков!
Сообщение отредактировал RuGOST - 27.4.2015, 22:34
Lemm
сообщение 27.4.2015, 23:15
Сообщение #7540
Из: Киев
Простота аппарата кажущаяся . Это не Ардуино , которое можно склепать на жиденьких радиаторах , (плоскости как-то плохо притёрты, не находите ? ) , и прочитав первую страницу ветки по диагонали - сразу варить . Проверять надо поблочно , начиная с питания . Иначе потери пойдут в геометрической прогрессии . И таки да , нужен осциллограф . Конденсаторы вывернуло опять-таки от того , что вы просто не обратили внимания на рекомендации по их выбору - в ветке упоминалось про MKP X2 , или специализированный полипропилен , а не дешевые на развес .
ЗЫ: вы бы как -то обозначили в профиле , откуда будете . может кто рядом из форумчан - поможет .
Сообщение отредактировал Lemm - 27.4.2015, 23:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 12:36
