511 страниц V  « < 377 378 379 380 381 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
oleg1ma
сообщение 30.4.2015, 10:51
Сообщение #7561
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(RuGOST @ 30.4.2015, 6:21) *
Спасибо, вот значит где собака зарылась! Тогда если у меня не правильно то на схеме должно быть так[attachment=38899:3.PNG], а я схему четко соблюдаю!
На схеме фазировка указано правильно, но только ТТ на печатке стоит не согласно схеме.Вы нарисовали не верно.См сообщение #6, там на печати звездочками указано условные начала обмоток.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.4.2015, 11:18
RuGOST
сообщение 30.4.2015, 21:06
Сообщение #7562
Из: Татарстан, г. Заинск
Пользователь №: 41612
Все я понял, т.е. то что я нарисовал подходит для платы с ошибкой! Поменял местами первичку трансформатора и все аппарат заработал, не то что даже варит и резали им сегодня, правда транс силовой теперь греется и боюсь, что термоусадка долго не протянет и накроется все это добро, ну и также какая то не приятность вылазит на управе глюки происходят в определенном положении подстроечника, управа то включит вентилятор, то отключит реле, и на табло мелкий нолик загорается, конденсатор к корпусу я не припаивал, потому, что корпус из текстолита сделан.
KT117
сообщение 1.5.2015, 0:22
Сообщение #7563
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Термоусадка терпит 250 градусов феном. Вы ведь не собираетесь до такой температуры разогреть трансформатор?
RuGOST
сообщение 1.5.2015, 6:40
Сообщение #7564
Еще показалось мне, что феррит сильнее греется чем обмотка, я установил датчик на трансформатор и думаю все будет гуд, по температуре считай защита, а так доволен как слон, уже второй хочу собрать, также на рисунке увидел у DANTIST Сообщение #7572 на печатке в смд SOIC корпусе заменены транзисторы, что за сборка? я так понял они вместо 892 1207?
DANTIST
сообщение 1.5.2015, 18:59
Сообщение #7565
Пользователь №: 8733
Цитата(RuGOST @ 1.5.2015, 3:40) *
... Сообщение #7572 на печатке в смд SOIC корпусе заменены транзисторы, что за сборка? я так понял они вместо 892 1207?
Это "могучий драйвер" для баянов. Или медленных ключей. Сборки IRF7309. Оптика HCPL3120. Стабилизатор 78L05.
На том фото первая печать. Че-то я там хомутнул, пришлось перемычками править. Здесь уже другая печать, правленая. Жаль, сила погорела. Точнее, сам ее спалил.
Верхолаз
сообщение 3.5.2015, 19:37
Сообщение #7566
Из: Украина
Пользователь №: 35613
Может мне все таки кто-то подскажет назначение и последствия отсутствия в схеме транзистора VT4 в цепи юцешки? По форуму лазил, читал, но четкого ответа так и не нашел.
oleg1ma
сообщение 3.5.2015, 21:45
Сообщение #7567
Из: Глобино UA
А вы хоть даташит смотрели на UC3845? Вот вам страничка с переводом.
RuGOST
сообщение 4.5.2015, 9:49
Сообщение #7568
Всем привет! На праздниках поехали в деревню и дали аппарату просраться и он как ни странно пока живой, результат на фото
, также хотел поделиться печаткой управы которая модифицирована на базе авторской, особенность в ней использование индикатора с ОК и микросхемы 62783, мне было не реально найти индикатор с ОА, а ОК везде как грязи.Прикрепленный файл  Control_3.0_OK_62783.zip ( 101.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 395
Сообщение отредактировал RuGOST - 4.5.2015, 13:26
alexods
сообщение 5.5.2015, 1:04
Сообщение #7569
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Сегодня убедился в "неубиваемости" Юриной управы и прошивки Тараса. Ради прикола вставил в держак гвоздь диаметром 6мм и длиной 200, и начал дрючить аппарат. Когда гвоздь сжег с корпуса пошел какой- то неприя тный китайский запашок. Разобрал аппарат, и оказалось дымит кондер С25, С26. Поставил Китай 1 мкФх630в. Заменил на МКП-Х2 1мкФх275в~ и все ожило. На первом аппарате ставил МКП, уже год даже не знаю где он трудится. Так что не экономьте на дешевке.
DANTIST
сообщение 5.5.2015, 16:33
Сообщение #7570
При чем тут "неубиваемость" и управа. Подай на нее вольт 100 и посмотри убьется али нет.
Как это связать MKP-Х2 и не экономить на дешевке?
RadioГубитель
сообщение 6.5.2015, 17:37
Сообщение #7571
Из: Москва
Пользователь №: 29776
В общем, подбила меня тоска смертная, и слепил я на выхах очередной Юрин на атмеге, но не простой, а с коррехтурной повышалой. Ну это так, чтоб от безделья не пропасть icon_smile.gif
Повышалка рассчитана на 5,5 кВт, выполнена на 28070, клацает на 65 кГц (каждое плечо). Мало про нее помню, так как валяется с прошлого году.
Да не только собрал, да и запуслил, да и отладил, да и испытал до кучи.
Чтож, держит уверенные 200А до выключения по т-ре. Обдув слабый, корпус разлапистый (какой есть), поэтому нагрев диодов происходит чуть быстрее. Так же уверенно работает и на остальных токах. Балласт 0,11. Для повышенной мощщи - 0,15 Ом.
Добился того, что управа не глюкает особо. Есть, правда, один неповеданный сверчок, но нет ума его отловить.
Видео работы http://my.mail.ru/mail/egorsokolov_stw/vid...myvideo/21.html . Сорри за качество, снимал на сварочный электрод. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 6.5.2015, 18:04
DANTIST
сообщение 6.5.2015, 19:58
Сообщение #7572
Неужели так нравится коверкать "великий и могучий"? Под Gyratora косишь?
А что по сети при 180 А в нагрузке. Хотя при таком свечении спирали, там уже далеко не 0,11 Ом.
А что, в Москве действительно совсем работы нет?
Я как-то давненько делал ККМ на MC34262. Но чё-то достойных результатов не получил и оставил эту затею. Для хреновой сети он не поможет. А на более-менее нормальной аппараты и так работают. Тут, похоже, разные понятия хреновой сети. Сеть может быть и 160 В, но под нагрузкой дальше не валиться. Для такой можно использовать ККМ, если без него аппарат не работает. А если сеть под нагрузкой проседает все больше и больше, то там хоть 10 ККМ ставь. До фени! Т.е. результат будет, конечно. Но хавать по сети току он будет немеряно.
Сообщение отредактировал DANTIST - 6.5.2015, 20:03
RadioГубитель
сообщение 6.5.2015, 20:28
Сообщение #7573
Из: Москва
Неа, ни под кого я не кошу, я сам по себе.
Сеть проседает до 200В у нас. Там 0,11 Ом, 0,15 Ом, какая разница, а ток как был по амперметру, так и остается. icon_smile.gif Только мощность потребления растет
Тю, кто вам напел такую ересь??? Язык ему оторвать. В Москве работы вал. Просто работаем мы в рабочее время (с 9 до 18, час перерыв на обэд icon_smile.gif), а на выходных и вечеркой занимамся рукоделием
DANTIST
сообщение 6.5.2015, 20:47
Сообщение #7574
Дак вот: icon_biggrin.gif
В общем, подбила меня тоска смертная... Ну это так, чтоб от безделья не пропасть
RadioГубитель
сообщение 6.5.2015, 21:22
Сообщение #7575
Из: Москва
Э-э-э. Там, если вчитаться, про выхи речь... На выходных кто ж работает? icon_smile.gif
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 6.5.2015, 21:23
Николай Г.
сообщение 7.5.2015, 19:44
Сообщение #7576
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Поздравляю всех с днем Радио и наступающим Днем Победы.
С уважением.
RuGOST
сообщение 9.5.2015, 20:35
Сообщение #7577
Всех с праздником Днем Победы!
4ELOVEK
сообщение 19.5.2015, 9:41
Сообщение #7578
Пользователь №: 45275
Можно поподробней?
Для чего нужен стабилизатор?
Схема бывает?
DANTIST
сообщение 19.5.2015, 11:48
Сообщение #7579
Цитата(4ELOVEK @ 19.5.2015, 7:41) *
Можно поподробней? Для чего нужен стабилизатор? Схема бывает?
Конечно бывает. Вот.
Только транзисторы я заменил сборками полевыми. Стабилизатор обеспечивает минус на затворы. Для более надежного закрытия. Хотя это лишнее. Они и так прекрасно закрываются при определенном небольшом напряжении. На входе драйвера оптрон для гальванической развязки. Можно ТГР.
Окончательная схема выглядит примерно так.
4ELOVEK
сообщение 20.5.2015, 9:24
Сообщение #7580
О, благодарю. То, что искал. Первую схему я находил,
но смущал стабилизатор - не знал, куда его приткнуть.
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 17:49
