511 страниц V  « < 379 380 381 382 383 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
KT117
сообщение 10.6.2015, 22:06
Сообщение #7601
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Вот для 14В-1а и 16в-0,1А
[attachment=39478:TOPSwitc...IDesign1.pdf]
[attachment=39479:TOPSwitc...IDesign2.pdf]
[attachment=39480:TOPSwitc...IDesign3.pdf]
И проект для ТОР244 в Пиексперте
[attachment=39481:TOPSwitch_GX_244.zip]
Сообщение отредактировал KT117 - 10.6.2015, 22:18
ТВД
сообщение 10.6.2015, 22:58
Сообщение #7602
Из: г.Минск
Пользователь №: 45723
КТ117.спасибо вам.Извиняйте за наглость.но лучше наверно уточнить.чем перемотать потом.Если где не правильно понял поправте.
Значит для TOP244- Первичка -42витка D0.3 в один слой. Вторички - для 14вольт -7вит 2х0.35. .и 16 вольтовые обмотки по 8 вит .Обмотка смещения 7вит. Индуктивность первички подогнать зазором до 284+/- мкГн.
KT117
сообщение 11.6.2015, 8:04
Сообщение #7603
Из: г.Кишинев
По виткам-все правильно. По намотке-смотрите как у Юрия в проекте сделано, или как Пиексперт считает
[attachment=39482:TOPSwitc...44_ekran.zip]
ТВД
сообщение 11.6.2015, 15:12
Сообщение #7604
Из: г.Минск
По намотке всё понятно в принципе. спасибо. Последний файл не открывается(у меня8 версия).
KT117
сообщение 11.6.2015, 22:26
Сообщение #7605
Из: г.Кишинев
Скачайте 9-ю версию с офсайта
ТВД
сообщение 13.6.2015, 21:27
Сообщение #7606
Из: г.Минск
Намотал как посоветовали выше.Вроде как всё работает.на выходе 14,5v ( нагр 18 ом)-0,8А. 2х17V (нагр 300 ом). После 15мин работы- транс холодный. top и диод на радиаторах небольших примерно гр. 40-50..так же резисторы 51к горячие. Можно считать что всё нормально?
KSV
сообщение 14.6.2015, 9:26
Сообщение #7607
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Всё у Вас нормально, в БП на ТОР не маловажный момент соблюдать индуктивность первички, особенно если хотите получить максимальный ток с данной микросхемы(на будущее).
С уважением Сергей
ТВД
сообщение 14.6.2015, 17:14
Сообщение #7608
Из: г.Минск
Спасибо.буду двигаться дальше.Требуется теперь совет,какие преимущества у последней версии (силовой части)схемы и платы(вроде как наз v.3),по сравнению с изначальной? И ещё сколько оптимально емкости по входу следует поставить на 160a ?
Сообщение отредактировал ТВД - 14.6.2015, 17:52
KSV
сообщение 14.6.2015, 21:27
Сообщение #7609
Из: г.Иваново
Входная ёмкость считается (образно) 100мф, на каждые 10а выходного тока, на 160а-1600мф. На 130а ставлю 680+470 .Я делал свою силовую, в последней версии в драйвера ввели вроди отрицательное смещение, кто то писал, что не нужно, оптроны убрали с кнопок. У меня есть готовая управа, если интересно, то в личку.
С уважением Сергей
ТВД
сообщение 14.6.2015, 21:49
Сообщение #7610
Из: г.Минск
Управу спаял первым делом icon_biggrin.gif .
kpexa
сообщение 14.6.2015, 23:43
Сообщение #7611
Пользователь №: 40977
Здравствуйте тоже намотал транс Е30 для БП как по схеме, запустился БП сразу ТОП и диод холодные Резисторы МЛТ 2 в параллель по 56К горячие градусов 60-70 это норм?? к стате ТОП холоднее при индуктивности первички 1400
KSV
сообщение 15.6.2015, 8:57
Сообщение #7612
Из: г.Иваново
Индуктивность у Вас явно велика, поэтому и греется разрядная цепь, я посчитал для 244 14вольт 3а получилась 610мКгн. Уменьшите зазором и попробуйте. Если индуктивность мала греется ТОР, если велика то снайбер, (или наоборот, точно не помню)
С уважением Сергей
ТВД
сообщение 15.6.2015, 14:56
Сообщение #7613
Из: г.Минск
Назрел вопрос по поводу вентилятора. Автор пишет про 12и вольтовый 8ватт,(откуда выдрать),где они используются? Почитав форум у многих на фото вентиляторы похожие как в БП компов стоят 120мм ,но они 1.5 ватт вроде.И Ещё стоит ли транзисторы/диоды/емкости на алиэкспрессе брать(может есть у кого проверенные продавцы)?Спасибо.
Lemm
сообщение 15.6.2015, 15:02
Сообщение #7614
Из: Киев
Пользователь №: 15658
У автора была возможность такой поставить . От производительности вентилятора будет зависеть ПВ сварочника . Вентиляторы в БП компов именно что только "похожи" - у них задача не шуметь )) . Потому слабенькие они и низкооборотистые . Ищите с разобранных серверов (особенно хороши на подшипниках) . Или по инет-магазинам . В моём варианте стоял снятый с сервера вентилятор Nidec 120мм 12вольт , 0,62 ампера .
Сообщение отредактировал Lemm - 15.6.2015, 15:06
ТВД
сообщение 15.6.2015, 15:17
Сообщение #7615
Из: г.Минск
Ясно .значит комповые отпадают.на крайний случай имеется вот такой http://www.eandc.ru/news/detail.php?ID=22513.
Pavel.I
сообщение 15.6.2015, 18:07
Сообщение #7616
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Комповые бывают и высокооборостистые, подыскивал как то на сварочник, работают хозяин доволен. Правдо, немного послабее чем радные, но, и когда лопастя отрывает тоже, хорошего мало.
Wasiliy61
сообщение 15.6.2015, 18:14
Сообщение #7617
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Дык почему отпадают, они и комповые есть всякие. Вот например все 3 вента комповые, верхний 1,44вт. нижний справа 2,2вт. а нижний слева 3,6вт. а бывают и больше. Какие 3,6вт я всегда ставлю-всё в норме. С большими радиваторами ставил и 2,2вт- правда аппарат не у меня сейчас- но вроди не говорил что отключается по перегреву.
Один аппарат в городе работает в похоронке, по изготовлению памятников и оградок, отработал больше года-не отключался, сейчас говорят иногда начал отключаться. Наверно радиаторы засрались, так хозяин похоронки сказал-что аппарат работает в две смены не выключаясь, и сказал что остальные мои аппараты, которые остались в деревне- отдыхают, по сравнению с тем.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.6.2015, 18:15
sergey777.68
сообщение 15.6.2015, 18:43
Сообщение #7618
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Василий потому и работает (боится что закопают) icon_biggrin.gif .Можно ставить вентилятор и мощный(220в)и не нагружать дежурку.
KSV
сообщение 15.6.2015, 18:52
Сообщение #7619
Из: г.Иваново
Если большой корпус то можно и на 220вольт поставить, на 120, они по цене как то смотрел дешевле, я как то бился над ПВ, всеми силами, поставил на 220 с какого то станка старинный, шумит конечно, но ПВ увеличилось очень заметно. И вот ещё вариант, даже с кондёром[attachment=39531:DSC09174.JPG]
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 15.6.2015, 19:24
Сообщение #7620
Из: Алтаиский край
Да я в один аппарат ставил вент на 220в, а за тот аппарат. что(боится что закопают) я как-то не допер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 9:41
