511 страниц V  « < 381 382 383 384 385 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
DANTIST
сообщение 17.6.2015, 8:30
Сообщение #7641
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 16.6.2015, 17:47) *
Я считаю что уже 0,30а-нормальный, а 0,52а- это уже здорово, более 6вт. Хотя DANTIST писал- что такие уже притормаживает напряжением.
Василий, я вентиляторы питаю не чисто постоянкой от БП, а через ШИМ по теплу радиаторов. А для 1 амперного делал отдельный БП на 10 В и тоже через ШИМ. Это конечно не совсем правильно. По уму бы нужно вентиляторы в начале крутануть несколько секунд на макс оборотах, а потом переходить на управление по теплу. Зимой, например. Но для этого уже нужен контролер. А это уже другое кино.
DANTIST
сообщение 17.6.2015, 14:47
Сообщение #7642
Цитата(elektrolabb @ 17.6.2015, 10:13) *
Поделитесь плз. схемой как можно ШИМить комповские вентЫ. Там же стабилизатор стоит.
Думаю, что 0,5 А и выше, как бы на комповские не тянут. С них выходит 2 провода.
А на тех нужно смотреть, как на компе сделано.
ТВД
сообщение 17.6.2015, 15:42
Сообщение #7643
Из: г.Минск
Пользователь №: 45723
Здраствуйте .Завтра собираюсь потратить немного денег. Аппарат планирую на 160А. Сердечник е-70. Насоветуйте пожалуйста оптимальный вариант.что купить из того ,что имеется на данный момент в продаже-
IRG4PC40W
IRG4PC50W
IRG4PC50U
IRGP4062D
PC-шки также есть в наличии с буквой "D"(где-то тут был спор по поводу диода),важно или нет?
И диоды-
150EBU04
80EBU04
80EBU02
Заранее спасибо.
avlozitski
сообщение 17.6.2015, 15:46
Сообщение #7644
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Может эта маленькая статейка поможет [attachment=39547:________...________.pdf]
DANTIST
сообщение 17.6.2015, 16:10
Сообщение #7645
Не благодарное это занятие, что-то советовать... 4062 не плохие. Но дохленькие. Нужно будет баянить. Лучше будет теплоотвод. Без D было бы лучше. Шустрее получаются.
Или 50W. Раньше же все на них делали и получали очень достойные токи. И твой, думаю, можно получить.
В выпрямитель я бы поставил 150EBU04 в прямой и 2х 80EBU04 в обратный диоды.
Опять же, смотря какой ПВ ты планируешь получить. Если 100 % на 160 А, тогда можно и переиграть.
Цитата(ТВД @ 17.6.2015, 13:42) *
Здраствуйте .Завтра собираюсь потратить немного денег...
Вот столько?
Сообщение отредактировал DANTIST - 17.6.2015, 16:13
avlozitski
сообщение 17.6.2015, 17:13
Сообщение #7646
Из: гМинск
Из каких соображений? Если рабочий 160а, то КЗ превысит допустимый для 80EBU04.
ТВД, на Жданах HGTG30N60A4 дороже IRG4PC50W всего на 15тыс., если для себя, я бы не стал экономить
DANTIST
сообщение 17.6.2015, 19:35
Сообщение #7647
Цитата(avlozitski @ 17.6.2015, 15:13) *
Из каких соображений? Если рабочий 160 А, то КЗ превысит допустимый для 80EBU04.
А какой ток КЗ будет по твоему? 80 А - это постоянный прямой ток при 100 град С. Максимальный повторяющийся с частотой 25 кГц прямой ток - 160 А. Одиночный импульс прямого тока - 800 А. Чё не устраивает? Там их 2 в параллель.
avlozitski
сообщение 17.6.2015, 20:46
Сообщение #7648
Из: гМинск
Цитата(DANTIST @ 17.6.2015, 19:35) *
Чё не устраивает?
Николай, ты намного опытней меня, поэтому будь снисходительным и поправь, если я ошибаюсь, а рассуждал я так: при рабочем токе 160а, средний ток через прямой диод=100а, через обратный=125а, на два диода никогда поровну не поделятся, поэтому допускаю до 70а на диод, а при КЗ больше.
Постоянный прямой ток диода=действующему току,т.е.=80а или я ошибаюсь?
P.S.Токи через диоды указаны при Кзап=0,38 и F=41кгц
Сообщение отредактировал avlozitski - 17.6.2015, 21:06
DANTIST
сообщение 17.6.2015, 21:57
Сообщение #7649
Я бы так категорично не заявлял. Практически все завсегдатаи местные примерно на одном уровне. У одних больше теоретических знаний, у других больше практики. Да и то теория на необходимом для практического применения уровне. Чуть глубже копни или чуть в сторону и ... тишина.
Как-то так.
...а рассуждал я так: при рабочем токе 160а, средний ток через прямой диод=100а, через обратный=125а, на два диода никогда поровну не поделятся, поэтому допускаю до 70а на диод, а при КЗ больше.
С этими токами такая путаница. Действующее, среднее, среднеквадратичное, амплитудное... Нужно еще раз маркса перечитать, чтобы не ввести народ в оману.
Если верить источникам, то как-то так:
- среднеквадратичное (эффективное) значение импульсного тока= макс ток х корень из коэф заполнен. Т.е 160х0,2=32 А
- среднее значение тока = 160/2(скважность грубо)= 80 А.
- действующее значение Iмакс/корень из скважности = 160/1,41=113 А.
Только для чего все это? Я практически всегда ставил туда и сюда по 1-му диоду 150 А 400 В. Еще ни один не сгорел. 200 В пару раз горели.
avlozitski
сообщение 17.6.2015, 22:06
Сообщение #7650
Из: гМинск
Понятно, спасибо, а я вот перестраховывался ставил один 150прямой и два 150 обратных, на 200в у нас не нашел, поэтому ставил на 400 через ломанное колечко
DANTIST
сообщение 18.6.2015, 8:47
Сообщение #7651
Здраствуйте Аппарат планирую на 160 А. Сердечник е-70.
Если еще не определился, какой именно аппарат будешь делать, почитай вот это. А может уже читал...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________________1.pdf ( 4.64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1315
Прикрепленный файл  _____________________________2.pdf ( 2.44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1815
RadioГубитель
сообщение 18.6.2015, 9:25
Сообщение #7652
Из: Москва
Пользователь №: 29776
DANTIST
сообщение 18.6.2015, 11:55
Сообщение #7653
Цитата(RadioГубитель @ 18.6.2015, 6:25) *
радиогубитель, и скоко ж ты думал, чтобы сделать такое умозаключение?
Сообщение отредактировал DANTIST - 18.6.2015, 11:56
RadioГубитель
сообщение 18.6.2015, 12:06
Сообщение #7654
Из: Москва
Недолго. Просто не удобно было сразу форуму это открывать. icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
Информация скачана и лежит за 100 печатями. Это ж Папа Карло!!11
Pavel.I
сообщение 18.6.2015, 12:13
Сообщение #7655
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Сообщение отредактировал Pavel.I - 18.6.2015, 12:14
max_milenium
сообщение 18.6.2015, 12:17
Сообщение #7656
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
Отзовитесь кто делал данный сварочник по модернизированным печаткам из поста #7443 на стр.373, автором которых я как понял является Гриони.
В часнтости Kvaka делал но что-то у него не задалось. Проверял ли кто данную управу (а может быть и силу?) на работоспособность.
С уважением...
sergey777.68
сообщение 18.6.2015, 12:18
Сообщение #7657
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Вот Юрия на вас нет.Схема чудо сверкальника mage.gif давно устарела и повторившие его не красиво нарекли tiho.gif ?(Свин......).
VOVA 555
сообщение 19.6.2015, 0:24
Сообщение #7658
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Цитата(RadioГубитель @ 18.6.2015, 9:25) *
Черная полоса бывает взлетной.
max_milenium
сообщение 19.6.2015, 4:32
Сообщение #7659
Из: Russia Tyumen
Речь идёт конкретно о плате управления, хочу её сделать и при крутить к силе Юрия(добыл индикатор для нее и она односторонняя).
Да силу автор Гриони уменьшил в размерах естественно и получил меньший ПВ.
Вот поэтому и хотел услышать мнение тех кто воплотил в железе.
С уважением...
Алексей Мко
сообщение 21.6.2015, 11:29
Сообщение #7660
Пользователь №: 44796
Всем здравствуйте! Собрал аппарат и при испытаниях выяснилось что сильно греется вторичка ТТ. Дело было так. Выставил 100 ампер и давай двоечкой дугу добывать. Железо ржавое было и долго контак не мог словить. Через пару минут посмотрел на аппарат а из него дымок(((. Лак на вторичке обуглился.
Могу предположить что виток замкнуло но смущает то что есть несколько оплавленных жил уже на подходе к плате вне обмотки, причем обуглилось только часть жил и по всей длине обмотки (видно на обоих концах, транс не разбирал еще).
Могут ли быть какие-то иные причины помимо межвиткового?
Данные по трансу: первичка 28 жил проводом 0.5 (~5.5 мм2), вторичка 80 жил тем же проводом (~15.7 мм2). Мотал полпервички - вторичка - полпервички. Первичка 14.5 витков, вторичка 5 витков. Жгуты хорошо скручены.
Спасибо
43 чел. читают эту тему (гостей: 43, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 2:07
