511 страниц V  « < 383 384 385 386 387 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
RadioГубитель
сообщение 27.6.2015, 0:17
Сообщение #7681
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(KT117 @ 27.6.2015, 0:11) *
Слюда нужна для изоляции. Если хотите изолировать транзисторы от радиатора- то тогда стоит ложить
Ложить - точно не стоит. А вот класть - вот это по надобности!
oleg1ma
сообщение 27.6.2015, 0:25
Сообщение #7682
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ложить и класть не стоит, лучше поставить.
RadioГубитель
сообщение 27.6.2015, 0:27
Сообщение #7683
Из: Москва
oleg1ma
сообщение 27.6.2015, 0:38
Сообщение #7684
Из: Глобино UA
Смайлики беру тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.6.2015, 0:39
ТВД
сообщение 27.6.2015, 1:01
Сообщение #7685
Из: г.Минск
Пользователь №: 45723
спасибо за советы,теперь у меня три варианта-ложить класть или поставить,теперь даже не знаю как лучше сделать.....)
Сообщение отредактировал ТВД - 27.6.2015, 1:02
Wasiliy61
сообщение 27.6.2015, 4:40
Сообщение #7686
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Даже 6- ещё не ложить не класть не ставить. icon_biggrin.gif У тебя что ключи будут на одном радиаторе, если нет -то не нужно их изолировать, а вот под рекуперационные диоды- надо подсунуть( ещё один вариант), просто можно их раскидать так, что понадобится только под один, но лучше не заморачивайся- и ложи под оба. Это косается конечно не изолированных диодов.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.6.2015, 5:13
KSV
сообщение 27.6.2015, 9:40
Сообщение #7687
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(ТВД @ 26.6.2015, 19:38) *
Под транзисторы слюду стоит ложить?
Если лень пилить радиатор тогда нужно использовать(ещё вариант) слюду, если не лень то Василий уже написал(не поймите по другому icon_biggrin.gif ) как делать.
Жена сейчас учит английский, там вариантов нет, только теперь поняла, что русский язык так могуч.
С уважением Сергей
RadioГубитель
сообщение 27.6.2015, 10:47
Сообщение #7688
Из: Москва
Либо заменить слово "слюда" на словосочетание "Оксид бериллия"
KSV
сообщение 27.6.2015, 19:58
Сообщение #7689
Из: г.Иваново
Я после армии учился на метролога в МГУ, и был удивлён, как 40-50летние мужики привязывали на пальцы резинки и стреляли друг по другу бумажками или жёванной бумагой через трубочку. В душе мы всегда дети, главное найти повод icon_biggrin.gif блин, со смайликом не получилось icon_sad.gif
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 27.6.2015, 21:20
Сообщение #7690
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
лучше изолировать радиатор а всякого рода прокладки только ухудшают теплоотвод
Все должно изменится что бы все осталось по старому
alexods
сообщение 28.6.2015, 11:32
Сообщение #7691
Из: Украина
Пользователь №: 11094
oleg1ma, не нужно было людям давать ссылку на смайлики, а то вместо изготовления нужной весчи превратились в детей.
erl
сообщение 29.6.2015, 17:58
Сообщение #7692
Из: г.Москва
Пользователь №: 18669
Всем привет. Имеются альсиферовые кольца с белой полосой. Где-то в форуме прочитал, такие можно использовать для выходного дросселя. По параметрам у них магнитная проницаемость всего 32-34. Этого хватит? Сколько тогда мотать витков? Спасибо.
KT117
сообщение 29.6.2015, 19:12
Сообщение #7693
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Посмотрите в соседней ветке инфу по альсиферам http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=390242
erl
сообщение 1.7.2015, 5:41
Сообщение #7694
Из: г.Москва
KT117
Спасибо, изучаю.
ТВД
сообщение 2.7.2015, 23:55
Сообщение #7695
Из: г.Минск
Вот смотрю фотки кто как делает,и возник вопрос,неужели ни у кого ничего не залетало внутрь через вентилятор?Может стоит сетку какую поставить?
KT117
сообщение 3.7.2015, 0:01
Сообщение #7696
Из: г.Кишинев
Залетало. При качественной лакировке проносило. А сетка-вещь конечно хорошая. Только не весной-когда тополя пушить начнут. И осенью-когда собаки и кошки линьку начнут. Забивается моментом
ТВД
сообщение 3.7.2015, 0:20
Сообщение #7697
Из: г.Минск
А если такой вариант?
KSV
сообщение 3.7.2015, 15:06
Сообщение #7698
Из: г.Иваново
Сетка тоже задерживает поток воздуха, и если его впритык, то охлаждения уменьшается. Раз в год можно разобрать и сделать ТО аппарата(за деньги клиента), даже железные автомобили требуют обслуживания, почему сварочник должен только пахать icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
max_milenium
сообщение 3.7.2015, 17:19
Сообщение #7699
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
Управа мигала, прошивал фьюзы как на первой странице, после этого программатор(usbasp) проц не видел ни в какую.
Пришлось перепаять проц и ставить новый. Как только отключил галки BODLEVEL и BODEN (приблуды контролирующие питание) все стало на свои места.
Прицепляю файл может кому сгодится.
С уважением...
eger
сообщение 3.7.2015, 17:28
Сообщение #7700
Пользователь №: 13910
С уважением...
Все же с питанием лучше разобраться так как и с галками все работает.
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 22:32
