511 страниц V  « < 384 385 386 387 388 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
KSV
сообщение 3.7.2015, 20:23
Сообщение #7701
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(max_milenium @ 3.7.2015, 14:19) *
Управа мигала, прошивал фьюзы как на первой странице, после этого программатор(usbasp) проц не видел ни в какую.
Проц изначально прошит на 1 мгц ( мерцает индикатор), если память не изменяет, а потом Вы прошили на внешний кварц, скорее всего, самая распространённая путаница, это прямые и инверсные, на начальной странице фьюзы пони прог, инверсные.
С уважением Сергей
mit9
сообщение 6.7.2015, 16:27
Сообщение #7702
Пользователь №: 45991
Добрый день форумчане! Потихоньку собираю сварочник по последней 3 версии до 220А. Намотал трансформатор на ферите epcos Е65 14/5 вложил под все керны прокладки из слюды 0.045мм. Мерял индуктивность собрав трансформатор, было 750мкГн а после стяжки кернов и лакировки выросло до 1мГн... Отсюда вопрос на сколько критично такая индуктивность, или разбирать и увеличивать зазор? Дросель мотал на двух половинках от строчника (диаметр керна 18мм) индуктивность вышла ~15мкГн, как думаете хватит индуктивности на частоте 60кГц и с длиной проводов по 3 метра? Заранее спасибо за ответ! С Ув. Дмитрий.
Сообщение отредактировал mit9 - 6.7.2015, 20:56
грибничок
сообщение 6.7.2015, 16:33
Сообщение #7703
Пользователь №: 45987
Здравствуйте! На просторах инета нашел ваш сайт через дебри и ссылки на других сайтах. Увидел сообщения yjriy по поводу сварочных инверторов, плат к ним и т.д. Информация в другой вашей ветке о возможности заказа плат аппарата за 2012 г. Я не знаю, но думаю, что цены утратили свою актуальность. Где и как найти информацию о возможности покупки плат и комплектующих? Буду благодарен за информацию. И есть ли сейчас такая услуга? На ветке о покупке уже с апреля никого нет. Написал правда на почту PCB21, но не знаю ждать ответ или нет, или делать и думать что-то самому? Спасибо.
Сообщение отредактировал грибничок - 6.7.2015, 16:47
RadioГубитель
сообщение 6.7.2015, 17:07
Сообщение #7704
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Грибничок, делай сам... Нетути более плат. Многие пытались купить, и я в ихъ числе...
KSV
сообщение 6.7.2015, 19:46
Сообщение #7705
Из: г.Иваново
Есть собранная управа, фото в ветке http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12285 сообщение 1294
С уважением Сергей
грибничок
сообщение 6.7.2015, 20:48
Сообщение #7706
Спасибо KSV и RadioГубитель за информацию. Я у вас на сайте новичок. Интернет у меня слабый + лимит, по возможности просмотрю темы - очень много интересного у вас и огромный объём. Я ещё на распутье делать Бармалея или этот СА на Mege. Аппарат нужен для дома, но со средней нагрузкой. Варить металл от 1,5 до 4 мм и квадрат 8 - 10 мм. Может обратить внимание на какую-то версию аппарата. Я понимаю, что на вкус и цвет..., но всё же. На этот аппарат клюнул из-за плат и комплектующих, чтобы процесс пошёл быстрее. Думал купить управу в сборе и платы силовой. KSV как узнать цену Вашей платы управления? Я читал ветку о Бармалее и видел Ваш ник там. Буду ждать дельного совета. Много людей на сайте собирают аппараты на продажу, много сделали и хорошо разбираются, знают тонкости и тонкие места, знают в какую сторону нужно повернуть своё внимание. Был сварочник да сплыл - ЛИНКОЛЬН- иностранцы дарили, а теперь нет - спёрли! 160 А + аргон с удобной поворотной горелкой+ осциллятор внутри. Спасибо.
Сообщение отредактировал грибничок - 6.7.2015, 20:51
Wasiliy61
сообщение 6.7.2015, 21:06
Сообщение #7707
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Как-же так, Абраама то упёрли, наверно без присмотра оставляли?
KT117
сообщение 6.7.2015, 21:43
Сообщение #7708
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Трансформатор трогать не стоит-и так работать будет. А вот 200А с Е65 снять при 60кГц-придется попотеть. В смысле ПВ будет 10%-минуту варишь, 9 минут потеешь в маске, перчатках, брезентовом комбинезоне, пока аппарат остынет.
Сообщение отредактировал KT117 - 6.7.2015, 21:46
KSV
Сообщение #7709
Из: г.Иваново
Ваша личка не работает, напишите на ksv.iv@yandex.ru
С уважением Сергей
грибничок
сообщение 6.7.2015, 21:49
Сообщение #7710
Wasiliy61 ушло много чего - я в командировку, а воры ко мне --в 2005. Wasiliy61 , а какой аппарат можете посоветовать Вы. Я читал Вас и видел Ваши Бармалеи - класс. Спасибо.
KT117
сообщение 6.7.2015, 22:01
Сообщение #7711
Из: г.Кишинев
Аппарат на 160А-для дома самое то что нужно. Можно и этот косой мост, с управой на Атмеге, а можно и другие варианты. Рекомендую к повторению аппараты Юрия, Толяна, бармалейник в печатках KSV и Василия, аппарат с управой Липина в обработке oleg1ma. Все это проверенные схемы, печатки, рабочие аппараты, надежные и простые в настройке. При наличии качественной элементной базы, и прямых рук, ессно! icon_biggrin.gif
icon_smile.gif Пора наверное новую ветку открыть со ссылками на все это
грибничок
сообщение 6.7.2015, 22:16
Сообщение #7712
Спасибо КТ117. Видел аппараты Василия в ветке о Бармалеях - понравились, молодец. Понравилась последняя версия Василия с "антизалипухой" от Толяна. Если взять одинаковые по мощности и разные аппараты (Бармалей и на меге) , то кроме микропроцессорного управления какое самое большое отличие между ними? Или преимущество над другим? Я не знаю, но мне кажется, что Бармалей проще - может я не прав. Микросхем не боюсь. Спасибо.
KT117
сообщение 6.7.2015, 22:26
Сообщение #7713
Из: г.Кишинев
Проще Липинский с управой на PIC на 2-х транзисторах и 160А, Толяна чуть сложнее, Бармалей-версии от Василия и KSV. Вообще-то пока все не перепробуешь сам-отличий не поймешь icon_biggrin.gif
Нюансов очень много- и трансформатор-то на Ш-ашке, то на кольце-а мотать по разному, и управление- то на ТГР, то на оптике, и обратная связь, то на трансформатрое тока, то на шунте
А общее у всего этого безобразия одно-"Косой мост"!
Сообщение отредактировал KT117 - 6.7.2015, 22:28
грибничок
сообщение 6.7.2015, 22:38
Сообщение #7714
Я пока и вопросов по существу задать не могу - каша в голове. Когда читал, то видел много вариантов и нюансов. Почитаю немного, а потом более конкретный вопрос задам о "непонятностях". Спасибо всем неравнодушным за ответы. Было приятно поговорить. Спасибо и спокойной ночи.
nikon
сообщение 6.7.2015, 22:45
Сообщение #7715
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Истина Ваша, пока не собрал АВТ в чистом виде думал что все пред идущие варят отлично, ан нет АВТ у меня варит лучше. Да и возможность подогнать длину дуги по своему желанию подбором лишь одного кондёра понравилась.
KSV
сообщение 7.7.2015, 10:58
Сообщение #7716
Из: г.Иваново
Давно делаю управы на TL494, варят в сравнении с 3845 лучше, держит длинную дугу, хотя два совершенно одинаковых аппарата, варят немного по разному(тестирует профи).
С уважением Сергей
mit9
сообщение 7.7.2015, 11:20
Сообщение #7717
Думаю не все так страшно будет... Разница с Е70 20% по площади керна. И основные потери будут в меди, а не в ферите. Около 30Вт на 100А постоянного вых. тока.
Сообщение отредактировал mit9 - 7.7.2015, 11:21
DANTIST
сообщение 7.7.2015, 12:29
Сообщение #7718
Пользователь №: 8733
[quote name='грибничок' date='6.7.2015, 19:38' post='391157']
Грибничек, а че ж так долго собирался сделать аппарат? Аж 10 лет! Или ждал очередного подарка от итальянцев? icon_biggrin.gif
После Линкольна будешь приятно удивлен работой Бармалея, ну или чего ты там решил собрать.
грибничок
сообщение 7.7.2015, 13:56
Сообщение #7719
Потому что трансформатор есть от которого правда свет блымает ужас как. Работал и дома почти не бывал. А ещё потому. что вычухиваюсь после аварии (не один год). Нужен легкий аппарат транс я тягать уже не могу.
Сообщение отредактировал грибничок - 7.7.2015, 13:59
DANTIST
сообщение 7.7.2015, 18:22
Сообщение #7720
Грибничек, а ты из далека?
43 чел. читают эту тему (гостей: 43, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 21:28
