511 страниц V  « < 386 387 388 389 390 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
avlozitski
сообщение 14.7.2015, 17:21
Сообщение #7741
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(KSV @ 14.7.2015, 17:04) *
Я в бармалее путал фазировку ТС, ток подлетал, и бах всё же был, и даже два раза. При смене фазировки ТТ, ток регулируется кок то не плавно, но не бахало.
Если токовая защита ещё не была настроена, то конечно будет бах
Я хотел сказать, что в аппаратах KSV, током рулить обратная связь по среднему во вторичке и управа понятия не имеет о токе ключей, в Бармалее наоборот, обр. связь по току ключей и управа не знает про вых. ток.
wer_1
сообщение 14.7.2015, 18:18
Сообщение #7742
Пользователь №: 20024
У меня как раз ТГР, но плата управления с этой ветки. И не найду ещё проблему- с контроллера сигнал гуляет на 1uS, получается дрожание. Дрожание даже при прогоне платы не в аппарате.
Сообщение отредактировал wer_1 - 14.7.2015, 18:35
KSV
сообщение 14.7.2015, 19:22
Сообщение #7743
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Шунт я запаивал на минимальный ток, а потом после проверки настраивал на нужный. Даже в таком варианте бахнуло, не сразу конечно а после странного шуршания. Это был как раз второй бах, когда технология настройки уже была отработана, примерно на 12 том аппарате icon_biggrin.gif . Кстати не помешает проверить и фазировку ТГР.
С уважением Сергей
wer_1
сообщение 14.7.2015, 19:25
Сообщение #7744
фазировку ТГР видно по осциллографу, там норма.
KT117
сообщение 14.7.2015, 21:34
Сообщение #7745
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(wer_1 @ 14.7.2015, 13:58) *
День добрй ! Подскажите от чего может свистеть дуга ? Ну и тянется . Всё вроде нормально по осциллограммам.
Смотрите дроссель. На чем намотан?
wer_1
сообщение 14.7.2015, 21:57
Сообщение #7746
А вот дросель похож на альсифер. Сегодня сделал пропил, но не пробовал ещё. Завтра думаю испытать.
За помощь Всем спасибо!
KT117
сообщение 14.7.2015, 22:20
Сообщение #7747
Из: г.Кишинев
Пропил в альсифере? зачем?
wer_1
сообщение 14.7.2015, 23:40
Сообщение #7748
альсифер-предположение. Последние испытания вызвали прострел в силовых тр-ах. А дросель я не испытывал.
KSV
сообщение 15.7.2015, 16:34
Сообщение #7749
Из: г.Иваново
Небольшая подборка,wer_1 гляньте, может польза будет.[attachment=39953:________________.zip]
Сообщение отредактировал KSV - 15.7.2015, 16:35
С уважением Сергей
wer_1
сообщение 15.7.2015, 17:48
Сообщение #7750
KSV благодарю! Подборкой воспользуюсь. Силовой купил как эпкос 65 ,сточил средний керн на примерно 0,15мм. Первичку намотал медной полосой 17 витков. индуктивность получил 1,3 мГн.
Проверяю тестером (прилагается) при 12 вольтах, получаю 364мкС насыщение при 5А. Значит насщение при 310 в будет 14мкС.
Как-то проверял в ресанте СТ там уходило за 400мкС.
erl
сообщение 15.7.2015, 19:19
Сообщение #7751
Из: г.Москва
Пользователь №: 18669
Здравствуйте.
Подскажите, пжл,
1)на какое напряжение должны быть С23, с24 и С35, С36?
2)можно ли изменить номинал этих конденсаторов в небольших пределах?
3)можно ли изменить номинал резисторов R17, R22 и R58, R59?
4)или нужно пересчитывать снаббер ?
5)можно ли использовать IGBT транзисторы с внутренним диодом. Они остались у меня после неудачной постройки резо-
насника из соседней ветки. Не хочется снова наступать на те же грабли.
6)хочу намотать силовой трансформатор на 2-х комплектах Е70 (4 половинки) - какие должны быть
в этом случае витки?
Спасибо
P.S. Кстати, от резонансника остался сердечник резонансного дросселя (забыл как называется, но он в этой схеме самый лучший)
и резонансные кондеры К78-2 (много) может кому нужно, отдал бы по сходной цене.
KSV
сообщение 15.7.2015, 20:48
Сообщение #7752
Из: г.Иваново
1 с23 и 24 желательно не менее 100вольт, я ставил на 600, но не менее. На диодах ставлю такие же а так не менее 200.
2 если не в разы то можно, а так посчитайте ради интереса
5 можно
6 а зачем на 2-х е 70 ток за 200 будет или так на всякий?, делайте как в оригинале 15 и 5 на одном, чтоб не было граблей icon_biggrin.gif
Я индуктивность подбирал и для Ш сердечников для 50кгц получалось 700-900мКгн
С уважением Сергей
ТВД
сообщение 16.7.2015, 2:02
Сообщение #7753
Из: г.Минск
Пользователь №: 45723
Здраствуйте,подошёл к финалу сборки. Подключал без подачи силы,осциллограммы на выходе шим,на затворе ключей вроде ровные. Включил силу через лампочку -на выходе 60в,но смущает осциллограма на к-э ниж.ключей
на выходе имеем вот такое
Подскажите,что не так?
erl
сообщение 16.7.2015, 5:19
Сообщение #7754
Из: г.Москва
KSV
Спасибо за консультацию. Я искал кондеры для снабберов исключительно К78-2 и на 1600В. Если хватает на 600В, то все значительно упрощается.
Трансформатор на 2-х комплектах Е70 остался от резонансника. Второй и далее по счету сварочник собирать не буду. Только один для себя любимого. По-этому буду ставить все лучшее.
200 ампер не нужно, но хочется спокойно варить четверкой. Пусть лучше запас будет. На резонансник потратил очень много времени и сил, сжег кучу транзисторов - не хотелось бы повторять неудачу. Поэтому стараюсь по возможности перестраховаться.
По ходу еще вопрос - индуктивность первичной обмотки должна быть в районе 1мГн? Если нет - поправте, пожалуйста.
Спасибо.
KSV
сообщение 16.7.2015, 8:11
Сообщение #7755
Из: г.Иваново
У вас на данный момент скважность маленькая и поэтому такая картина, это не страшно, но для того чтобы посмотреть на нормальную работу попробуйте крутнуть регулятор на МАКС, если не получится, то уменьшить шунт, а так управа уменьшает заполнение через какое то время. Попробуйте глянуть при включении, должно быть нормально а потом превратится в то, что у Вас, а так вот https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L
Цитата(erl @ 16.7.2015, 2:19) *
KSV
Если я ставил это не значит, что правильно, рекомендуют не менее 1000 (может конечно тоже перестраховываются)
Запас трансформатора ключи не спасёт ни как, 2-Е70 для 50кгц будет 6 и 2 витка.
Я подбирал по калькулятору лысого чтоб размах был 2-3ампера на разных сердечниках получалось 700-900 микрогенри, единственное исключение Ш20-28 1050микрогенри.
С уважением Сергей
ACER
сообщение 16.7.2015, 14:34
Сообщение #7756
Пользователь №: 16680
На Е65 15/5 витков хватит с зазором 0,1 ?
KSV
сообщение 16.7.2015, 15:05
Сообщение #7757
Из: г.Иваново
Вот [attachment=39977:____________.jpg]образец расчёта в программе Владимира Денисенко Forward(3000), попробуйте сами, а здесь https://yadi.sk/d/4sJ9nFwBhuPBq масса программ для расчётов (нажито непосильным трудом icon_biggrin.gif ) там есть для Е65 50кгц(18 и 6), какая частота у Вас неизвестно.
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 16.7.2015, 15:13
Сообщение #7758
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Да.
ТВД
сообщение 17.7.2015, 0:11
Сообщение #7759
Из: г.Минск
KSV,всё так как вы и говорили,при включении первые 5сек осцилка такая
,потом как выкладывал выше.Под нагрузкой лампы 220х100вт,импульсы выравниваются.
Но,очень сильно беспокоит питание на 3120 верхнего ключа,там твоирится такое
,При первых запусках начинал выёживаться бп на TOPе,запускался через раз и напруги иногда возростали до 22в(питание 3120 было подключено),потом заменил TOP ,проверил под нагрузкой , стало нормально. Может быть в тот момент подпалилась 3120 и сейчас эта бяка лезет на питание 16в.(только на одно,второе в норме)?
golub
сообщение 17.7.2015, 7:14
Сообщение #7760
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
всё там нормально с питанием, у вас осцил колбасит.
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 17:58
