511 страниц V  « < 389 390 391 392 393 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
RadioГубитель
сообщение 22.8.2015, 22:20
Сообщение #7801
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(mit9 @ 22.8.2015, 21:31) *
Здраствуйте! Запускаю сварочник весь в сборе и при наладке обнаружил странный шум СТ. Регулировкой тока при увеличении пропадает. Шум похожий на шуршание . На осцилограме заметно дрожание заднего фронта если измерять между ке нижнего ключа. Сильно критично ли это? И как с этим боротся?
Это ограничения заполнения на ХХ. Идите дальше, и не напрягайтесь. Задание с проца дается настолько минимально, что 3845 начинает неистово реагировать на сумму токов: намагничивания СТ и примеси компесации пилы...
mit9
сообщение 23.8.2015, 20:47
Сообщение #7802
Пользователь №: 45991
Спасибо за быстрый ответ!
Цитата(KT117 @ 22.8.2015, 21:59) *
А до запускания в сборе все было нормально? Тогда это наводки. Бороться-установкой ферритовых колец на провода к управе и расположением этих проводников в пространстве подальше от СТ, дросселя и транзисторов
Проверял по отдельности, а сейчас собрал все платы вместе, провожу наладку на столе без корпуса. При регулировке тока звук меняется и похож на настройку радио, только шум, который меняется с пиком на 50А задатчика тока.
Разобрался с шумами, оказалось, что БП дает большие пульсации, особенно по 18В линиям, до 150мВ! Добавил танталовые конденсаторы одел феритки на все провода по питанию. Шум уменьшился, пока так оставлю. Запустил на баласте 0.65Ом, настроил показания тока, потом проверил на 0.13Ом, при 150А показания на удивление совпали +-пару ампер. Провел боевые испытания, спалил штук 5 электродов. Варит просто обалденно, только успевай электроды менять icon_smile.gif Я хоть только начинающий сварщик, сумел метал 4мм неплохо сварить встык. После двух электродов включился вентилятор, прощупал радиаторы эле теплые градусов 40, выпрямителя 45, трансформатор 45, дроссель вообще холодный. Осталось корпус сделать из старого пенька второго и приступать к сварке ТТ котла и труб отопления. Благодарен авторам и всем форумчанам кто участвовал в разработке данного аппарата, и за помощь в отладке!!!
Сообщение отредактировал mit9 - 23.8.2015, 20:50
KSV
сообщение 23.8.2015, 21:56
Сообщение #7803
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Писали, что дросель на рогах от строчника даёт очень большие наводки, в каких напрвлениях я не помню и есть схема данного аппарата, там синим показаны точки и кондики для борьбы с наводками особенно, как писал сам автор на больших токах. Если не о грустном, поздравляю с окончанием, в следующем аппарате учтёте icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
mit9
сообщение 23.8.2015, 22:48
Сообщение #7804
Дроссель довольно далеко от управы, но если будет сбоить, ферритом поле сверху замкну, с зазором. Все конденсаторы от помех предусмотрел на плате...
osokin4
сообщение 27.8.2015, 22:32
Сообщение #7805
Пользователь №: 35463
настроил на 30а, на 70 показывает 90 что делать?
RadioГубитель
сообщение 28.8.2015, 8:57
Сообщение #7806
Из: Москва
Попробуй настроиться на более длинном шунте, например 0,12-0,13
mit9
сообщение 28.8.2015, 9:07
Сообщение #7807
Очень точно настроить ток у меня получилось на шунте 0.65Ом, на токе до50А. Проверку на больших токах делал на 0.13Ом.
KSV
сообщение 28.8.2015, 10:43
Сообщение #7808
Из: г.Иваново
Показывают циферки на дисплее? то они просто кажут, а ток настраивается МИН резистором и МАКС шунтом а в середине диапазона как получится. И если быть точным по поводу балластов то вот [attachment=40698:______.jpg]
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 30.8.2015, 22:26
Сообщение #7809
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(владимирон @ 31.8.2015, 0:34) *
вот фрезернул первый радиатор на ММА под транзюки под диоды надо что то поискать
Везёт-же, а я вручную когда-то фрезернул такие.
владимирон
сообщение 2.9.2015, 20:04
Сообщение #7810
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Скажите какой разброс сопративления снаберных резисторов допустим в снаберах транзисторов и диодов
Все должно изменится что бы все осталось по старому
KSV
сообщение 2.9.2015, 20:30
Сообщение #7811
Из: г.Иваново
Процентов 10 думаю можно, я ставил в транзисторы 68ом 62ом и 3300пф, какие были. В диоды 10ом и 3300пф. В статье Гончарова всё хорохо описано, почитайте, можно и посчитать ради интереса icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 3.9.2015, 1:03
Сообщение #7812
Из: г пермь
Что то в магазинах не стало хороших советских сопротивлений одни китайские гробы . где-то на местном форуме читал нелесные отзывы о них
KSV
сообщение 3.9.2015, 8:27
Сообщение #7813
Из: г.Иваново
В снайберах работают нормально но как зарядные я ставлю по 2 68ом, а по поводу советских я даже в митино еле нашёл и не удивительно, союза то давно нет, а склады где они лежали под торговые центры переделали icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 3.9.2015, 20:30
Сообщение #7814
Из: г пермь
значит можно поставить белые гробики этого добра полно
DANTIST
сообщение 3.9.2015, 22:49
Сообщение #7815
Пользователь №: 8733
А попробуй развалить один гробик и заглянуть в кишечки. При Союзе то же были гробики и ГРОБЫ. Зеленые такие. Но там внутри было некое резистивное вещество. Они были безиндуктивные.
В продаже есть небольшие остеклованные зеленые резисторы. С тогдашних времен. На 5, 8 ватт. Иногда их применяю.
RadioГубитель
сообщение 3.9.2015, 23:01
Сообщение #7816
Из: Москва
Переменка?
eger
сообщение 4.9.2015, 5:34
Сообщение #7817
Пользователь №: 13910
Цитата(RadioГубитель @ 4.9.2015, 3:01) *
Переменка?
нет не переменка. это чоппер Володина или иначе Эрст
DANTIST
сообщение 4.9.2015, 8:21
Сообщение #7818
Цитата(RadioГубитель @ 3.9.2015, 21:01) *
Переменка?
Navstar
сообщение 4.9.2015, 16:41
Сообщение #7819
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Доделал управу.
Осталось впаять дроссель и стабилитрон.
Что сделано не по плате:
- конденсаторы в управе C3 2,2н вместо 3,3 (как по чертежу Юрия или лучше запаять 5.6н или 6.8н)
- подтягивающие резисторы термостатов 2,4кОм вместо 2,6 R38 R40
- Вместо 33кОм - запаял 30кОм R2
- Вместо 20кОм - запаял 30кОм R1
- Вместо 300кОм запаял 270 R64
- Вместо диодов шотки 1n5859 SS14
- Вместо всех кондеров 1мкф запаял 2,2 мкф
- Делитель 33063 3,6кОм и 1,2кОм
остальное по номиналам!
Остальное касательно управки не "модернизировал"
Сообщение отредактировал Navstar - 4.9.2015, 16:43
KSV
сообщение 4.9.2015, 19:45
Сообщение #7820
Из: г.Иваново
А что за схема? На термисторы 2 ком(R35 и 37) и лучше не трогать, изменится температура отключения и возможно на много. 300ком, если тот , что на РС2 то изменится работа антизалипания и всего остального, что касается дуги.
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 6:01
