![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
вот корпусок покрасили цвет медный антик Что-то в этом есть... Выбор колера, честно говоря, несколько неожиданный... Просто художник так это увидел. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 28.7.2014 Пользователь №: 40581 ![]() |
У меня возник вопрос по изоляции силовых транзисторов от радиатора. Что лучше на практике использовать для изоляции слюду или лавсан, либо силиконовые?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
Так если не изолировать то на радиаторах будет около 300 вольт. Или транзисторы к радиаторам крепят обратной стороной. Я видел разводку у которой эти транзасторы перевернуты.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Так если не изолировать то на радиаторах будет около 300 вольт. Или транзисторы к радиаторам крепят обратной стороной. Я видел разводку у которой эти транзасторы перевернуты. У транзисторов есть металлическая пластина-теплоотвод, он же коллектор, вот к нему и прикручивают радиатор, а разводка наоборот-может транзистор лежит на плате а сверху радиатор? И если не изолировать коллектор от радиатора-то да, на радиаторе будет высокое напряжение, руками при настройке не трогать |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Так если не изолировать то на радиаторах будет около 300 вольт. Или транзисторы к радиаторам крепят обратной стороной. Я видел разводку у которой эти транзасторы перевернуты. По возможности надо стараться, чтобы ключи лежали на радиаторах без всяких изоляторов-да и нужной стороной. А то что на радиаторах будет высокое напряжение, так нечего лазать где попало. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Спасибо за информацию. Вот только здесь гдето в ветке нашел я печатку с перевернутым расположением силовых транзисторов. Вот и спросил. Может там опечптка или еще чего? Файл в формате LayOut прикрепил. Только там расширение bmp переименовать в lay, а то почему то не загружает такой файлы с таким расширением.
Прикрепленные файлы
Вообще я так сначало и подумал, что транзистор через пластик охлаждается. Вот и спросил. Я так понимаю они прикреплены к нижнему торцу радиатора. Может кто делал по этой печатке силовую часть выложите фотки расположения транзисторов. Значит ставим без изоляции и не трогаем радиаторы.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1762 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Спасибо за информацию. Вот только здесь гдето в ветке нашел я печатку с перевернутым расположением силовых транзисторов. Вот и спросил. Может там опечптка или еще чего? Файл в формате LayOut прикрепил. Только там расширение bmp переименовать в lay, а то почему то не загружает такой файлы с таким расширением. Вообще то на этой плате транзисторы стоят без изоляции, и подписано всё верно, плата в зеркальном виде. Сообщение отредактировал nikon - 22.9.2015, 10:03 |
Всем спасибо за консультацию
Может кто делал по этой печатке силовую часть выложите фотки расположения транзисторов. Автор темы делал, как минимум. См.фотки ЗДЕСЬ |
Автор темы делал, как минимум. См.фотки ЗДЕСЬ Спасибо за ссылку. Я уже все понял. Эта печатка нарисована зеркально. Я сразу не обратил на это внимания. Сообщение отредактировал kupsw - 22.9.2015, 12:23 |
вот такой радиатор получился Вот это радиатор, я так понял- он для диодов, и такая площадь- как будто без ветродуя будет использоваться. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Оптику нужно впаивать, панельки не годятся
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Оптику нужно впаивать, панельки не годятся ![]() первый аппарат два года работает на панельках и ничего -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Оптику нужно впаивать, панельки не годятся ![]() А зачем они нужны? это не 565РУ5 в "СИНКЛЕР", которые паять и руками трогать то якобы нельзя ![]() -------------------- С уважением Сергей
...лучше больше чем меньше Оригинальная трактовка классика. ![]() Владимирон, зря такой кондер (желтый) поставил. Ноги железные и длинные. Отгорят. Ставь вертикально. Или то же годами такие работают? Их ставят во входных фильтрах сетевых. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
а какие тут над ставить покажите фото . у автора что не такие Да вообще-то и такие ставят, только впаивают чтобы ноги были как можно короче, конечно это не лучший выбор. Лучше их ставить на силовые литы. Для блоктровки ключей ставлю вот такие ![]() Синий похож на твой- но напряжение выше, 305в х1.42=433вольта. Раньше ставил К73-17, правда в параллель с имортным-работают до сих пор. А DANTIST раньше тоже ставил как у тебя на фото, но однажды они у него толи вздулись, или стрельнули, вот Николай и обиделся на них. ![]() Однажды тоже хапнул вот такие, но сказали на форуме что это какашка- так я их и не опробывал. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.9.2015, 19:02 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
к 73-17 тоже ставил в первый аппарат набирал емкость из 0,33 мкф работают и не греются . а вот 1 мкф как себя ведет не греется Я уже не помню, но кажется у меня в первых аппаратах стоят К73-17 два по 0.47мкф, или 0.68, и один импортнная плёнка- тож не помню 0,47-1мкф. Первый аппарат мотался по знакомым, печки в бани варил-он и сейчас живой-дай бог ему здоровья ![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.9.2015, 19:19 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 3:21 |
