![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
это не один аппарат , а несколько-во первых, здешний ММА, во вторых-АВТ Толяна, в третьих-Липинский на платах oleg1ma. KT117, я это знаю, поэтому и сделал свой вывод, считая, что такие спецы, как Юрий, Толян, Олег, умеют граммотно делать разводку. Повторюсь-это только мои мысли, подтверждение которым узрел в посте Basill, поэтому и осмелился их озвучить. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
avlozitski, это понятно. Я просто пытаюсь сказать-что эти конденсаторы не могут иметь отношения к баху ключей у Дантиста-скорее всего они сами стали страдальцами инцидента с бахом.
С этим я не спорю, заочно делать диагноз-дело нелегкое.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
примерка силы в корпусе
Сообщение отредактировал владимирон - 27.9.2015, 19:37 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
примерка силы в корпусе Не плохо подходит- в размерах не просчитался ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Не плохо подходит- в размерах не просчитался ![]() я же просил 400 а вы дали 401 у нас все точно.ровно 400 .тоже шутка. стараемся -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
avlozitski, это понятно. Я просто пытаюсь сказать-что эти конденсаторы не могут иметь отношения к баху ключей у Дантиста-скорее всего они сами стали страдальцами инцидента с бахом. КТ117, как ты полагаешь, сколько проживут ключи без блокировочного кондера по питанию? Того, что рядом с ключами. Думаю, до первого касания электродом. ![]() Слушай, а какого типа автоматы у тебя стоят? Уж не D ли часом? ![]() Сообщение отредактировал DANTIST - 27.9.2015, 22:58 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Раз ты говоришь, что кондер - следствие баха ключей, Извиняюсь, что встреваю, но тоже интересно. Как понял, KT117 считает, что при выходе из строя кондера происходит КЗ по питанию и выбивает автомат, поэтому ключи остаются целыми, но если кондер отгорит без КЗ, то думаю картина будет другой. PS при моделировании без кондеров наблюдал иголки около 1кв Сообщение отредактировал avlozitski - 27.9.2015, 23:21 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
КТ117, как ты полагаешь, сколько проживут ключи без блокировочного кондера по питанию? Я как то собрал очередной аппарат, настроил на балласте, а потом у сварного жгли электроды до перегрева. Я уже собрался отдавать, да решил фотки отсортировать своего творения и увидел, а точнее не увидел кондёров по питанию. Я конечно испугался, как бы не стрельнул, да понял, он же на фото ![]() ![]() -------------------- С уважением Сергей
запаял я вместо желтых кирпичей блокировочных вот эти кондеры красный импорт синий наш к 73-17 пять штук по 0,47 мкф . 3 красных поставил и 2 синих . кстати вчера разобрал первый аппарат и посмотрел что там ставил оказалось стоят 4 штуки красных по 0,68 мкф 630 в и отлично выглядят
во получилось вес силовой
подскажите уважаемые перечитал весь форум попалась уменьшанная версия данного аппарата обсуждаемая здесь на платах размером 100 на 200 мм качнул ее посмотрел понятно все кроме блока питания нет ли у кого схемы данного блока смоточными данными транс на е-20
понятно все кроме блока питания нет ли у кого схемы данного блока смоточными данными транс на е-20 А в чём проблема с блоком, какая микруха, можно в PI читать. Я делаю на ТОР223. -------------------- С уважением Сергей
да немогу разобраться с петатной платой какой тор стоит и где сервисная обмотка и почему парралельно первичной обмотке стоят стабилитроны на 5.1 в
Сообщение отредактировал владимирон - 29.9.2015, 19:48 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
да немогу разобраться с петатной платой какой тор стоит и где сервисная обмотка и почему парралельно первичной обмотке стоят стабилитроны на 5.1 в Топ скорее всего не Топ-а TNY267 или TNY268, этим микрам сервисная обмотка не нужна. Насчет стабилитрона параллельно первички-не знаю, обычно идет сапрессор с диододом, выложите печатку-посмотрим P.S. Так у вас параллельно первички нарисованы два диода встречно-последовательно, Обычно сапрессор и диод, может просто в Лайоуте указали первый попавшийся элемент-это бывает, нужно смотреть схему и даташиты, ну или проверять в Пиэксперте PS.PS. Вы ведь делали Липинского-там такой же БП применен-на похожей микросхеме Хотя я соврал-не похожа микра на TNY267. больше похожа на серию TNY Switch4 Сообщение отредактировал KT117 - 29.9.2015, 20:22 |
если не трудно посчитайте пожайлусто
вход 310 амплитудного выход 16 в 200ма. почитал за TNY284-290
TinySwitch™-4 похоже что то самое -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 23:37 |
