![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Я тоже немного потрудился, только сварки теперь отличаются лиш цифрой на морде, последнюю, юбилейную даже в корпус пихать не хочется, жду клиента (с деньгами кончились, остались без денег, но много). Применил новые датчики температуры на замыкание, обрёл небольшие проблемы в виде глюков, но коллективная мысль победила. Сейчас за спарку взялся вплотную.
[attachment=41708:DSC09448.jpg][attachment=41710:DSC09470.jpg][attachment=41709: DSC09467.jpg][attachment=41711:DSC09472.jpg][attachment=41712:DSC09494.JPG] -------------------- С уважением Сергей
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Kvs а что под транзисторы подкладывает слюду чтоли?
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Kvs а что под транзисторы подкладывает слюду чтоли? Слюду, из старых-старых запасов, ещё с военного завода ![]() -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
А чем, если не секрет обусловлено такое расположение сетевых кондеров?
А чем, если не секрет обусловлено такое расположение сетевых кондеров? Экономией места, накололся на 2 см длине при заказе корпусов. -------------------- С уважением Сергей
А в чем приемущества при спарке косых
Сообщение отредактировал владимирон - 22.10.2015, 6:18 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
А в чем приемущества при спарке косых Владимирон, ты сам хоть понял чего написал? ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Владимирон, ты сам хоть понял чего написал? ![]() Да вопрос спросил ? -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
А в чем приемущества при спарке косых Хочу попробовать , пока не знаю ![]() -------------------- С уважением Сергей
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
А в чем приемущества при спарке косых Мостом варил? Вот это те же яйца, только в профиль. ![]() Я собирал как-то. Пока работает на стройках народного хозяйства. По поводу лучшести-хужести на форумах не одна страница исписана. А ты хочешь все это причитать в одном ответе. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Мостом варил? Вот это те же яйца, только в профиль Наши сварные KEMPPI Master MLS 3500 очень хвалят, двухтактный полумост, говорят из всех, чем варили лучший, но и цена ![]() -------------------- С уважением Сергей
Сейчас ремонтирую Торус двухсотый - полный мост, с дросселем и кондёрами последовательно с первичной. Скоро тоже мостяру поюзаю.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 18.10.2015 Пользователь №: 46993 ![]() |
привет форумчанам.давно хотел собрать сварочный аппаратик,а тут накнулся на эту тему и уж очень понравилась схема.прочитав тему понравилась повторяемость (вроде все рано или поздно довели до ума) а так как я ранее не имел опыта в силовой импульсной электронике это очень важно.сейчас заказал детали на управу и купил осцилограф с1-94 специально под это дело.аппарат хочу сделать на 160а по печаткам первой версии т.к платы буду делать самостоятельно,а на версии 3.0 расчитано на металлизацию отверстий.надеюсь на вашу помощь ибо одному чувствую не потянуть такой проект.сейчас основные вопросы по поводу деталей помогите определиться с заказом.
1.ферритовый сердечник хочу заказать е70 http://www.chipdip.ru/product/b66371-g-x187/ и сразу же непонятки продаётся одна Ш или комплект?то есть нужно заказывать 2 штуки Ш или это уже комплект состоящий из 2х половинок? 2.как я понял конденсаторы с25 и с26 какие то особенные?ткните пожалуйста ссылку из чип и дипа какие именно подойдут.есть ли ещё какие то особенные конденсаторы в схеме? 3.электролитические конденсаторы в блоке питания как я понимаю нужно брать low esr и где то на форуме писали,что емкость нужна 100мкф на 10а выходного тока,то есть на 160а мне понадобиться 1600мкф,то есть 470х4шт мне будет достаточно?хочу заказать такие ECAP (К50-35), 470 мкФ, 400 В, 105°C, 35х45, Low ESR, SNAP ( http://www.chipdip.ru/product0/9000245361/ ) хороший ли это выбор?если что то лучшее по цене\качество? 4.силовые транзисторы,несколько страниц назад предлагали STGW20NC60VD по цене вкусно,но почему то на сайте чипа написанно,что они 50кгц http://www.chipdip.ru/product/stgw20nc60vd/ они точно подойдут?и по сколько их нужно в плечо?есть ли альтернатива которые можно ставить по 1 в плечо с небольшим запасом для 160а? Сообщение отредактировал ily180 - 25.10.2015, 18:07 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
1. Это половинка . Надо будет 2 шт . 2. С23-26 полипропилен (например К78-2) . С25-26 в идеале д/быть WIMA MKP10. достаточно тогда 1 мкф х400в (или 2 шт 0.47 на 400в). 3.Можно и эти . Ставил разные (в.т.ч. и китайпром) - разницы не заметил . За Low ESR спецом не надо гоняться . 4.STGW20NC60VD - на 160 А надо 2х2 , будет лучше в плане теплослива и надежности . По одному в плечо могут работать HGTG40N60 , HGTG30N60 - но там надо продумывать тщательно охлаждение . Сейчас коллеги подтянутся - еще советов дадут ![]() ЗЫ: STGW20NC60VD использую и сейчас (запас есть еще) но всегда только пару в плечо . Сообщение отредактировал Lemm - 25.10.2015, 18:58 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
По одному в плечо могут работать HGTG40N60 , HGTG30N60 - но там надо продумывать тщательно охлаждение . если имеем в виду HGTG40N60A4- очень у них "тяжелые" затворы (затягивание фронта по включению). "Легче" IRGP4063,4068 (можно и с диодом, пофигу) в чипедипе беру в крайнем случае- цены там недетские транзисторы брал (HGTG40N60A4, IRGP4063,4068, IRGP50B60PD1- не левак и не рекламирую) прям на рынке в IGBT, но и по почте шлют ну и ferrite.ru есть интернет-магазин |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
привет форумчанам.давно хотел собрать сварочный аппаратик,а тут накнулся на эту тему и уж очень понравилась схема. Посмотри вот здесь http://power-electronica.narod.ru/index/0-2 может устроит. На 160а будет достаточно феррита Е-65. По поводу литов- встречал в заводском аппарате( однако Кратон) два штуки по 680 мкф-на 180а, но это уж конечно китайцы сильно с экономили, но на 160 а наверно всё-же хватит 3х470. Может кто и больше ставит- но я на 160а- скавлю так. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
С23-26 полипропилен (например К78-2) . С25-26 в идеале д/быть WIMA MKP10. достаточно тогда 1 мкф х400в (или 2 шт 0.47 на 400в). блин этих WIMA нет даже в чипе под заказ,есть только на 250в. ![]() Посмотри вот здесь http://power-electronica.narod.ru/index/0-2 может устроит. цены вроде неплохие.проверенный продавец?не кинет?качество запчастей хорошее? тут смотрю альсифер ещё продают К55х32х11.7 (кольцо, альсифер МТЧК-55) такой же пойдёт на дроссель в 2 кольца?и как я понимаю цена за 1 целое кольцо или полу? На 160а будет достаточно феррита Е-65. да разница в цене небольшая,а в окно е70 моими кривыми руками проще будет обмотки уместить,ну и запасик будет. Сообщение отредактировал ily180 - 26.10.2015, 14:06 |
блин этих WIMA нет даже в чипе под заказ,есть только на 250в. ![]() да разница в цене небольшая,а в окно е70 моими кривыми руками проще будет обмотки уместить,ну и запасик будет. Дык как нету- там всё есть, как в греции всё было ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.10.2015, 14:14 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 14:01 |
