511 страниц V  « < 397 398 399 400 401 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
SergeyA
сообщение 29.10.2015, 23:20
Сообщение #7961
Из: Минск
Пользователь №: 46233
Добрый.
Подскажите пожалуйста, зачем на плате, в затворе силового ключа указан 1к6 резистор?
а в схеме его нет.
Спасибо.
Сообщение отредактировал SergeyA - 29.10.2015, 23:21
Serg SP
сообщение 30.10.2015, 0:35
Сообщение #7962
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Эти резисторы помогают удерживать ключи в закрытом состоянии, когда контроллер или драйвер получает недостаточное питание и имеет высокое выходное сопротивление. Можно сказать, эти резисторы уменьшают входное сопротивление ключей, повышая помехоустойчивость. Желательно ставить их в любой конструкции с полевыми приборами, жить ключи будут дольше.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
SergeyA
сообщение 30.10.2015, 1:53
Сообщение #7963
Из: Минск
Понятно. Спасибо. Будем ставить значит.
Гриони
сообщение 30.10.2015, 2:35
Сообщение #7964
Пользователь №: 30389
Приобрёл китайские CL21. Странность в размере. Подписаны 1 мкф 400 в, а если верить таблице такой размер имеет 0.68 мкф 400в.Замер показывает в среднем 0.85 мкф.
Ставить пока не пробовал...
lamaster87
сообщение 30.10.2015, 5:50
Сообщение #7965
Из: НСО Куйбышев
Пользователь №: 21016
WIMA MKS 4 подходят?
Гриони
сообщение 7.11.2015, 8:09
Сообщение #7966
KSV,
Я смотрю у вас плата управления модерновая. Не могли бы поделиться схемой? Я тоже делаю иначе... Модератор удаляет заморочки.
Basill
сообщение 7.11.2015, 11:42
Сообщение #7967
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Лавсановые (полиэстеровые) конденсаторы CL21 (как и в принципе вимовские MKS4), являются аналогами наших К73-17. Тангенс угла потерь (dissipation factor) у них в районе 1% (или 0,01). Их можно ставить в виде распределенных баянов на блокировку, но возле самих ног ключей всё-таки лучше поставить хотя бы один полипропиленовый, можно и меньшей ёмкости. Марки и коды есть в постах выше. У них dissipation factor меньше раз в десять, на столько же лучше устойчивость к импульсным токам на звуковых частотах. Размеры (особенно у китайцев) могут варьироваться у разных производителей даже без учета перемаркера, досточно сравнить даташиты с официальных сайтов.
lamaster87
сообщение 7.11.2015, 14:48
Сообщение #7968
Из: НСО Куйбышев
Basill спасибо! Тогда в снабберы тоже лучше не ставить. А на плату с электролитами пойдут.
Сообщение отредактировал lamaster87 - 7.11.2015, 15:51
KSV
сообщение 7.11.2015, 18:47
Сообщение #7969
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Гриони @ 7.11.2015, 5:09) *
KSV,
Модерновую(как вы называете) я не делал. Если на фото, то обе управы мои.
Сообщение отредактировал KSV - 7.11.2015, 18:48
С уважением Сергей
vankel
сообщение 10.11.2015, 1:39
Сообщение #7970
Пользователь №: 47007
Здравствуйте.
Вы могли бы выложить фото собранных плат этого сварочника?
KSV
сообщение 10.11.2015, 8:06
Сообщение #7971
Из: г.Иваново
Цитата(vankel @ 9.11.2015, 22:39) *
Здравствуйте.
На фото их два https://yadi.sk/d/MYptR5bOkM56e
С уважением Сергей
ily180
сообщение 11.11.2015, 18:11
Сообщение #7972
Пользователь №: 46993
пришли детальки-собрал управу.всё по словам Юрия тУпо спаял-тУпо заработала.
единственное смутило,что ширина импульса меняется только от 40 до 70 а по задатчику(чтоб избежать офф подаю 1,25в по советам на форуме) после 70 до 180 ширина импульса не меняется.это нормально?
Maaris
сообщение 11.11.2015, 20:02
Сообщение #7973
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
нормально
Гриони
сообщение 13.11.2015, 18:22
Сообщение #7974
KSV,
Что ваши меня и заинтересовало. Разводка платы сделана неплохо и есть отличия в схеме. Так как поделиться схемой? ...и прошивка я вижу другая. Более рационально назначены выводы. Может кините в ящик?
Сообщение отредактировал Гриони - 13.11.2015, 18:43
KSV
сообщение 13.11.2015, 20:58
Сообщение #7975
Из: г.Иваново
Цитата(Гриони @ 13.11.2015, 15:22) *
KSV,
В какой ящик?
С уважением Сергей
Гриони
сообщение 14.11.2015, 13:24
Сообщение #7976
KSV,
Увас разве нет почтового ящика на сайте? Если жалко, то так и скажите. Я не в претензии. Любопытствую на предмет что-то перенять частично. Полное повторение меня не интересует. Когда-то давно писал программы и не всё забыл. Поэтому любопытна и прошивка.
Справа от логина галочка. Открывается меню. Выбираем "отправить сообщение". ВСЁ ПРОСТО. ))
Сообщение отредактировал Гриони - 14.11.2015, 13:28
KSV
сообщение 14.11.2015, 15:09
Сообщение #7977
Из: г.Иваново
Цитата(Гриони @ 14.11.2015, 10:24) *
KSV,
Почтовый ящик и личные сообщения, это разные вещи, Вы говорите конкретно куда кидать, есть мусорный ящик, туда тоже кидают всякую хрень. Мне не жалко, если делать будете, если просто посмотреть, то есть предыдущий вариант, на МЕГЕ16 или 32 https://yadi.sk/d/Ac4cXFhnkT8AA . Последний вариант нужно приводить в нормальный вид.
С уважением Сергей
Сергей_74
сообщение 14.11.2015, 21:32
Сообщение #7978
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
в схеме силовой части у вас ТТ, а в управе шунт. Это и имелось ввиду, когда говорили про привести в нормальный вид?
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 14.11.2015, 21:37
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Гриони
сообщение 15.11.2015, 0:50
Сообщение #7979
KSV,
Спасибо. Не делать и не посмотреть, а изучить для общего развития. На фото поста 8002 вроде MEGA8... плохо видно. Меня заинтересовало использование tl в схеме. Это решение более точно поддерживает ток но может быть опасным на пониженных напряжениях. Нужен запас побольше для не стабильной сети. Ещё я помню хотел переназначить вывды для упрощения разводки и меня интересует изменение прошивки с этой точки зрения. Я не большой сторонник "наворотов" и регулировка форсажа на мои претензии избыточна. Один вариант разгона тока достаточен.
Сообщение отредактировал Гриони - 15.11.2015, 1:17
KSV
сообщение 15.11.2015, 11:42
Сообщение #7980
Из: г.Иваново
Переделал оба проекта, убрал силовую часть, чтоб не смущал остаток ТТ (его нет), силовая часть выбирается по вкусу. На МЕГА8 https://yadi.sk/d/ZCzHJ7v7kToaS на МЕГА16-32 https://yadi.sk/d/qc46tWESkTod5. Изучайте, переразводите, переделывайте.
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 3:53
